Коробка передач Chery Jaggi
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Re: Коробка передач
Может это диску сцепления пришло время. И еще при выжатом сцеплении такой же звук
| Ср июн 16, 2010 19:24 |
Сармат
 Re: Коробка передач
Робимо висновки. Діску счеплення-гаплик,підшипник-сухий и шелестить,корзина-ще в нормі.Але замінили все.Роботи-2 години. "Помер" повністью генератор.Шукаємо або б/в ,або аналог. Підскажить.
| Ср июн 30, 2010 13:16 |
Sergg
 Re: Коробка передач
Кто-то писал, что ставил от Ланоса с минимальными переделками крепления. Но нужно уточнить в поиске.
| Ср июн 30, 2010 20:14 |
Сармат
 Re: Коробка передач
Дякую.
| Ср июн 30, 2010 22:20 |
яков12
 Re: Коробка передач
Кто знает,почему туго переключаются передачи?Ну сравнительно туго,допустим с Форой?И как это устранить?Там где сам костыль находится,всё в порядке.
| Сб июл 24, 2010 19:16 |
Сайтий
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 8:25 Сообщения: 36 Откуда: Россия, Марий Эл
Автомобиль: QQ611
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
Сайтий писал(а): А вот у меня все скорость включаются (не вылетают). Вот только со дня покупки мне не нравится как включаются 1 и 2 передачи. Во время движения если вдруг требуется перейти на 2 или 1 передачу, то скорость включается с усилием упираясь. Был на СТО поменял масло в коробке подрегулировали какую-то там кулису, но ситуация почти не изменилась. Из 10 только в 2 случаях втыкается без препятствий сразу. Только на третий раз шток в кулисе отрегулировали. Оказывается, чтобы регулировка дала результат мало крутить, надо ещё снять тросик с механизма! Иначе получается, что укорачивают с одной стороны, с другой то увеличивается и фактически ничего не меняется! Стало конечно лучше, но не идеально. А как вам нравится клацающий звук при переключениях? Пробовал смазать всё что можно, а всёравно клац - клац - клац.
кулиса.jpg [ 40.97 КБ | Просмотров: 3228 ]
| Чт авг 05, 2010 11:01 |
olego
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 16:55 Сообщения: 128 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
а,попробуйте заднюю передачу включить через третью,и увидите эфект
| Ср авг 11, 2010 14:40 |
Meteonavigator
Автомобиль: Jaggi Acteco
chubarevsg писал(а): У Джаги нет возможности уменьшить высоту педали сцепления. Проверил. Задняя передача иногда не хочет включаться, я тогда немного отпускаю педаль сцепления, чтобы шестерёночки провернулись немного (скрежет, но не дикий), потом выжимаю снова и тогда уже легко включаю. Неудобно, конечно, но приспособиться можно. К этому варианту добавлю - если не включается задняя можно еще: а) чуть дать машине прокатиться с места или б) включить первую и сразу заднюю
| Пн сен 06, 2010 22:43 |
Svetla_dp
Meteonavigator писал(а): К этому варианту добавлю - если не включается задняя можно еще: а) чуть дать машине прокатиться с места или б) включить первую и сразу заднюю Приспособилась и действую по варианту б, когда подглючивает задняя. Очень действенный метод
| Вт сен 07, 2010 21:15 |
J_Junior
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 19:29 Сообщения: 40 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Jaggi :)
Цитата: А как вам нравится клацающий звук при переключениях? Меня начал настораживать ... прям не знаю что делать =( Это у всех так? ... у меня в частности при переходах на 3,4,5 передачи
| Пт сен 17, 2010 16:10 |
differencial
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 20:53 Сообщения: 54 Откуда: луганск
Автомобиль: jaggi
У меня если случается не вкл задняя(в основном на непрогретом двигле)-делаю 2 выжима подряд и порядок.Еще ниразу осечки небыло  А вобщем нет причин для паники-не раз был свидетелем как на новенькой Toyota Camry при включении задней передачи-кррррррррррря и поехал! Так что дышим ровнее!
| Вт сен 21, 2010 20:50 |
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
 Re: Масло в коробку передач
Рисунок с указанием пробок для замены масла в коробке передач.  Вложение:
Замена масла в КП.jpg [ 103.02 КБ | Просмотров: 3863 ]
| Чт мар 10, 2011 0:07 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
Вот здесь говорят замена масла ничего не дает. Купил машину 2007г. с новья первая не довключалась, на сервисе катались, и говорят правильно включайте, но когда стоишь на перекрестке и надо резко ехать то выбьет обязательно. На одном СТО мне человек подсказал, залей масло синтетику и будет гуд. Залил и в самом деле перестала выбивать. Мистика? А до этого я тоже думал развод на масло, но задолбало это выбивание. Сейчас залил простое так как у нас другого не было то вкл. передач стало хуже.
| Сб мар 12, 2011 10:52 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
а зачем его менять так часто, ведь для коробки цикл замены масла в несколько раз длиннее чем цикл замены масла для движка?
| Сб мар 12, 2011 19:01 |
пасик
Assedo писал(а): Хочу поменять масло, кто подскажет, где все таки заливная пробка? Масло в каробку заливается через отверстие привода спидометра. (Так написано в книжке) Себе менял, то заливал именно через нево, проблем небыло и нет. Да и заливать удобнее.
| Ср мар 16, 2011 23:00 |
Sergg
Правильный ответ: масло в коробку заливается через специальное отверстие которое расположен сбоку слева на коробке по ходу движения. Там 2 отверстия одно над другим закрытые болтами, одно для залива масла, другое для слива.
| Ср мар 16, 2011 23:20 |
ПаVел
Если у нас вами однаковый двиг и одинаковые коробки то можно воспользоваться отверстием которое находится сверху коробки. Для этого снимаем корпус воздушного фильтра (пластик полностью в сборе) и на коробке увидим пластиковую заглушку (она в виде грибочка на трубке d12мм) это отверстие для выхода воздуха (паров и т.д.) из коробки. Очень просто на эту трубку одеваем резиновую шлангочку с лейкой и льем масло. получается залить не пролив ни грамма. Ну а пробкой контроля уровня просто контролируем уровень.
| Чт апр 14, 2011 11:35 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Масло в коробку.
Кто менял масло в коробке ? Какое кто лил и сколько нужно в коробку.
| Ср авг 10, 2011 17:16 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Масло в коробку.
| Ср авг 10, 2011 17:29 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Я себе заменил масло на первом же ТО! Залил Castrol, ушло 2,1л.
| Ср авг 10, 2011 20:27 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16371 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
6650 |
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
grinkins |
391 |
65327 |
Вт июл 12, 2022 22:05
