Богдан
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
Начались дожди, примерзают колодки когда ставишь на ручник. Может снять задние барабаны и почистить?
| Вт июл 06, 2010 22:38 |
ManOwaR
Если ни разу этого ещё не делал - то конечно. Сначала щёточкой, а потом продуть воздухом под давлением. Эта операция входит в стандартное ТО.
| Вт июл 06, 2010 22:55 |
Sergg
Я разбирал - труха от колодок была только в одной, да и то она находилась снизу и не мешала работе колодок.
| Вт июл 06, 2010 23:18 |
ManOwaR
Ну снизу труха, только когда колесо не крутится. А в движении мусор более менее равномерно расползается по поверхности барабана. Старый советский аттракцион "Сюрприз" помнишь?  А если влажно, то ещё и налипает везде, а при подсыхании схватывается, как клей.
| Вт июл 06, 2010 23:58 |
moyaVital
Автомобиль: __
voinn писал(а): У меня, два комплекта ориг. передних торм. колодок, никогда не пищали(под ноль стирал). На третий раз, решил сэкономить  - поставил Китай не оригинал(на порядок дешевле, но не имеют прорези посредине и состав наверно не тот, на отмену от оригинала) и попискивают  , но уже их выкатаю  , в след. раз буду ставить оригинал - нареканий нет никаких. Мммм ... как так .... ты ж вроде отъездил порядка моего .... ну максимум 80 тыщ ... и что уже третий камплеГт? у меня еще родные ... ну и летаешь ...
| Ср июл 07, 2010 15:01 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
Всем прив.Не раз подымалася тема разных суппотров на Кимо и Джаги,хотя таких людей мало(из зарегистрированых).В основном обсуждалось в ветке Джаги,но это касается и Кимо.Многие люди не всегда хотят пользоваться поиском,новички,некоторые входят в заблуждения(из-за того что их дизориентируют),потом начинается "какие?","я купил эти...","ой *мля,а у меня суппорта другие", не считая других сообщений в личку "откуда такие?",на что может последовать ответ: "секретная разработка пьяной смены сборщиков-китайцев и ученых тайного общества Анненербе!"  .Надеюсь что для дальнейшей информации все-таки выделят ссылку или место!Фото взяты с форума Джаги(кто узнает-думаю простят))). итак : 1) Тип№1 -всем давно известный,аналоги давно висят в Факе 2) Тип№2 - номер по каталогу Джаги S21-6gn3501080 (в каталоге Кимо их нет!).Либо аналоги (судя по всему идут без пищалок),пишу все что обнаружил,но предупреждаю!!! физически все не проверял,будьте бдительны! Remsa 0593.00 textar 2330301 Akebono AN-305K Delphi LP1430 FBL AFP173 G.M.E 5520062874 Kashiyama D9017 MAZDA 1A003323Z Mintex MDB1761 NISSHINBO PF-9408 Sumitomo SN554 SUZUKI 5520050FA0 TRW GDB3234 JNBK PN9408
Тип№1.JPG [ 67.43 КБ | Просмотров: 1228 ]
Тип№2.JPG [ 93 КБ | Просмотров: 1228 ]
| Ср июл 07, 2010 18:07 |
TRAFF
Вопросик ко всем форумчан которые меняли тормозуху, какие ощущения после замены, есть разница до и после замены?
| Ср июл 07, 2010 19:28 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
TRAFF писал(а): ... есть разница до и после замены? Есть, на мой взгляд в положительную сторону (менее ватные тормаза стали). ЗЫ: Ее вообще рекомендуют минять раз в год, после зимы.
| Ср июл 07, 2010 21:30 |
Sergg
Filip писал(а): Фото взяты с форума Джаги(кто узнает-думаю простят) За тот объем работы по поиску аналогов, что ты сделал - я тебя прощаю
| Ср июл 07, 2010 22:13 |
voinn
moyaVital писал(а): voinn писал(а): У меня, два комплекта ориг. передних торм. колодок, никогда не пищали(под ноль стирал). На третий раз, решил сэкономить  - поставил Китай не оригинал(на порядок дешевле, но не имеют прорези посредине и состав наверно не тот, на отмену от оригинала) и попискивают  , но уже их выкатаю  , в след. раз буду ставить оригинал - нареканий нет никаких. Мммм ... как так .... ты ж вроде отъездил порядка моего .... ну максимум 80 тыщ ... и что уже третий камплеГт? у меня еще родные ... ну и летаешь ...  60000 на днях будет - я целыми днями по городу езжу - газ-тормоз...вот так и получается(первый комплект 29000 отходил, второй - 26000)
| Чт июл 08, 2010 19:55 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
Третий отходит еще меньше,это износ дисков  чем тоньше диск,тем меньше теплоотвод  колодки просто сгорают
| Чт июл 08, 2010 20:43 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
У меня проблема - тормозные колодки при отпускании педали тормоза не отходят от тормозного диска.Получаеться что на ходу колодки постоянно стираються и снашиваеться торм. диск. Что мне предпринять в этом случае? Как быть???
| Пн июл 12, 2010 16:46 |
ManOwaR
| Пн июл 12, 2010 17:44 |
ACTECO
этой приспособой можно вдавливать поршенек суппорта при ремонте и замене колодок.
приспособа.JPG [ 13.09 КБ | Просмотров: 1056 ]
| Пн июл 12, 2010 22:08 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Поршень суппорта или поршень тормозного цилиндра? Если последний - то его можно отжать монтировкой или мощной плоской отверткой. Только без фанатизма, а не то тормозуха из бачка может пойти через верх...
| Вт июл 13, 2010 0:24 |
ACTECO
Zлой писал(а): Если последний - то его можно отжать монтировкой или мощной плоской отверткой. Только без фанатизма, а не то тормозуха из бачка может пойти через верх... Можно на машинах с небольшим пробегом. Но когда поршенек заклинел его трудно сдвинуть с места есть вариант погнуть пальцы суппорта. Приспособа давит в центр цилиндра суппорта и всегда его сдвинет с места.
суппорт.jpg [ 13.35 КБ | Просмотров: 1026 ]
| Вт июл 13, 2010 11:34 |
voinn
Zлой писал(а): Поршень суппорта или поршень тормозного цилиндра? Если последний - то его можно отжать монтировкой или мощной плоской отверткой. Только без фанатизма, а не то тормозуха из бачка может пойти через верх...  Пойдёт она по-любому и без разницы как сжимать(с фанатизмом или без) - нужно шприцем забрать некоторое количество с бачка или так сделать Вложение:
SP_A0331.jpg [ 148.75 КБ | Просмотров: 1013 ]
Р.S. Уже два раза менял - вообще легко(даже руками можно) поршень вжимается...
| Вт июл 13, 2010 15:47 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Ребята пробег у меня 62 тыс и я еще не менял колодки и они еще в норме.Я так думаю это из за того что я из всего пробега проехал в городе ну максимум тыс 15-20 может быть из за этого так долго держатся колодки?
| Пн июл 19, 2010 2:05 |
Александр C
Vasilij писал(а): Ребята пробег у меня 62 тыс и я еще не менял колодки и они еще в норме.Я так думаю это из за того что я из всего пробега проехал в городе ну максимум тыс 15-20 может быть из за этого так долго держатся колодки? Совершенно верно (Если конечно, на трассе пробок и тянучек не было)
Последний раз редактировалось Александр C Пн июл 19, 2010 7:52, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 19, 2010 7:51 |
Vasilij
Александр C писал(а): Vasilij писал(а): Ребята пробег у меня 62 тыс и я еще не менял колодки и они еще в норме.Я так думаю это из за того что я из всего пробега проехал в городе ну максимум тыс 15-20 может быть из за этого так долго держатся колодки? Совершенно верно (Если конечно, на трассе пробок и тянучек не было) да нет ты что тут машин встречных за 50 км увидеш штук 5 и то хорошо. Да значит мне везет. Если интересно посмотри по карте дорогу от Оленегорска до ловозера в Мурманской обл поймеш.
| Пн июл 19, 2010 8:54 |
