Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Начались дожди, примерзают колодки когда ставишь на ручник.
Может снять задние барабаны и почистить?
Вт июл 06, 2010 22:38
Если ни разу этого ещё не делал - то конечно. Сначала щёточкой, а потом продуть воздухом под давлением. Эта операция входит в стандартное ТО.
Вт июл 06, 2010 22:55
Я разбирал - труха от колодок была только в одной, да и то она находилась снизу и не мешала работе колодок.
Вт июл 06, 2010 23:18
Ну снизу труха, только когда колесо не крутится. А в движении мусор более менее равномерно расползается по поверхности барабана. Старый советский аттракцион "Сюрприз" помнишь? :grin: А если влажно, то ещё и налипает везде, а при подсыхании схватывается, как клей. :cars:
Вт июл 06, 2010 23:58
Автомобиль: __
voinn писал(а):
У меня, два комплекта ориг. передних торм. колодок, никогда не пищали(под ноль стирал). На третий раз, решил сэкономить :x - поставил Китай не оригинал(на порядок дешевле, но не имеют прорези посредине и состав наверно не тот, на отмену от оригинала) и попискивают :viking: , но уже их выкатаю :( , в след. раз буду ставить оригинал - нареканий нет никаких.
Мммм ... как так .... ты ж вроде отъездил порядка моего .... ну максимум 80 тыщ ... и что уже третий камплеГт? у меня еще родные ... ну и летаешь ... :buba:
Ср июл 07, 2010 15:01
Всем прив.Не раз подымалася тема разных суппотров на Кимо и Джаги,хотя таких людей мало(из зарегистрированых).В основном обсуждалось в ветке Джаги,но это касается и Кимо.Многие люди не всегда хотят пользоваться поиском,новички,некоторые входят в заблуждения(из-за того что их дизориентируют),потом начинается "какие?","я купил эти...","ой *мля,а у меня суппорта другие", не считая других сообщений в личку "откуда такие?",на что может последовать ответ: "секретная разработка пьяной смены сборщиков-китайцев и ученых тайного общества Анненербе!" :hunter: .Надеюсь что для дальнейшей информации все-таки выделят ссылку или место!Фото взяты с форума Джаги(кто узнает-думаю простят))).
итак :
1) Тип№1 -всем давно известный,аналоги давно висят в Факе
2) Тип№2 - номер по каталогу Джаги S21-6gn3501080 (в каталоге Кимо их нет!).Либо аналоги (судя по всему идут без пищалок),пишу все что обнаружил,но предупреждаю!!! физически все не проверял,будьте бдительны!
Remsa 0593.00
textar 2330301
Akebono AN-305K
Delphi LP1430
FBL AFP173
G.M.E 5520062874
Kashiyama D9017
MAZDA 1A003323Z
Mintex MDB1761
NISSHINBO PF-9408
Sumitomo SN554
SUZUKI 5520050FA0
TRW GDB3234
JNBK PN9408
Тип№1.JPG [ 67.43 КБ | Просмотров: 1222 ]
Тип№2.JPG [ 93 КБ | Просмотров: 1222 ]
Ср июл 07, 2010 18:07
Вопросик ко всем форумчан которые меняли тормозуху, какие ощущения после замены, есть разница до и после замены?
Ср июл 07, 2010 19:28
TRAFF писал(а):
... есть разница до и после замены?
Есть, на мой взгляд в положительную сторону (менее ватные тормаза стали).
ЗЫ: Ее вообще рекомендуют минять раз в год, после зимы.
Ср июл 07, 2010 21:30
За тот объем работы по поиску аналогов, что ты сделал - я тебя прощаю :)
Ср июл 07, 2010 22:13
60000 на днях будет - я целыми днями по городу езжу - газ-тормоз...вот так и получается(первый комплект 29000 отходил, второй - 26000)
Чт июл 08, 2010 19:55
Автомобиль: кимо
Третий отходит еще меньше,это износ дисков :cars: чем тоньше диск,тем меньше теплоотвод :eek: колодки просто сгорают :sad:
Чт июл 08, 2010 20:43
У меня проблема - тормозные колодки при отпускании педали тормоза не отходят от тормозного диска.Получаеться что на ходу колодки постоянно стираються и снашиваеться торм. диск. Что мне предпринять в этом случае? Как быть???
Пн июл 12, 2010 16:46
viewtopic.php?f=5&t=19913
viewtopic.php?f=6&t=16643
Пн июл 12, 2010 17:44
этой приспособой можно вдавливать поршенек суппорта при ремонте и замене колодок.
приспособа.JPG [ 13.09 КБ | Просмотров: 1050 ]
Пн июл 12, 2010 22:08
Автомобиль: SQR 7130S12
Поршень суппорта или поршень тормозного цилиндра?
Если последний - то его можно отжать монтировкой или мощной плоской отверткой. Только без фанатизма, а не то тормозуха из бачка может пойти через верх... :buba:
Вт июл 13, 2010 0:24
Можно на машинах с небольшим пробегом. Но когда поршенек заклинел его трудно сдвинуть с места есть вариант погнуть пальцы суппорта. Приспособа давит в центр цилиндра суппорта и всегда его сдвинет с места.
суппорт.jpg [ 13.35 КБ | Просмотров: 1020 ]
Вт июл 13, 2010 11:34
Пойдёт она по-любому и без разницы как сжимать(с фанатизмом или без) - нужно шприцем забрать некоторое количество с бачка или так сделать
SP_A0331.jpg [ 148.75 КБ | Просмотров: 1007 ]
Р.S. Уже два раза менял - вообще легко(даже руками можно) поршень вжимается...
Вт июл 13, 2010 15:47
Ребята пробег у меня 62 тыс и я еще не менял колодки и они еще в норме.Я так думаю это из за того что я из всего пробега проехал в городе ну максимум тыс 15-20 может быть из за этого так долго держатся колодки?
Пн июл 19, 2010 2:05
Совершенно верно (Если конечно, на трассе пробок и тянучек не было)
Последний раз редактировалось Александр C Пн июл 19, 2010 7:52, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 19, 2010 7:51
да нет ты что тут машин встречных за 50 км увидеш штук 5 и то хорошо. Да значит мне везет. Если интересно посмотри по карте дорогу от Оленегорска до ловозера в Мурманской обл поймеш.
Пн июл 19, 2010 8:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 87  След.
Eko
809
99867
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16413
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
