Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
 Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Сообщение Re: Клинят супорта
Мда... под пыльником грязища. Причём сам пыльник целый, просто он уже стал "картонным", и нормально обтягивать цилиндр не в состоянии. А под пыльником должна быть смазка? Потому что там даже её следов не было. Протолкнуть цилиндр отвёрткой не вышло, он там мёртво сидел, поэтому поехал медленно на СТО, где с помощью нехитрого приспособления цилиндр таки продавили, положили немного смазки под пыльник, брызнули со шприца тормозной жидкости туда же (зачем), пару раз разработали туда-назад. Сейчас вроде нормально.
Чт июл 01, 2010 20:43
Автомобиль: Chery E5
Я у себя вообще разобрал суппорт, вытянул поршенек - там оказались были уже задиры на хроме, полировка уже б не помогла. Так как другого поршя не было, я на наждаке немного тот обточил, чтоб больше вылез, собрал, только под пыльник я тормозуху не лил - она воду натянет и поржавеет опят все потом, а смазку какую-то высокотемпературную затолкал, у нас на заводе есть такая :)
Пока ездит :)
Пт июл 02, 2010 11:50
Автомобиль: M11
Я на своих супортах поменял РЕМКОМПЛЕКТ с ЛАНОСа и под пыльник литола положил, теперь все ОК.
Сб июл 03, 2010 22:38
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
ПДД:
31.4. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:
31.4.1. Гальмові системи:
а) змінено конструкцію гальмових систем, застосовано гальмову рідину, вузли або окремі деталі, що не передбачені для даної моделі транспортного засобу або не відповідають вимогам підприємства-виробника;
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вс июл 04, 2010 3:17
Предприятие-изготовитель что для Chery что для Lanos/Sens - одно и то же... :) Ну не сложилось у китайцев с резиновыми изделиями, что нам из-за этого - жизнью рисковать? Тормозная система - штука важная, и будет очень неприятно, если из-за какого-то пыльника или уплотнительного колечка случится трагедия.
Вс июл 04, 2010 13:34
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Решение гремящих суппортов
Нашел чертеж пальца со втулками, решил сделать сам также. Токарного станка дома нет, но это не беда. Сначала надо купить резинки-масло съемные клапанные кольца от москвича, желательно скругленные, но таких я не нашел и взял прямые- 5грн комплект. Берите два комплекта, я пару колец порвал. И смазку термостойкую для суппортов.
1. Разбираем суппорт. Снимаем колесо, головкой на 14 откручиваем болты (Советую использовать именно головку, затянуты хорошо и ключом можно повредить грани. Болты с мелкой резьбой- лучше не портить). Снимаем суппорт вверх, а пальцы остаются в скобе. Вынимаем пальцы, чистим тряпкой.
2. Собираем установку. Подобрал болт с мелкой резьбой, что бы в крутился в палец. Отрезал ножовкой шляпку. Зажимаем болт в патрон дрели( чем сильней-тем лучше). Я брал досочку, подлаживал в теса и зажимал дрель. Установка готова.
3. Прикручиваем палец ключом на 17.
4. Дальше я шлифовал пальцы. Сначала наждаком мелким, потом войлоком с пастой гоя. Пальцы были корродированы, если у Вас нормальные, то наждаком не надо. При шлифовке надо давать периодически остыть пальцу.
5. Отмечаю хим.карандашом место первого кольца(размер брал как на чертеже).
6. Берем полотно от ножовки и ломаем по полам. Составляем вместе полотна, что бы зубцы в одном направлении, и зажимаем в маленькие тиски.
7. Точим сначала этими полотнами, очень важно быть в перчатках. Сначала подводим полотно к пальцу и крепко держа начинаем точить канавку. Главное держать, что бы полотно не соскочило вверх или вниз по пальцу(Если соскочит вернуться к пункту 4). Палец будет точиться не охотно и при этом двумя канавками(это нормально). Так протачиваем с пол миллиметра.
8. Берем надфиль плоский, и его боком точим эту канавку в глубину. Надфиль норовит спрыгнуть еще больше чем полотно(по этому начали сразу не с надфиля) -держать крепко. Надо давать пальцу остыть- тогда лучше точиться.
9. Проточив 1 мм я расширял канавку квадратным надфилем(клиновидным). потом опять плоским в глубину, потом квадратным. Глубина где-то 1 мм(чтобы надетые кольца чучуть выглядывали) ширина чуть больше ширины кольца(на 0,3 мм где-то).
10. В конце чуть обработал круглым надфилем. Остальные канавки в таком же порядке.
11. Если кольца квадратного сечения(как у меня) надо их надеть на прут, зажать его в установку и плоским надфилем снимаем грани.
12. Чистим отверстия в скобе(я брал бинт и трубка 6мм).
13. Надеваем кольца на пальцы, смазываем, и вставляем в скобу. Могут не заходить, надо вставить(не забивать)чуть подкручивая. После того как вставили- вынимаем, проверяем сохранность колец:если все в порядке вставляем обратно). Могут рваться и рваться- тут две причины:маленькая глубина канавки(и ширина должна быть чуть больше кольца) или плохо сняли грани надфилем с колец. Может возникнуть еще проблема- смазка не будет давать пальцу полностью войти(эффект поршня) надо вынуть палец и трубкой убрать лишнюю смазку в посадочном(просто вставить трубку и остаток останется в ней). Палец должен при нажатии рукой полностью(-(1-1,5)мм) входить в посадочное(если после этого он сам выдвигается ничего страшного).
14. Надеваем пыльники через палец и собираем суппорт.
15. Радуемся жизни и прислушиваемся к остальным звукам.
Фотки на мобилу,за качество извн.
Комментарий к файлу: чертеж из интернета
IMAG0526.JPG [ 189.04 КБ | Просмотров: 15567 ]
Комментарий к файлу: установка(Теса,дедова дрель)
IMAG0541.JPG [ 240.59 КБ | Просмотров: 15567 ]
Комментарий к файлу: зажатый болт
IMAG0531.JPG [ 201.85 КБ | Просмотров: 15567 ]
Комментарий к файлу: до шлифовки
IMAG0532.JPG [ 182.59 КБ | Просмотров: 15567 ]
Комментарий к файлу: после шлифовки наждаком
IMAG0534.JPG [ 199.35 КБ | Просмотров: 15567 ]
Комментарий к файлу: полотна в маленьких тесах
IMAG0530.JPG [ 277.84 КБ | Просмотров: 15567 ]
Комментарий к файлу: после проточки полотном
IMAG0540.JPG [ 164.22 КБ | Просмотров: 15567 ]
IMAG0529.JPG [ 236.61 КБ | Просмотров: 15567 ]
IMAG0528.JPG [ 209.27 КБ | Просмотров: 15567 ]
Комментарий к файлу: результат
IMAG0527.JPG [ 211.29 КБ | Просмотров: 15567 ]
Ср июл 07, 2010 2:19
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: Решение гремящих суппортов
интересный вариант. ;)
Ср июл 07, 2010 12:11
Автомобиль: SQR 7130S12
Сашун писал(а):
ПДД:
Думаю, что данная цитата была-бы актуальна при использовании тормозных колодок от локомотивов! А то выходит, что и расходники неоригиналы использовать нельзя! :buba:
Вт июл 13, 2010 0:41
Автомобиль: QQ
Хочу отписаться о своем опыте решения данной проблемы.
Будучи задобанным от постоянного цокота суппортов решил занаться проблемой. Для этого были приобретены Ланосовские ремонтные направляющие - они на 0,5 мм больше в диаметре (100 грн. - 4 шт) и специальная смазка для суппортов (50 грн.) на фото № 1. Смазка похожая на кровь чужого - зеленая и кипит на воздухе.
В процессе демонтажа выяснилось, что у меня на суппортах стояли направляющие ТРЕХ!!!!! типов. На фото № 2 - справа ланосовская направляющая, а три остальных - мои. Особый интерес вызвала та, что с резинкой. Суть такая же как у стартопика, но только заводское исполнение.
Ланосовкие направляющие подошли идеально, но со своими пыльниками. После того, как все собрано в обратном порядке, суппорт держится мертво. Смазка интересная - когда засохла, то такое впечатление, что суппорт обрезиненый твердым силиконом.
В принципе, после всего могу сделать вывод, что проблема по существу могла быть решена и без новых направляющих. Ланосовские пыльники - толще и мощнее, в сжатом состоянии они едва влазят в расстояние между поршнем и скобой, поэтому сами пыльники распирают конструкцию и не дают ей болтаться, плюс смазка, которая уменьшает зазор.
Кроме этого, при разборе суппортов было замечено, что оба подклинивают, хотя поршня чистые и гладкие. Наверное замены на ланосовские суппорта не избежать. Но такой сейчас стоит 450 грн. штука - не мало в общем.
Комментарий к файлу: Справа ланосовский
Фото-0097.jpg [ 17.6 КБ | Просмотров: 15427 ]
Фото-0096.jpg [ 16.71 КБ | Просмотров: 15427 ]
Чт июл 15, 2010 17:19
Автомобиль: BMW 3
Смазка интересная!
Пт июл 16, 2010 18:00
В общем тормозного суппорта на наших кукушках хватает на 50 тыс. км.
После того, как начал клинить левый суппорт, решил самостоятельно разобрать и сделать с ним что-нибудь. Для этого предварительно купил ремкомплект для Ланоса 1,5. Размеры действительно идентичные. Попросил отца на заводе полирнуть поршень от старого правого суппорта (который клинил еще 5 тыс. км назад). Ну и таким образом за часа два времени удалось снять-разобрать-собрать-поставить всю эту конструкцию + прокачка тормозов.
П.С.: Кстати левый поршень уже полировке не подлежит. Хром сильно стертый. Будет цеплять и та же проблема неизбежна...
10052010(001).jpg [ 281.69 КБ | Просмотров: 7573 ]
10052010(002).jpg [ 246.61 КБ | Просмотров: 7573 ]
Комментарий к файлу: А вот и сам суппорт...
10052010(003).jpg [ 257.61 КБ | Просмотров: 7573 ]
Комментарий к файлу: Вот такой у меня был тормозной поршень... С явными признаками коррозии и задиров.
10052010.jpg [ 255.89 КБ | Просмотров: 7573 ]
Вс июл 25, 2010 17:44
добавлю о своём опыте, с учётом прочитанного у Евгения
с разницей:
1грохот у меня стоял ООООооооочень :oops:
2куплено было
1 - специальная смазка для суппортов (30 грн.)
http://camion.com.ua/product/show/id=CAM003885
2 - Ланосовкие пыльники. (10грн. штучка )
всё
всё выше сказанное подтверждаю, только пыльники тяжело одеваются на родные пальцы из-за разницы в конструкции. у меня стояли как на фото Евгения, первый палец слева. если не дёргать - держатся. а так как они постоянно сдавлены, решился оставить в таком виде. езжу 3-ий день, до того не привычно от тишины :shock:
изучаю новые звуки, до этого заглушаемые звоном суппортов :oops:
ЗЫ пакетик маленький. толи 10 толи 30 грм. не использовал и половины (не старался забить всю пустоту) после зборки люфт конструкции тоже присутствует, но УЖЕ в руках не гремит.
Чт июл 29, 2010 23:50
При неровностях появился звон спереди, т.к. жена относится ко всему с осторожностью то пришлось ехать на сервисное СТО (пробег 8 тыс.) после их долгих раздумий и проверки всей ходовой (за мой счет за 90 грн.) обнаружили, что звенят супорта. Смазали смазкой LM как на фото у Aikon (стоимость на СТО 40 грн.) собрали за 70 грн. Сейчас 10 тыс. пока звона нет.
Выбор за Вами!!!!!!!!!!
Вт авг 10, 2010 14:05
Автомобиль: BMW 3
Мне смазка не помогла :sad: ! Пришлось решать подругому :moil:
Ср авг 11, 2010 13:57
предупреждаю сразу - немного пьян
собрался давеча съездить домой (домой - в Россию, от места текущего проживания 1200 км в одну сторону)
и соответственно решил привести машинку в "порядок"
одним из пунктов - амо по кругу (давно хотел)
приехал к мужикам договориться о времени, показал купленные амо. попутно загнали посмотреть что к чему.
выплыла шаровая (пробег 51т).
в очереди на след. утро. так что с пеной у рта искал "здесь и сейчас". у нас шаровая всборе с рычагом.
нашёл, родные (130грн шт) - не пондравились чё та ОЧЕНЬ.
не родные (когда забрал - оказалось с дэу Тико) тяжелее раза в 1.5 и приличней на вскидку. цена - 195
разница между QQ и Tico в длине рычага на сколько то мм. (Tico больше)
решил посоветоваться с мастерами уже в момент установки (не понадобившееся верну). а сам полез в нет, думал чё найду.... пока тока вот такая статейка :)
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=65939
поставлю рычаги уже сёдня утром, расскажу через пару дней о впечатлениях.
Вт авг 31, 2010 0:07
Автомобиль: BMW 3
Ждем с нетерпением!
Вт авг 31, 2010 16:48
поставил и амо по кругу, и рычаги.
в итоге ставил от тико. почему? да потому что снятые оказались чем то средним между купленными. исчо один плюс в сторону тико, сайлентблоки на китайских выдавили пальцем 8-)
из ощущений
- ушел грохот при езде по брусчатке.
- немного непонятные ощущения при рулёжке на трассе (постоянно приходиться подкручивать то вправо то влево. и руль стал более тугой. думаю просто надо шаровым немного разработаться )
по стойкам - зад стал лучше проглатывать неровности типа рельс. на лежачих полицаях всё равно прыгает. могу сказать что скорость поднялась гдет на 10-15 км(имеется ввиду, не ащщущаю этих "лишних" км/ч :? ), терь приходиться себя постоянно сдерживать. даже на навигаторе поставил противное пищание на превышение скорости.
перед меньше стал "клевать". крен вроде тот же остался. а в целом машинка стала "пожёще".
а в остальном не знаю. ожет я железобетонный и не ощущаю улучшений.
ЗЫ ребята, что меняли мне это всё, сказали что старые амо в общем то исчо вполне приличные.....
ЗЫЫ перед г/м профит зад масло каяб
Чт сен 02, 2010 21:40
ребята на матизе и ланосе одинаковые суппорта и колодки.
на тигго таже проблема с суппортами. китайцы не умеют делать суппорта это факт!!!!
и потом из - за перегрева летят ступичные подшипники.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чт ноя 04, 2010 0:29
Проблема не в суппортах, а в пыльниках и смазке, ИМХО. Да и в водителях тоже, некоторые считают, что кроме масла и фильтров менять ничего не нужно, а потом ГУР накрывается, помпа гудит, суппорта клинят...
Вс ноя 07, 2010 0:17
Нет. Просто через 2 года надо было поменять тормозуху, а если были какие-то проблемы с тормозами, то и чаще.
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт дек 16, 2010 21:15, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт дек 16, 2010 20:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9450
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
234539
Пн апр 22, 2019 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электроника и все что связано
Alex Snake
31
8012
Пн ноя 16, 2015 8:44
solo333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТО и всё что с ним связано
в форуме Chery Arrizo 7
doc_
Ср ноя 29, 2017 12:14
