Капитальный ремонт двигателя
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Застучал двигатель(((
Достаточно большой. Что-то типа 40-45 тыс. 1,5 года в эксплуатации. Уже отозвались с предложением покупки полностью б/у шного движка... Контакты подруге переданы...
| Ср июл 07, 2010 17:57 |
ManOwaR
 Проверка/Регулировка тепловых зазоров клапанов
Вопрос: кто нибудь эту процедуру уже проходил? По другим моторам написано, что раз в 30-40 тысяч нужно делать. Я так понимаю, что удовольствие не из дешёвых.
| Вс сен 26, 2010 19:03 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Проверка/Регулировка тепловых зазоров клапанов
фигня для 4цил 8кл и 3цил 6кл двигов,минут 10 ,главное знать зазоры для впуска и выпуска,а на двух распредвальном 3цил двиге помоему регаются шайбами как на 2108(можно опираться на 0,15 мм для впуска, 0,25 мм для выпуска)
| Вс сен 26, 2010 22:29 |
ManOwaR
Оно то может и фигня, но на некоторых сервисах закатывают такую цену, что хочется им губозакатывательную машинку подарить... Поэтому и спрашиваю - делал ли кто то, или ездят "на износ".
| Вс сен 26, 2010 23:00 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
стандартная цена на регулировку клапанов 100 гр. по киеву. а что у когото их нада регулировать?по моему во всех новых машинах уже гидрокомпенсаторы.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пн сен 27, 2010 20:30 |
ManOwaR
На крутых японцах (а также Chery QQ) до сих пор нет гидрокомпенсаторов. Для японцев это признак высочайшего качества металла, а вот на ку-ку даже не знаю, поэтому и волнуюсь.
| Пн сен 27, 2010 20:46 |
Евгений О.
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2009 10:38 Сообщения: 45 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ
На машинах с изменяемыми фазами газораспределения гидрокомпенсаторы не ставят. Таких машин из новых - большинство. А клапана с механической регулировкой несложно регулируются старым дедовским способом. Для этого только нужно знать стандартные тепловые зазоры для конкретного двига и набор щупов.
| Пн сен 27, 2010 21:27 |
ManOwaR
Евгений О. писал(а): На машинах с изменяемыми фазами газораспределения гидрокомпенсаторы не ставят. первое что нашлось писал(а): Двигатель 5.7-LITER HEMI® V-8 Применяемость: Опция для Laredo, Limited и Overland (2WD и 4WD) Тип: V-образный, 90-градусный с жидкостным охлаждением Рабочий объем : 5654 куб. см Диаметр цилиндра и ход поршня: 99.5 мм х 90.9 мм Клапанный механизм: Изменяемые фазы газораспределения, клапаны с толкателями, 16 клапанов с гидрокомпенсаторами Система впрыска топлива: Последовательный многоточечный впрыск Конструкция: Чугунный блок цилиндров с увеличенной высотой нижней части, алюминиевая головка блока с полусферической камерой сгорания Степень сжатия: 10.5 Мощность: 360 л.с. (268 кВт) при 5150 об/мин Крутящий момент: 520 Нм при 4250 об/мин Макс. частота вращения двигателя: 5800 об/мин (ограничена электроникой) Топливо: Бензин unleaded mid-grade, 89 octane (АИ95) — рекомендуется, Бензин unleaded regular, 87 octane (АИ92) — допускается Ёмкость системы смазки двигателя: 6.6 л Ёмкость системы охлаждения двигателя: 13.72 л Система выхлопа: Два соединенных трехходовых катализатора с четырьмя датчиками кислорода Евгений О. писал(а): Таких машин из новых - большинство. Вот только ни одной Chery... Хотя про большинство тоже можно спорить. Евгений О. писал(а): А клапана с механической регулировкой несложно регулируются старым дедовским способом. Для этого только нужно знать стандартные тепловые зазоры для конкретного двига и набор щупов. В теории я представляю себе этот процесс. Но это снятие клапанной крышки, новая прокладка, возможно шайбы нужны будут. Короче позвоню завтра разным официалам, поспрашиваю. Тут, я так понял, этим никто ещё не заморачивался.
| Пн сен 27, 2010 22:54 |
Евгений О.
Автомобиль: QQ
Двигатель Хеми - это неудачный пример. Во-первых, система изменения фаз там старенькая, а во-вторых, это не массовая машина. Я имел ввиду массовый продукт у нас в стране. А массовый продукт с электронным регулированием фаз гидрокомпенсаторов не требует вообще. так как тепловые зазоры в пределах допусков регулируются проворотами масляных рокеров. К примеру: Описание двигателей Honda K20A, K24A Описание двигателей Двигатели К20А, К24А - рядные, четырехцилиндровые, 16-клапанные двигатели с верхним расположением распределительных валов и жидкостным охлаждением. Рабочий объем двигателей: К20А - 2,0 л., К24А - 2,4 л. Нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала. Распределительные валы На двигатели устанавливаются 2 распределительных вала. Один для привода впускных клапанов, другой для привода выпускных клапанов. Регулировка зазора в приводе клапанов осуществляется регулировочными винтами.Распределительные валы приводятся цепью от коленчатого вала. Взято отсюда: http://www.autodata.ru/item.osg?idt=39&idn=1511Это двигатели стоят на современных сивиках и аккордах.
| Вт сен 28, 2010 10:51 |
ManOwaR
Евгений А писал(а): массовый продукт с электронным регулированием фаз гидрокомпенсаторов не требует вообще. Но есть же ещё и механические системы. Кроме того, читал что японцы уже лет 10 не ставят гидрокомпенсаторы, вне зависимости от наличия изменяемых фаз газораспределения. Но это всё отступления, вернёмся к нашим баранам. На неофициальном сервисе мне озвучили цифру в 800грн безо всякой гарантии, что что-то получится, на официальном - 1400грн, с гарантией что всё будет ок, так как их мотористы уже неоднократно данную процедуру проводили, разве что придётся подождать пару дней, если не окажется нужной шайбы.
| Вт сен 28, 2010 12:32 |
Виктор К
Автомобиль: qq
никаких шайб в твоём двиге нет,новую прокладку не обязательно,главное всё насухо протереть от масла,набор щюпов,плоская отвёртка и ключь на 13,вскрываешь клапапку находишь коромысла с регулировочными винтами,винты законтрогаины гайками,ставишь машину на ровную поверхность и вкл 5передачу,выбираешь клапан который будешь регать толкаешь машину а вместе с ней крутится распредвал,выставляешь так что бы коромысло встало не на горб распреда а на закруглённую,обратную его часть,дальше расконтрогаил винт ,вставил нужный щуп ,затянул винт и законтрогаил,так все остальные
| Вт сен 28, 2010 21:48 |
ManOwaR
| Вт сен 28, 2010 21:55 |
Виктор К
Автомобиль: qq
признаю -ошибся,китаёзы перемудрили,регулировка шайбами небольшой гемор,нужна спецпреспособа для отжимки клапана чтобы извлеч шайбу да и ещё нужно расчитать какую поставить,у нас подобная процедура стоит 1000рублей на 4цил двиге
| Ср сен 29, 2010 16:57 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Прошу пардону, сейчас сервисная книжка далековато, не могу вспомнить, там разве есть упоминание о регулировке тепловых зазоров? На каком пробеге это рекомендуют делать? А если упоминания нет, то может и не стоит лишний раз в двигло лазить?
| Чт сен 30, 2010 16:41 |
chits
луди откуда такие конские цены я в течении 1 года на 2 х разных сто регулировал клапана на 2109 и таврии цена была 80 гр!!!! если что звоните запишу вас на регулировку.
| Чт сен 30, 2010 19:52 |
Евгений О.
Автомобиль: QQ
chits писал(а): если что звоните запишу вас на регулировку. Процедура регулировки на КуКу принципиально отличается от Ваза. Во-первых, два распредвала, а во-вторых, регулировка с подбором шайб. Поэтому цена совсем другая. Хотя согласен, что 800 грн. это как-то многовато. Если нет явно стука, то лучше вообще туда не лезть.
| Чт сен 30, 2010 21:31 |
svsrus
Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 19:44 Сообщения: 30 Откуда: г. Великие Луки
Автомобиль: Chery QQ611
Chery QQ6 c мотором SQR472. Пробег 35 тыс. Плохо заводится на холодную. Проверили зазоры. На впуске все клапаны зажаты, зазоров нет вообще. На выпуске нормально. Почему так хз. Подходящие шайбы не нашли, от 2108 совсем другие. Пришлось снимать с каждой шайбы по ~ 0.2 мм.
| Вт окт 12, 2010 22:55 |
chits
ну так это все знают.после обкатки двигателя через 1000 км.клапана на регулировку.
| Сб окт 16, 2010 21:02 |
youjin
афигеть ! а мы тока машинку купили.............. ХЗ дай Бог что бы такое и ни у кого, есть мысли как упредить ситуацию ? сразу самому двиг перебрать и пересмотреть ?
| Вс янв 09, 2011 12:14 |
hohotyn
действовать надо так- разобрать двигатель, снять колен вал. Найти место где делают дефектоскопию (как правило в литейных заводах). Отвести туда колен вал и проверить ультразвуком, под микроскопом и другими методами исключающими разрушение объекта исследования. И после положительного результата будет вам СЧАСТЬЕ
| Пн янв 10, 2011 21:01 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9812 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12574 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14116 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45236 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
