Коррозия и как с ней бороться
Панаскин
 Re: Как бороться со ржавчиной?
А у моей кимошки и с переди с ацинковки заделаны все отверстия, которые пропускают грязь. Двигатель только слегка запылён, через радиатор, но это моется легко. О перегреве и нет речи, только в пробках начинает срабатывать принудительное охлаждения вентилятором. Температура на ПРЕСТИЖЕ показывает 98 гр. А на приборной панеле ровно термоетр на среднем делении!
| Ср июн 30, 2010 22:19 |
bigbo
Зарегистрирован: Вт июл 15, 2008 0:33 Сообщения: 64 Откуда: Kyiv, Воскресенка
Автомобиль: Chery KIMO
Клубная карта №: 352
Панаскин писал(а): А на приборной панеле ровно термоетр на среднем делении! А вот это подозрительно. У всех всегда ровно посредине. Кто-то видел выше середины?
| Чт июл 01, 2010 0:18 |
FireBall
Включи, стоя в пробке в 30 град. жару, кондиционер - увидишь.
| Чт июл 01, 2010 10:12 |
aquarius
Хочу приобрести Kimo, интересует вопрос по оцинковке кузова. Кузов я так понимаю не оцинкован? судя по названию темы.
| Пт июл 09, 2010 20:25 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Не оцинкован
| Сб июл 10, 2010 10:27 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
aquarius писал(а): Хочу приобрести Kimo, интересует вопрос по оцинковке кузова. Кузов я так понимаю не оцинкован? судя по названию темы. оцинковки в чери нет. за машиной надо смотреть как за вазом. иначе сгниет.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пн июл 12, 2010 23:46 |
Квадратик
А где можно приобрести грунтовку серого цвета?
| Вт июл 13, 2010 6:39 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Нифига Кимо не сгниёт. Может таврия, матиз, тиго и гниёт - кимо нет. У меня 2,5 года практически ничего (кроме арок) не антикорено дополнительно к штатному антикору и всё в порядке.
| Вт июл 13, 2010 9:14 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
я в прошлом году сел на бордюр ребром порога. Содрал все вплоть до метала. Остатки отлущеной краски очистил и задул все из балона антикорозийкой. Tectyl Protective Products 190 Grey. покупал в Епицентре. Зиму прожили, катался почти каждый день и по соли и по снегу и т.д. Проходил ТО 10000 висел на подъемнике и смотрел на предмет ржавчины - на удивление все гуд. Днище и арки в норме, задутый порог тоже, хотя антикор я не делал и подкрылки не ставил. Единственное где ржавчина - выхлопная начиная от выпускного и вплоть до глушителя и еще нашел стенках картера, головки болтов на ходовой, а так на удивление все. У нас когда то была Таврия - после зимы было гораздо хуже.
| Вт июл 13, 2010 13:12 |
Maksimka
был бы оцинкован не стоил бы по старой цене и не было бы акционной цены в Украине (равной цене Джаги в топ-комплектации)... да и как видно по теме мало кто видит в НЕоцинковке проблему... антикорик не помешает сразу после покупки "на чистую", без фанатизма. элементарный и простой, а главное не более чем в других машинах уход за авто и всё Ок будет!
| Чт июл 15, 2010 16:02 |
Панаскин
Ржавчина -ржавчиной. А как боретесь со сколами от камней на капоте? Сегодня помыл машину,"НАПИДОРИЛ" и в ужасе. Весь капот в мелких сколах от камней! кто знает противоядие этим симптомам? ПОДЕЛИТЕСЬ.
| Вт июл 20, 2010 18:54 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
Панаскин писал(а): Ржавчина -ржавчиной. А как боретесь со сколами от камней на капоте? Сегодня помыл машину,"НАПИДОРИЛ" и в ужасе. Весь капот в мелких сколах от камней! кто знает противоядие этим симптомам? ПОДЕЛИТЕСЬ. Наверное лучше всего подойдет(незнаю как называется)но у нас в продаже уже есть,маркер такой специальный заправлен лаком автомобильным,который отверждается на воздухе  В рекламе им красиво проводят по свежей царапине и ее как не бывало  Юр попробуй таким или подкрасочным карандашем!
| Ср июл 21, 2010 10:53 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
По поводу проблемы в теме: Мойка двигателя хотя бы раз в год (на Мойке или сам). Затем все поржавевшие места протереть тряпкой - иржа должна стереться-смытся. Затем на сухой двигатель\подкапотное пространство - забрызгать\обрызгать из балончика жидкой защитной смазкой ANIWAY / WD-40. Эту жидкую смазку специально придумали Американцы, когда захотели законсервировать большие самолеты Боинги на стоянке и заметили ржавчину на стыках обшивки и др. технологических местах и после этого заказали разработку этого Антикорозийного средства фирме WD. После 40 попыток разработки Проникающего Антикора, была разработана прониникающая защитная смазка WD-40, остальные 39 вариантов средства были забракованны Аэро-компанией. Которая проникает в мельчайшие микроскопические поры и специальной полимерной пленкой с маслом обволакивает металл и вытесняет воду и грязь! И зашищает надолго металлическую конструкцию или группу контактов в идеальных условиях даже, если уже попала грязь или вода! Наша украинская фирма ХАДО придумала улучшенный вариант этой смазки - ANYWAY c ревитализантом. Поэтому покупайте эти Балончики и забрызгайте все что считаете нужным в моторном отсеке и др. местах. Хуже ни как не будет - лишнее вытечет\очистит все места и вытеснет влагу и защитит тончайшей пленкой полимера и масла. Я себе так сделал вначале и уже 3 года нет ржавчины нигде. Пороги и все внизу включая задние колесные барабаны нужно обработать Гравитексом - черной импортной мастикой в балончике или нашей черной мастикой на выбор. Замок на капоте желательно регулярно смазывать небольшим количеством литола. Все замки тоже жидкой проникающей смазкой - регулярно смазывать. Это же все написано в Инструкции по эксплуатации любого автомобиля, включая наши. Отлущеную краску очистить, обежирить и закрасить. Можно темже "карандашом" или из балончика (дороже) или на спец. СТО по покраске. Это тоже описано в любом "Мануале".
| Ср июл 21, 2010 11:33 |
ACTECO
Панаскин писал(а): Ржавчина -ржавчиной. А как боретесь со сколами от камней на капоте? Сегодня помыл машину,"НАПИДОРИЛ" и в ужасе. Весь капот в мелких сколах от камней! кто знает противоядие этим симптомам? ПОДЕЛИТЕСЬ. http://www.sam-automaster.ru/view_pokras.php-id=10.htm самый неблагодарный труд, который займет много времени и нервов.
| Ср июл 21, 2010 16:28 |
Панаскин
Блогадарен за подсказку!
| Ср июл 21, 2010 19:21 |
ржавые хомуты и окисел на люминии - это соль после зимней эксплуатации, мыть моторчик надо, все замки - смазать. Где пощла корозия в скрытых полостях рекомендую использовать смесь мовиля и нигрола. Первый создает защитную пленку, второй въедается в метал и бюджет смешной. У меня на ВАЗике поварили порог сверху погрунтовал и покрасил, внутреннюю полость залил нигролом, через 2 недели по сварочному шву через грунт и краску прошел нигрол, с тех пор пользуюсь, ржавчины нет....самое прикольное что можно обрабатывать прямо по ржавчине нигрол схавает. Можно по штатному антикору, опять же нигрол проникает во все щели и не растекаертся сильно быстро. там где на виду вздулась краска рекомендую зачистить, вопользоваться грунтом с содержанием цинка а затем закрасить или по селянски зачистить и заляпать краской но повторять процедуру прийдется в одном и том же месте каждый 1-2 года.
| Сб июл 24, 2010 10:00 |
Maksi
Автомобиль: Chery QQ
Жаль нет фоток но моей куку тоже два года состояние идеальное а то что за машинкой надо следить это точьно ведь техника в руках как там говорят ............. куча металлолома.
| Пн июл 26, 2010 23:21 |
bigbo
Зоркое ухо писал(а): Наша украинская фирма ХАДО придумала улучшенный вариант этой смазки - ANYWAY c ревитализантом. Поэтому покупайте эти Балончики и забрызгайте все что считаете нужным в моторном отсеке и др. местах. Хуже ни как не будет - лишнее вытечет\очистит все места и вытеснет влагу и защитит тончайшей пленкой полимера и масла. Я благодарен за советы, но прошу тебя, хватит уже парить свое Хадо. По поводу WD40 - это даже не смешно. WD40 стоит копейки и признана во всем мире. А наши украинские фирмы, к сожалению, не способны вообще что-то толковое придумать со времен независимости. А до того советские не могли придумать ничего толкового, кроме как ядреную бомбу, да и ту стырили. Наколотить в керосин отработки и задуть в баллончики - это не улучшенный вариант WD40
| Вт июл 27, 2010 0:10 |
оцинковка и бюджетный автомобиль вещи не совместимые, максимум грунт с содержанием цинка и то сомневаюсь....
| Ср авг 04, 2010 13:49 |
Зоркое ухо
bigbo писал(а): Зоркое ухо писал(а): Наша украинская фирма ХАДО придумала улучшенный вариант этой смазки - ANYWAY c ревитализантом. Поэтому покупайте эти Балончики и забрызгайте все что считаете нужным в моторном отсеке и др. местах. Хуже ни как не будет - лишнее вытечет\очистит все места и вытеснет влагу и защитит тончайшей пленкой полимера и масла. Я благодарен за советы, но прошу тебя, хватит уже парить свое Хадо. По поводу WD40 - это даже не смешно. WD40 стоит копейки и признана во всем мире. А наши украинские фирмы, к сожалению, не способны вообще что-то толковое придумать со времен независимости. А до того советские не могли придумать ничего толкового, кроме как ядреную бомбу, да и ту стырили. Наколотить в керосин отработки и задуть в баллончики - это не улучшенный вариант WD40 Свое не свое... Копейки, не копейки, а 40 грн отдать нужно за балончик. Может для Европы и Америки это и копейки, а для нас нет. А аналогов WD-40 действительно много, много брендов, и это не керосин! У фирмы WD-40 мощная дистрибюция по всему миру, себестоимость не высокая, прибыль приличная. Почему бы не появится конкурентам? Откройте свою фирму - если ваша продукция будет конкурентноспособной - Буду тоже ее рекомендовать и пользоваться! Да я сравнивал WD-40, XADO ANYWAY, ARBO. По антикорозийному и смазывающему эффекту различий не особых не определил. Там кроме очищенного керасина - целый Букет присадок и полимеров. Кроме тоже в ANYWAY есть ревитализант, который "кондиционирует" металл т.е. улучшает смазку и зашищает нагруженный металл. Эту технологию сертифицировал TUV, а он плохие технологии не сертифицирует http://xado.com/global/index.php?route= ... ion_id=182 . К тому же ANYWAY по цене как и ARBO дешевле на 5 -10 грн за больший балончик.
| Чт авг 05, 2010 10:14 |
grinkins |
391 |
65368 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Коррозия на днище под задними сидениями
inko |
1 |
467 |
Сб июн 25, 2022 21:58
stas.m
Антикор, коррозия, ЛКП.
Ol_m |
240 |
31855 |
Пн май 06, 2019 9:54
Danser
Коррозия
-=Jack=- |
196 |
42234 |
Ср фев 27, 2019 14:43
Tiggo1986
