Motto
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
Нормальная ситуация. Я на предыдущем авто проехал 55 ткм после замены колодок по кругу. Все колодки были в отличном состоянии, передние сносились на половину. Они бы еще отходили 20-30 ткм. Все дело в стиле торможения. Я торможу двигателем, когда это возможно. Всегда помогаю тормозам с помощью торможения двигателем, сцепление выжимаю только тогда, когда мотор уже начинает мешать замедлению. Колодки не грею и не снашиваю долгими нажатиями на педаль, торможу быстрыми интенсивными нажатиями. Это привычка выработанная годами.  Однажды, когда только начинал водить, в конце длинного спуска угодил в лужу и покоробил тормозные диски, перегретые долгим торможением. Еще был случай, когда я по дороге, с постоянными S образными поворотами очень хорошо притопил, и на одном из поворотов чуть не ушел с дороги в тайгу, т.к. интенсивность торможения перегретых колодок упала очень сильно. Опять же, в нашем городе асфальт убитый, а тормозить нужно на ровных участках, чтобы избежать ударов в подвеску, вот и приходится жать на тормоз быстро, между заколдобинами. Замечу, что зимой такой стиль торможения может сыграть неприятную шутку. Хоть на Кимо и имеется распределение тормозных усилий по колесам, авто при резком торможении на гололеде почему то тащит в сторону. Толи не работает она, то ли китайцы с настройками намудрили.
| Пн июл 19, 2010 12:57 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Motto писал(а): .... Хоть на Кимо и имеется распределение тормозных усилий по колесам, авто при резком торможении на гололеде почему то тащит в сторону. Толи не работает она, то ли китайцы с настройками намудрили. Есть такое, но в начале тормажения, спустя мгновения машина выравнивается. Хотя ловить ее начинаешь уже к тому моменту рефлекторно. Пробывал зимой не ловя сама выравнивается. видемо в начале комп долго счиает.
| Чт июл 22, 2010 12:51 |
nikolyan
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 0:24 Сообщения: 42 Откуда: г.Киев
Всегда интересовало, как правильнее тормозить...
Не сильно придавливать тормоз, что б автомобиль по-тихоньку останавливался или же давить сильнее перед припятствием
| Чт июл 22, 2010 18:10 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
nikolyan писал(а): Всегда интересовало, как правильнее тормозить...
Не сильно придавливать тормоз, что б автомобиль по-тихоньку останавливался или же давить сильнее перед припятствием А когда вы права получили?
| Чт июл 22, 2010 18:13 |
nikolyan
та не в том дело, теорию то я хорошо знаю, я вот с практической точки зрения для тормозных колодок
| Чт июл 22, 2010 23:58 |
Александр C
nikolyan писал(а): та не в том дело, теорию то я хорошо знаю, я вот с практической точки зрения для тормозных колодок С практической точки зрения не надо думать о колодках - думать надо о безопасном вождении. Колодки стоят гораздо дешевле вашего здоровья и разбитых автомобилей. С опытом вождения все само придет!
| Пт июл 23, 2010 7:27 |
nikolyan
использовать тормоза буду также, интересно просто с физической точки зрения
| Пт июл 23, 2010 16:13 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
С физической - не перегревайте их.
| Пт июл 23, 2010 17:28 |
voinn
Нужно плавно, а вот для тех, кому не получалось(особенно зимой или в экстренных ситуациях) - придумали и на Киму поставили ABS. ОНА не позволяет резко зажать колодки...перекрывая рывками трубки, то есть уменьшает давление торм. жидкости, чтоб не заблокировались колёса.
| Пт июл 23, 2010 18:36 |
abix
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 20:02 Сообщения: 36 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: kimo
Хлопцы, подскажите "Незнайке". Как снять барабан (так сказать "диск") заднего тормоза ? а то я пытался, а он, сцуко, сидит как мёртвый. Центральную гайку откручивать или нет? А то пищат как "шалэни".
| Сб июл 24, 2010 17:46 |
Мыссык
Берешь 2 самых обычных болта на 13, с резьбой М8. И постепенно поочередно закручиваешь в отверстия с резьбой в тормозном барабане. Сам снимется. Ну еще ВДшкой брызни. Все.
| Сб июл 24, 2010 19:42 |
Total
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 10:31 Сообщения: 285 Откуда: Борисполь Украина
Автомобиль: chery kimo
Сегодня один мой родственник километров 20 проехал на ручнике да еще в основном по трассе... как думаете, насколько это страшно для наших машин? гнать на СТО, разобрать да посмотреть самому или если нормально себя ведет никуда не лезть?
_________________ как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
| Сб июл 24, 2010 23:28 |
voinn
abix писал(а): Хлопцы, подскажите "Незнайке". Как снять барабан (так сказать "диск") заднего тормоза ? а то я пытался, а он, сцуко, сидит как мёртвый. Центральную гайку откручивать или нет? А то пищат как "шалэни". Если нет болтов(пойдут любые с резьбой М8) - я брал брусок деревяшки, приставлял с внутренней стороны к выступам барабана и, молотком по деревяшке, выбивал по чуть-чуть, переставляя по кругу... Total писал(а): Сегодня один мой родственник километров 20 проехал на ручнике да еще в основном по трассе... как думаете, насколько это страшно для наших машин? гнать на СТО, разобрать да посмотреть самому или если нормально себя ведет никуда не лезть? Колодки только стёр чуть(хорошо притёр даже можно сказать) и всё...20км - ерунда
| Вс июл 25, 2010 0:18 |
abix
Автомобиль: kimo
Благодарствую!!!
| Вс июл 25, 2010 9:04 |
Motto
nikolyan писал(а): Всегда интересовало, как правильнее тормозить... Как бывший "гонщег",  сейчас расскажу. Тормоза нужны, чтобы автомобиль быстрее ехал. Кто уяснил эту истину уже находится на правильном пути. Правильно тормозить только на ровных участках дороги. Перед препятствием энергично тормознуть и отпустить педаль за мгновение до наезда на кочку или яму. При торможении центр масс смещается вперед, передняя подвеска нагружается. Удар в нагруженную подвеску может сказаться на ее здоровье очень негативно. Когда отпускаешь тормоз, передняя подвеска начинает разгружаться и удар в нее не так чувствителен. Это плохо объяснять словами. Предлагаю эксперимент. Выбрать лежащего полицейского, на пути по которому всегда ездишь и попробовать проезжать его разными способами. Однажды наступит момент, когда угадаешь с торможением. чтобы подвеска разгружалась в нужный момент и машинка будет лежак пролетать только так, на зависть остальным ездунам. Т.е. перед самым лежаком резко тормозим, отпуская тормоз перед самым наездом на лежак. Разгруженная подвеска пролетает его без проблем. Когда передок проскочил, снова резко коротко тормозим, чтобы разгрузить заднюю подвеску и чтобы зад проскочил также легко. Рельсы выступающие атаковать лучше не под прямым углом, а чуть изменив траекторию. Их можно быстро и без проблем проезжать правильным торможением разгружая подвеску. Самое главное запомнить, что налетать на кочки, на рельсы, в ямы..... с нажатым тормозом нельзя ни в коем случае. Если не удается погасить скорость до нужной, все равно перед самой заколдобиной бросаем педаль тормоза. Еще есть метода разгружать колеса правильным рулением. Например видишь, что правым передним колесом летишь в яму. Объехать уже никак, ни времени, ни пространства для маневра. В этом случае рулем резко вправо, а потом тут же резко выровнять траекторию. Правое колесо разгрузившись, пройдет над ямой с минимальными последствиями.
| Пт июл 30, 2010 10:32 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Motto писал(а): ...перед самым лежаком резко тормозим, отпуская тормоз перед самым наездом на лежак. Разгруженная подвеска пролетает его без проблем. Когда передок проскочил, снова резко коротко тормозим, чтобы разгрузить заднюю подвеску и чтобы зад проскочил также легко... При этом не забываем контролировать обстановку с помощью зеркал заднего вида, а то багажник будет сдвинут до линии передних сидений!
| Пт июл 30, 2010 14:10 |
voinn
Для "зада", при проезде "лежака", тормозить не успеешь, поэтому не нужно..., а то можно такого натормозить...и обязательно, делать сцеплением нейтральную...
| Сб июл 31, 2010 15:16 |
Samson1xxx
Мужики!А у кого то были проблемы с подклиниванием передних накладок после резкого и продолжительного торможения, или в пробках, когда то первая, то тормоз!Не могу понять в чем причина.На столько сильно подклинивает, что накатом машина не едет.Единственный способ побороть это явление, полная остановка и несколько раз нажать педаль тормоза. Помогите, что может быть?
| Ср авг 04, 2010 22:54 |
Zлой
Скорее всего проблеммы с суппортом! Его может подклинивать.
| Чт авг 05, 2010 0:49 |
Александр C
1.Попробуй смазать(смазка термостойкая обязательно) направляющие, возможно смазка г... или уже нет её. Лучше обратись к более-менее вменяемым сервисменам пусть глянут, процедура (как правило) недорогая.
| Чт авг 05, 2010 7:50 |
