 Кондиционер и его обслуживание
Сообщение Кондиционер и его обслуживание
Столкнулся с такой проблемой, когда двигатель работает на холостых, вдруг слышно по звуку - отключается кондиционер( в смысле компрессор), а воздух то дует еле холодный. По крайней мере раньше такого не было. Стоял в пробках, жара, а в салоне комфорт. Существуют же какие-то моменты обслуживания этой системы. Я категорически на СТО не езжу. Но вот с кондишеном никогда не сталкивался.
Вт июл 27, 2010 12:01
Сообщение Re: Кондиционер и его обслуживание
Сам ничего не сделаешь.Отключаться на холостых не должен,в крайнем случае при очень большой жаре и при высокой скорости(правда у меня допустим он вообще не отключается).Самое простое,что можешь сделать,это засунуть градусник в воздуховод(центральный)подержать некоторое время на средних оборотах вентилятора с включённым кондеем.Если температура будет больше 8градусов,дорога в сервис.Если ниже 5градусов,то всё в порядке.
Вт июл 27, 2010 12:25
Может ещё просто фишка на кондёре отходит,её тоже посмотри.
Вт июл 27, 2010 12:27
кондиционеры работают циклически
то есть иногда кондер отключается это нормально, но вот только отключение кондера не значит что моментально идет теплый воздух, если до его обратного включения воздух пошел теплый скорее всего нужно его заправлять
Вт июл 27, 2010 12:40
Циклически они работают там,где стоит расширительная трубка,на входе в испаритель.У нас же стоит расширительный клапан,который сам должен регулироваться в зависимости от температуры хладогента.Так что отключаться он не должен.
Последний раз редактировалось Varelik Пт июл 30, 2010 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Вт июл 27, 2010 12:55
:) но отключается при чем на всех Чери
Вт июл 27, 2010 14:20
Автомобиль: BMW 3
при холостом ходе температура обдува должна быть не больше 16 градусов.
Вт июл 27, 2010 14:41
Там где расширительная трубка стоит.А на наших машинах её нет :D
Вт июл 27, 2010 14:55
Больше 10градусов,можно считать кондюк неисправен :D
Вт июл 27, 2010 14:56
Лично у меня температура на центральных воздуховодах,при работающем кондюке,на 2 скорости вентилятора-4-5градусов,на 3 скорости 6-7градусов.Разница в градусах во время езды и на холостых состовляет 1-2градуса и он у меня не отключается.А вот у жены на QQ-6(где стоит расширительная трубка)он работает циклически,как и было сказано выше.
Вт июл 27, 2010 15:01
Автомобиль: BMW 3
На специализированном СТО измеряли температуру на решетке обдува, 16 гр. Это норма для qq.
Вт июл 27, 2010 19:20
Спасибо за советы, но я думаю рассуждения пошли немного не в то русло. Кондюк работал исправно на протяжении 2,5лет (75тыс.км), а тут вдруг... Так вот что именно ВДРУГ? Клемму на компрессоре я подергал - там вроде все нормально. Мне показалось, что иногда компрессор подвывает, раньше я этого не замечал.
Ср июл 28, 2010 9:55
Да, а вчера,когда я заметил что оно отключился, я остановился, выключил кондишн, а затем опять включил, обычно он с небольшой задержкой включается, а он не включился. Приехал домой, пошел переоделся, завел, включил, а он сволочь, включился. Т.е. где-то висит, извините, сопля.Может реле, которое его включает, а может проблема с компрессором и его тепловое выбивает. Вопросов - тьма.
Ср июл 28, 2010 10:00
Если тебе это сказали мастера,то плюнь на таких мастеров :-D Сейчас специально замерял.В салоне 30градусов,через 4минуты на центральных соплах,во втором положении вентилятора и включённой рецеркуляции,было 10-11градусов.
Ср июл 28, 2010 16:45
Нашел причину - при включении кондишена не включается вентилятор на повышенные обороты, в результате давление возрастает и защита его отключает.
Пт июл 30, 2010 8:54
Кто подскажет, какое количество хладагента положено в наш кондиционер, нигде не могу найти.
Пн авг 02, 2010 10:55
750грамм.
Последний раз редактировалось Varelik Вт авг 03, 2010 9:27, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пн авг 02, 2010 13:03
Автомобиль: BMW 3
Как опредилил? Как устранил?
Пн авг 02, 2010 14:01
Определить-то определил, а устранить как не знаю. Реле управления вентилятором разбирал-там все нормально.
Пн авг 02, 2010 16:13
Автомобиль: BMW 3
Так как опредилил? Как проверить?
Пн авг 02, 2010 16:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23358
Пн ноя 12, 2007 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
47984
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
23411
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC
188
34515
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R. Перейти к последнему сообщению
