Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:42 Сообщения: 25 Откуда: Славянск
Столкнулся с такой проблемой, когда двигатель работает на холостых, вдруг слышно по звуку - отключается кондиционер( в смысле компрессор), а воздух то дует еле холодный. По крайней мере раньше такого не было. Стоял в пробках, жара, а в салоне комфорт. Существуют же какие-то моменты обслуживания этой системы. Я категорически на СТО не езжу. Но вот с кондишеном никогда не сталкивался.
| Вт июл 27, 2010 12:01 |
яков12
 Re: Кондиционер и его обслуживание
Сам ничего не сделаешь.Отключаться на холостых не должен,в крайнем случае при очень большой жаре и при высокой скорости(правда у меня допустим он вообще не отключается).Самое простое,что можешь сделать,это засунуть градусник в воздуховод(центральный)подержать некоторое время на средних оборотах вентилятора с включённым кондеем.Если температура будет больше 8градусов,дорога в сервис.Если ниже 5градусов,то всё в порядке.
| Вт июл 27, 2010 12:25 |
яков12
Может ещё просто фишка на кондёре отходит,её тоже посмотри.
| Вт июл 27, 2010 12:27 |
Anton Oprya
кондиционеры работают циклически то есть иногда кондер отключается это нормально, но вот только отключение кондера не значит что моментально идет теплый воздух, если до его обратного включения воздух пошел теплый скорее всего нужно его заправлять
| Вт июл 27, 2010 12:40 |
яков12
Циклически они работают там,где стоит расширительная трубка,на входе в испаритель.У нас же стоит расширительный клапан,который сам должен регулироваться в зависимости от температуры хладогента.Так что отключаться он не должен.
Последний раз редактировалось Varelik Пт июл 30, 2010 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Вт июл 27, 2010 12:55 |
Anton Oprya
 но отключается при чем на всех Чери
| Вт июл 27, 2010 14:20 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
при холостом ходе температура обдува должна быть не больше 16 градусов.
| Вт июл 27, 2010 14:41 |
яков12
Anton Oprya писал(а): :) но отключается при чем на всех Чери Там где расширительная трубка стоит.А на наших машинах её нет
| Вт июл 27, 2010 14:55 |
яков12
Rоман писал(а): при холостом ходе температура обдува должна быть не больше 16 градусов. Больше 10градусов,можно считать кондюк неисправен
| Вт июл 27, 2010 14:56 |
яков12
Лично у меня температура на центральных воздуховодах,при работающем кондюке,на 2 скорости вентилятора-4-5градусов,на 3 скорости 6-7градусов.Разница в градусах во время езды и на холостых состовляет 1-2градуса и он у меня не отключается.А вот у жены на QQ-6(где стоит расширительная трубка)он работает циклически,как и было сказано выше.
| Вт июл 27, 2010 15:01 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
На специализированном СТО измеряли температуру на решетке обдува, 16 гр. Это норма для qq.
| Вт июл 27, 2010 19:20 |
Sigizmund
Спасибо за советы, но я думаю рассуждения пошли немного не в то русло. Кондюк работал исправно на протяжении 2,5лет (75тыс.км), а тут вдруг... Так вот что именно ВДРУГ? Клемму на компрессоре я подергал - там вроде все нормально. Мне показалось, что иногда компрессор подвывает, раньше я этого не замечал.
| Ср июл 28, 2010 9:55 |
Sigizmund
Да, а вчера,когда я заметил что оно отключился, я остановился, выключил кондишн, а затем опять включил, обычно он с небольшой задержкой включается, а он не включился. Приехал домой, пошел переоделся, завел, включил, а он сволочь, включился. Т.е. где-то висит, извините, сопля.Может реле, которое его включает, а может проблема с компрессором и его тепловое выбивает. Вопросов - тьма.
| Ср июл 28, 2010 10:00 |
яков12
Rоман писал(а): На специализированном СТО измеряли температуру на решетке обдува, 16 гр. Это норма для qq. Если тебе это сказали мастера,то плюнь на таких мастеров  Сейчас специально замерял.В салоне 30градусов,через 4минуты на центральных соплах,во втором положении вентилятора и включённой рецеркуляции,было 10-11градусов.
| Ср июл 28, 2010 16:45 |
Sigizmund
Нашел причину - при включении кондишена не включается вентилятор на повышенные обороты, в результате давление возрастает и защита его отключает.
| Пт июл 30, 2010 8:54 |
Sigizmund
Кто подскажет, какое количество хладагента положено в наш кондиционер, нигде не могу найти.
| Пн авг 02, 2010 10:55 |
яков12
750грамм.
Последний раз редактировалось Varelik Вт авг 03, 2010 9:27, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пн авг 02, 2010 13:03 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Sigizmund писал(а): Нашел причину - при включении кондишена не включается вентилятор на повышенные обороты, в результате давление возрастает и защита его отключает. Как опредилил? Как устранил?
| Пн авг 02, 2010 14:01 |
Sigizmund
Определить-то определил, а устранить как не знаю. Реле управления вентилятором разбирал-там все нормально.
| Пн авг 02, 2010 16:13 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Так как опредилил? Как проверить?
| Пн авг 02, 2010 16:23 |
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23456 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
48448 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша |
70 |
23520 |
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя
Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC |
188 |
34644 |
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R.
