Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
 Re: тормоза
Я когда-то менял направляющие на передние суппорта и подошли от Ниссана кажется блюбёрд 80-х, вообщем где-то в этой степи, точно не помню, врать не стану.
| Пт июл 30, 2010 4:56 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Re: тормоза
СаБаКа писал(а): Daredevil писал(а): по чём?? да кто его знает рублей по 100 Рублей или гривень?
| Пт июл 30, 2010 9:39 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
 Re: тормоза
emelya писал(а): Если суппорта на направляющих ходят свободно, вполне возможно что заедают сами колодки, такое бывает, достаточно чуть шкуркой или напильником снять лишнюю краску с колодок. У меня пару дней назад тоже такое было - появился какой-то противный свисть спереди. Сначала думал ролик какой-то - но нет, на месте не свистело, только при движении (за 60 км/ч). Как оказалось, приклинили суппорта, причем оба. При этом направляйки ходят свободно. Колодки из посадочных мест еле извлек. Тщательно обработал напильником направляющие колодок, чтоб они свободно ходили - все ок, ниче не клинит.
| Пт июл 30, 2010 13:18 |
a.noskov
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 9:45 Сообщения: 11 Откуда: Киев
 Re: Западает кнопка ручника
Всем привет! У меня такая же проблема как было описано выше. С определенного "счастливого дня" ручка ручника соскочила со своего нормального места и закрывает собою кнопку. Ее всегда можно без проблем оттянуть назад и воспользоваться таки ручником - но это неудобно, особенно в дорожных ситуациях, когда трогаешся под горку. Уже надо ехать, а тут ручник подкидывает дополнительной работы. Резкое движение назад - ручнку не застопорило, как описывал предыдущий участник. Кто, что посоветует по этому вопросу? Очень бы хотелось, чтобы ручка не ездила в зад в перед, когда ей захочется, а стояла на своем месте и работала нормально.
| Пн авг 16, 2010 10:36 |
emelya
a.noskov А снять чехол и посмотреть в чем проблема не пробовал?
| Пн авг 16, 2010 10:40 |
a.noskov
Пока не пробовал. Вот жеж и хотел спросить, есть ли там какие-то особенности в разборке, чтобы не поломать то, что работает? Простите, может, вопрос конечно же и очень примитивный - но признаюсь, пока в этом деле "полный пионер"... Этот чехол откручивается или же там какие-то заклекпки и т.д.?
| Пн авг 16, 2010 10:47 |
emelya
Отщелкиваешь пластмассовую рамку на кожухе рычага передач. Снимаешь два стопора. Чуть приподнимаешь тоннель. Поднимаешь ручку ручника. Тоннель ручника вынимаешь из под тоннеля рычага передач. Ну и снимаешь саму ручку ручника вместе с чехлом и тоннелем. Вроде так по памяти.
| Пн авг 16, 2010 11:27 |
mavski
Akvaol писал(а): єто не кнопочка залазит, а ручка слазит. +1
| Пн авг 16, 2010 16:06 |
Эмир
Привет всем! У меня когда ручник поднят в крайнее верхнее положение, то чтоб его опустить, отжав кнопку, приходится прикладывать усилия, - двумя руками жму на кнопку. Ручник рабочий, но всё же тоже стараюсь им не пользоваться, а ставить на скорость.
| Вт авг 17, 2010 21:52 |
emelya
Нажимай на кнопку приподнимая ручку в верх. На сколько щелчков затягивается?
| Ср авг 18, 2010 10:22 |
vladislav
Эмир писал(а): поднят в крайнее верхнее положение Перед тем, как снять с ручника, нажимай ногой на педаль тормоза, будет гораздо легче. Эмир писал(а): учник рабочий, но всё же тоже стараюсь им не пользоваться с чего бы это? - пользуйся по назначению...
| Вс авг 22, 2010 9:31 |
Эмир
emelya писал(а): На сколько щелчков затягивается? Щелчки не считал))))))). Кнопка иногда подклинивает в каком-то самом крайнем положении. А ставить на скорость - просто считаю более надёжным.
| Чт авг 26, 2010 21:01 |
vladislav
Эмир писал(а): А ставить на скорость - просто считаю более надёжным. Если стремно, то можно надежно затянуть ручник, па потом уже поставить на передачу... (перестрахуешься...) Я к тому веду, что ручником тоже нужно пользоваться, что б сохранить его нормальную работоспособность...
| Чт авг 26, 2010 22:22 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Главный тормозной цилиндр
Добрый вечер.У меня такая поломка.Приблизительно месяц назад пропали тормоза вылечил заменой гтц, позавчера опять пропали тормоза на сто сказали что опять нужно менять гтц поменял, сегодня опять пропали тормоза причина пропускают манжеты гтц. В чем может быть проблема поломок гтц?
| Вт дек 14, 2010 21:40 |
emelya
sander писал(а): причина пропускают манжеты гтц. Кто определил и по какой методе?
| Вт дек 14, 2010 21:52 |
sander
Так сказали на сто по какой методе без понятия.
| Вт дек 14, 2010 22:08 |
emelya
Фигня какая то, что то мне подсказывает что причина в другом. СТО не пробовал сменить?
| Вт дек 14, 2010 22:29 |
sander
Я им поверил только потому что если нажать на педаль тормоза она падает до упора и все колеса сухие жидкость никуда не уходит из системы.Если на сто ошиблись то поправте и подскажите где еще может быть поломка.
| Вт дек 14, 2010 22:35 |
emelya
Подумать надо.
| Вт дек 14, 2010 22:55 |
sander
Может быть такое что в вакууме при нажатии на педаль тормоза шток ходит на перекос и со временем происходит выроботка манжетов потому как гтц ставил б/у. В киеве так и не нашел новых алюминиевых гтц.
| Вт дек 14, 2010 23:04 |
Stack |
653 |
98154 |
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R |
2665 |
394844 |
Пт авг 28, 2020 9:00
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50673 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
