Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
 Система охлаждения
Клубная карта №: 95
Сообщение Re: Повышается температура двигателя
nadeushka А вы в каком городе живёте?Может кто-то рядом находится и он подъехал бы и посмотрел и помог.А вообще плохо,что не у всех написано место обитания-проживания.
Ср июн 30, 2010 20:21
Всем большое спасибо, Не было антифриза в радиаторе :D
Чт июл 01, 2010 22:08
И снова проблема, под машиной лужа, похоже течет антифриз, с левой стороны, но бачек расширительный цел и уровень его не уменьшается, а температура двигателя растет. :sad:
Вс июл 04, 2010 23:34
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Лужа может быть конденсат от кондиционера если уровень ОЖ не падает. Но у меня было незначительно пропускало резиновое колечко патрубку на помпе. Уровень особо по началу не падал а лужа была.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн июл 05, 2010 8:14
Сообщение Re: Проблемы с тосолом!
С сывороткой прикольно... Хотел долить тосола и тоже столкнулся с проблемой. По мануалу залит у меня (Тиго 2.0) Glysantin G34-91 (оранжевый). В магазине пока не нашел. Продавцы с умным видом рассказывают, что его можно смешать с 11, 12, 30, 31 (точно уже не припомню). Так вот, на сайте производителя четко написано, что смешивать его НЕЛЬЗЯ! Гарантируют образование колоидного раствора. Ну а потом наверное и катышики появятся. :)
Чт июл 29, 2010 2:55
100 раз обсасывали эту тему. тосол вытекает через уплотнительное кольцо термостата и течет на защиту. поэтому луж под машиной2 нет.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб июл 31, 2010 19:30
Автомобиль: Mazda CX5
Сообщение Антифриз!!??
Во все машины залит походу с завода антифриз синего цвета,по книжке должен быть залит GLYSANTIN G34-91 который оранжевого цвета и этот тот что синий какойто неприятный на вид.Шо делать менять самому или оставить как есть?Народ,а как вы делаете?
Вт авг 17, 2010 17:39
Сообщение Re: Антифриз!!??
У меня красный :?
Вт авг 17, 2010 18:05
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Только не доливай, даже если будут говорить. что антифриз тотже. Я долил типа такойже и у меня появились белые катешки. Заменил с промывкой, немного катешкой осталось. Лучше слить, промыть и новый, и чтобы ещё осталось на доливку тогоже, что заливал.
Вт авг 17, 2010 23:56
Завтра поеду и покажу им книжку где написан тип тосола и посмотрю шо они мне скажут.
Ср авг 18, 2010 19:44
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Промой три раза, а потом залей нормальный... У меня был красный... Поменял на "ликви молли" GL-12., если не ошибаюсь... в системе около 5 литров.
Чт авг 19, 2010 19:25
А на каком пробеге поменял?В книжке написано 8.5
Чт авг 19, 2010 19:32
Сообщение Поменял тосол и .....
В укравто на шевченко,он же "харьковский автосалон" поменяли тосол на красный GM,когда забирал машину в бачке было чуть больше минимума,через пару дней пусто,приехал тудаже и купил литр тосола,ток они мне вместо готового литр концентрата впарили :-D ,залил в бачек до максимума,через день глянул уровень опустился до букв china и после не падал,где-то дня через 3 после долива откурыл капот глянул на бачек и был в шоке:в бачке вместо красного тосола ВОДА,обычная слегка мутноватая вода,это шо за хрень,как такое могло получится?????
P.S. машина стоит в гараже,так шо никто ночью слить не мог :eek:
Вт сен 14, 2010 21:40
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
Сообщение Re: Поменял тосол и .....
Возможно когда они тебе его меняли, просто недолили, и в системе была возд.пробка, потом ты поездил, тосол ушел в систему, долил - опять тоже самое. Ну а цвет, возможно, смешалось с тем что раньше было, и если лил концентрат не разбавляя, может это тоже повлияло.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Ср сен 15, 2010 12:26
Это смешался синий и красный тосол,оказывается чтоб слить все надо помпу снимать.Правда,цвет тут самое страшное,я слил чуть с бачка и положил в бутылке в морозильник,неделю пролежал,не замерзла.
Вс сен 19, 2010 20:05
Всем добрый день. Какую марку тосола посоветуете для жителя Украины, машина новая и еще тосол в ней не менял - можно ли доверять той марке предлагаемой в технической документации на машину или есть альтернативные лучшие испытанные жидкости.
Заранее благодарен за ответ.
Пн сен 20, 2010 15:13
По инструкции надо лить glysantin g 34,обычно оранжевого цвета.Наш тосол-синтез выпускает g 48 он еще круче по допускам.
http://www.tosol-sintez.ru/?id=3712
и я писал выше слить все можно только сняв помпу,что было налито до этого знает только завод!!!
Пн сен 20, 2010 18:06
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Говорят на Тигго есть сливная пробка на двигателе. Я когда то задавал такой вопрос и мне даже рисунок на форум сбрасывали. Только вот найти ни как не могу. А вообще надо найти самый нижний разьем и через него слить, а еще хорошо промыть. А уж потом наливать новую охлаждающую жидкость.
Ср сен 22, 2010 22:59
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Пытался найти такой продукт на рынке Лоск в Харькове. Сказали, что уже не выпускается.
Думаю, что лить нужно такой же, либо классом выше, G 48.
По поводу процедуры замены см. на форуме у соседей отсюда и далее
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 951#110951
Вс сен 26, 2010 19:17
Лей отличный тосол.
Вт сен 28, 2010 17:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
653
97628
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50529
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9682
Вс июн 17, 2018 10:14
