Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
 Re: Повышается температура двигателя
nadeushka А вы в каком городе живёте?Может кто-то рядом находится и он подъехал бы и посмотрел и помог.А вообще плохо,что не у всех написано место обитания-проживания.
| Ср июн 30, 2010 20:21 |
nadeushka
Всем большое спасибо, Не было антифриза в радиаторе
| Чт июл 01, 2010 22:08 |
nadeushka
И снова проблема, под машиной лужа, похоже течет антифриз, с левой стороны, но бачек расширительный цел и уровень его не уменьшается, а температура двигателя растет.
| Вс июл 04, 2010 23:34 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Лужа может быть конденсат от кондиционера если уровень ОЖ не падает. Но у меня было незначительно пропускало резиновое колечко патрубку на помпе. Уровень особо по началу не падал а лужа была.
| Пн июл 05, 2010 8:14 |
IgorG
 Re: Проблемы с тосолом!
С сывороткой прикольно... Хотел долить тосола и тоже столкнулся с проблемой. По мануалу залит у меня (Тиго 2.0) Glysantin G34-91 (оранжевый). В магазине пока не нашел. Продавцы с умным видом рассказывают, что его можно смешать с 11, 12, 30, 31 (точно уже не припомню). Так вот, на сайте производителя четко написано, что смешивать его НЕЛЬЗЯ! Гарантируют образование колоидного раствора. Ну а потом наверное и катышики появятся.
| Чт июл 29, 2010 2:55 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
100 раз обсасывали эту тему. тосол вытекает через уплотнительное кольцо термостата и течет на защиту. поэтому луж под машиной2 нет.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Сб июл 31, 2010 19:30 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Антифриз!!??
Во все машины залит походу с завода антифриз синего цвета,по книжке должен быть залит GLYSANTIN G34-91 который оранжевого цвета и этот тот что синий какойто неприятный на вид.Шо делать менять самому или оставить как есть?Народ,а как вы делаете?
| Вт авг 17, 2010 17:39 |
Vlad_S
 Re: Антифриз!!??
У меня красный
| Вт авг 17, 2010 18:05 |
Fila
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 15:57 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: Антифриз!!??
Только не доливай, даже если будут говорить. что антифриз тотже. Я долил типа такойже и у меня появились белые катешки. Заменил с промывкой, немного катешкой осталось. Лучше слить, промыть и новый, и чтобы ещё осталось на доливку тогоже, что заливал.
| Вт авг 17, 2010 23:56 |
AndreTiggo
 Re: Антифриз!!??
Завтра поеду и покажу им книжку где написан тип тосола и посмотрю шо они мне скажут.
| Ср авг 18, 2010 19:44 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
 Re: Антифриз!!??
Промой три раза, а потом залей нормальный... У меня был красный... Поменял на "ликви молли" GL-12., если не ошибаюсь... в системе около 5 литров.
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Чт авг 19, 2010 19:25 |
AndreTiggo
 Re: Антифриз!!??
А на каком пробеге поменял?В книжке написано 8.5
| Чт авг 19, 2010 19:32 |
AndreTiggo
 Поменял тосол и .....
В укравто на шевченко,он же "харьковский автосалон" поменяли тосол на красный GM,когда забирал машину в бачке было чуть больше минимума,через пару дней пусто,приехал тудаже и купил литр тосола,ток они мне вместо готового литр концентрата впарили  ,залил в бачек до максимума,через день глянул уровень опустился до букв china и после не падал,где-то дня через 3 после долива откурыл капот глянул на бачек и был в шоке:в бачке вместо красного тосола ВОДА,обычная слегка мутноватая вода,это шо за хрень,как такое могло получится????? P.S. машина стоит в гараже,так шо никто ночью слить не мог
| Вт сен 14, 2010 21:40 |
alex_ti
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 19:23 Сообщения: 106 Откуда: АР Крым
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
 Re: Поменял тосол и .....
Возможно когда они тебе его меняли, просто недолили, и в системе была возд.пробка, потом ты поездил, тосол ушел в систему, долил - опять тоже самое. Ну а цвет, возможно, смешалось с тем что раньше было, и если лил концентрат не разбавляя, может это тоже повлияло.
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Ср сен 15, 2010 12:26 |
AndreTiggo
Это смешался синий и красный тосол,оказывается чтоб слить все надо помпу снимать.Правда,цвет тут самое страшное,я слил чуть с бачка и положил в бутылке в морозильник,неделю пролежал,не замерзла.
| Вс сен 19, 2010 20:05 |
Andriy_Tiggo
Всем добрый день. Какую марку тосола посоветуете для жителя Украины, машина новая и еще тосол в ней не менял - можно ли доверять той марке предлагаемой в технической документации на машину или есть альтернативные лучшие испытанные жидкости. Заранее благодарен за ответ.
| Пн сен 20, 2010 15:13 |
AndreTiggo
По инструкции надо лить glysantin g 34,обычно оранжевого цвета.Наш тосол-синтез выпускает g 48 он еще круче по допускам. http://www.tosol-sintez.ru/?id=3712и я писал выше слить все можно только сняв помпу,что было налито до этого знает только завод!!!
| Пн сен 20, 2010 18:06 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Говорят на Тигго есть сливная пробка на двигателе. Я когда то задавал такой вопрос и мне даже рисунок на форум сбрасывали. Только вот найти ни как не могу. А вообще надо найти самый нижний разьем и через него слить, а еще хорошо промыть. А уж потом наливать новую охлаждающую жидкость.
| Ср сен 22, 2010 22:59 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
AndreTiggo писал(а): По инструкции надо лить glysantin g 34,обычно оранжевого цвета. Пытался найти такой продукт на рынке Лоск в Харькове. Сказали, что уже не выпускается. Думаю, что лить нужно такой же, либо классом выше, G 48. По поводу процедуры замены см. на форуме у соседей отсюда и далее http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 951#110951
| Вс сен 26, 2010 19:17 |
AndreTiggo
Цитата: Думаю, что лить нужно такой же, либо классом выше, G 48. Лей отличный тосол.
| Вт сен 28, 2010 17:27 |
Stack |
653 |
98155 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
273687 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99504 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50673 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
