Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Сообщение Re: Непонятный разъем
Сравни этот разъем и разъем куда подключен лямбда датчик. Они одинаковые. Ну у меня так во всяком случае.
Пт июл 30, 2010 18:13
Знать бы еще где этот лямбда датчик и что это такое 8-)
Вс авг 01, 2010 9:58
Мабуть для другої лямбди!
Пн авг 02, 2010 21:25
Сообщение Проблема с глушаком
Вообщем недавно ездил на СТО, появился звон этот, то есть, то нету, когда даеш газу его нету, когда бросаеш газ, появляется.
машину подняли на подьемнике, потрясли глушак, переднюю часть ну и там есть некий звон
получается что там посыпались стенки, тоесть ничего незделать, разве что разваривать глушак, и высыапть оттуда все.
кароче всех тонкостей незнаю, но посмотрел в инете деталь эту, она не из дешовых в среднем 800 грн.
на СТО мне предлагали за 560 грн, была в наличии к тому же
тоесть че делать, или как поступить, как бы где гарантия того если не поменяю то снова неначнется такой звон.
почитав форум, как бы такой темы, проблемы не обнаружил
пока как бы звук еще этот не сильно достал, а так бы уже наверно поменял глушак
вот собственно деталь
и тарахтит якобы в резонаторе, ну если я правельно понял :-)
Чт авг 11, 2011 21:43
Сообщение Re: Проблема с глушаком
Дивись верхні та нижні кришки резонатора.Десь за це вже писали.Вони на "точечной" тримаються. Вони і дзвонять.До зварювальника і все.Це не в тебе одного.В мене в обслузі 3-и Джагі.одна 230 000 км,друга 130 000 км,третя 34 000 км і у всіх ця проблема вже була.
Не траться на гроші.Спочатку сам подивись. :drag:
Чт авг 11, 2011 23:24
все ок, понял, спасибо, будем действовать...а то как бы глушитель то стоит нехило, пробег у машины вообще всего 16 000 км
Пт авг 12, 2011 3:23
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
А может быть в твоём случае что посыпался катализатор и тарахтит? У моего начальника такое было, правда машина не Джаги !
Пт авг 12, 2011 16:44
У меня то-же тарахтела труба на 2000об. оказалась что отпустились гайки на катализаторе, затянули, и опять тишина.
Временно пешеход.
Пт авг 12, 2011 19:31
У моего сына на Джаги такая фигня.Тоже будем разбираться.
Пт авг 12, 2011 19:40
мы уже год так звеним, все руки не дойдут поковыряться, и ямы в гараже нет.
Пт авг 12, 2011 20:18
ну если сыпется катализатор, то я думаю на машине это как то ощущатся чтоле должно или нет?звенит именно там где расположен резонатор, ну покрайней мере звук лучше слышен там, как бы если открыть капот, слушали под капотом, то звук приглушенный, и слышен лучше снизу все таки.
да и на СТО на подьемнике дергали глушак переднюю часть а не кат, из этого и зделали вывод что торохтит резонатор, а меняется все целиком.
Сб авг 13, 2011 19:53
Сообщение Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
Ребята, подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть у лямбды? Хочу на работе проверить с автоэлектриком, т.к. расход сейчас 16 л/100 км, летом был 12л, авто не троит, свечи чистые, грешу на датчики лямбды. Провелял ошибки нажатиями педалей, ESP начинает мигать без задержек (не понятно). Такой расход с самого начала покупки с салона.
Ср фев 01, 2012 0:18
У лямбда датчика нужно проверять выходное напряжение, а не сопротивление.
Комментарий к файлу: ЭБУ выдает результаты работы лямбда-датчиков. Верхний график того, что стоит на авто. Нижний график - отсутствие второго датчика. Его разъем у меня замотан изолентой, а отверстие заглушено болтом.
Untitled-1.jpg [ 96.99 КБ | Просмотров: 11334 ]
Ср фев 01, 2012 0:46
ESP на наших авто нету. Наверное EPS имеется в виду?
Ср фев 01, 2012 12:44
Да, ошибся :oops:
Сегодня китайским сканером ELM проверили лямбда датчики, у второго датчика вых. напряжение в норме примерно 0,450 В, а вот у первого скачет от 0,100 до 0,700 В. Ребята на работе сказали что есть у них датчик от Нивы, хотели диаметры сверить да подьемники все заняты. Кто подскажет датчики от Ваза или от Нивы по диаметру без переделок подходят или нет, на форуме Тиго кто-то поставил от Калины, а нам он подходит?
Ср фев 01, 2012 22:09
Посмотри на форуме Kimo - там ставили с какого-то ВАЗа.
Посмотри на мои графики сверху.
1. Прыгает - это нормально.
2. Второго датчика у нас нет :)
Ср фев 01, 2012 22:20
Sergg писал(а):
Прыгает - это нормально. :)
Я что-то на графики не посмотрел, а смотрели напряжение как у тебя на 3 рис., так получается что второй накрылся что-ли.
Ср фев 01, 2012 22:33
На Украине на авто с мотором 1,3 второго датчика нет.
А так как ты из России - то у вас идут с 2 датчиками, но лучше залезь под машину и посмотри есть ли он.
Ср фев 01, 2012 22:36
Есть, есть сегодня еще смотрел :D Только не понимаю какой из них не работает тот у которого напряжение скачет, или у которого не изменяется?
Ср фев 01, 2012 22:48
У которого скачет - этот рабочий.
Ср фев 01, 2012 22:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
653
96853
Пн май 21, 2018 10:54
Eko
809
98743
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
393749
Пт авг 28, 2020 9:00
