Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
Кто то лил 0w40? mobil1, хадо выпустили такое масло, где текучесть лучше, да и mobil 1 советует. Я вот не решаюсь или 0w40 или 5w40. Пробег всего то 65000.
| Вс авг 01, 2010 2:39 |
Logos
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 15:08 Сообщения: 5 Откуда: Донецк-Угледар
Автомобиль: Chery amulet
 Re: выкидывает антифриз из пробки...
На днях все таки разобрался дело не в прокладке и не в пробке. Просто глюка поймал термостат !!!!! в данный момент езжу без него !!!!! а определил очень просто половина радиатора гарячая а вторая половина холодная тосол просто церкулировал по малому кругу!!!!!! на днях буду в донецке всетаки преобрету новый термостат !!!!
| Вт авг 03, 2010 13:08 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Если термостата нет , а остался только корпус , то он работает как простой тройник и это плохо , т.к. в этом тройнике перераспределение всеравно осуществляется в пользу малого круга (работающий термостат принудительно закрывает малый круг и принудительно открывает большой!) Когда-то разбирался с этим феноменом , т.е. - почему двиг на тройнике греется. Если БК нету - по стрелке на приборке все будет нормально , а температура по факту будет более 100 гр. Для спасения движка надо с включенной печкой пока кататься (чтобы голову не повело),жарко будет.
| Вт авг 03, 2010 14:27 |
darkprivate
Я на прошлой машине без термостата ездил месяц - гут все. Просто там надо малый круг заглушить и циркуляция пойдет по большому кругу. Вот и все. На прошлой машине просто прокладка на фланец ставилась без центральной дырки. Как у нас - не подскажу.
| Вт авг 03, 2010 21:54 |
Мазай
Залил TITAN SUPERSYN 5w40, 55 грн/литр
| Пт авг 06, 2010 15:04 |
Vlad.F1
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2008 14:08 Сообщения: 95 Откуда: Киевская обл., Ворзель
Автомобиль: Transit & Doblo
месяц назад залил Castrol Magnatec полу-синтетика, лучше чем ZIC как по мне и получилось дешевле чем ZIC т.к. 30% скидки
_________________Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине. грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3. O93-4O7-O662 Влад Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
| Пн сен 06, 2010 22:23 |
darkprivate
 Re: Цвет антифриза
Вот такой у официалов долили и я у них купил бутылку на запас (см.фото). После катания после доливки где-то на протяжении двух месяцев вроде нормально, и плотность сегодня померил - где-то 37-40град. Воняет не сладковато как тосол, скорее действительно ближе к моче или амиачной селитре... Но это ж не дезодор, шоб нюхать его
ant2.jpg [ 62.08 КБ | Просмотров: 3668 ]
ant1.jpg [ 76.8 КБ | Просмотров: 3668 ]
| Пт сен 17, 2010 19:11 |
darkprivate
 Re: Цвет антифриза
http://www.ifz-berlin.de/rus_pdf/rus_93165162.pdfнашел на него что-то типа паспорта - базовый состав: этандиол.
| Пт сен 17, 2010 19:37 |
Minas
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2007 15:24 Сообщения: 35 Откуда: Алчевск
С 0 км и до сих пор 30000 км лью ВР Vissco 5000 5w40 синтетика. Думаю и дальше им пользоваться.
| Вт сен 21, 2010 9:19 |
darkprivate
 Re: Цвет антифриза
Вот что накопал. Кому интересно - не такой уж плохой оранжевый антифриз. Жирным выделен тот что я доливал. Это по артикулу опелевский. Долил и отцу - у него не оранжевый в системе а розовый (чистый без оранжевого отлива) - нормально (перед этим в бутылке смешал его родной с этим новым с баночки). Так что если кому надо - можна доливать. Ниже даже описано что он и синим совместим. Читайте ниже (это цитата отсюда http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?t=3176 и отсюда http://opel.auto.ru/FAQ/coolant/t21.php) """"""""""""""""""""""""""""""""""" Для информации по антифризу GM Информационный бюллетень о замене антифриза на Опелях Кому: Дилерам General Motors СНГ/Opel. Менеджерам по запасным частям. Менеджерам по оптовым продажам запасных частей. Менеджерам по сервису. От: Отдел послепродажного обслуживания General Motors СНГ Уважаемые Партнеры, В настоящем письме приведена информация о новой программе антифризов GM/Opel Основные изменения: Антифриз Longlife (красный) одобрен для использования во всех автомобилях Opel/Vauxhall; Антифриз Longlife (красный) заменяет традиционный антифриз (синий); Упрощена номенклатура антифризов; Антифриз соответствует спецификациям других производителей автомобилей для поддержки Оптовой Программы; Новый антифриз GM Longlife (красный) должен использоваться во всех автомобилях Opel/Vauxhall. Новый антифриз может применяться и в автомобилях до 2001 года выпуска. Доливка антифриза GM Longlife и его смешивание с традиционным антифризом допускаются. Соответствующие изменения будут отражены в сервисной литературе начиная с модельного года 2005. В ближайшее время антифриз Longlife полностью заменит традиционный антифриз. Традиционный антифриз будет поставляться до истечения складских запасов, после чего ваши заказы будут автоматически заменяться. Новая программа: GME Охлаждающие жидкости Концентраты Longlife Part № Кат № Наименование Спецификация Упаковка Бренд 93170402 1940663 Longlife Coolant B0401065 1 Opel 93165162 1940678 Longlife Coolant B0401065 5 Opel 9163329 1940651 Longlife Coolant B0401065 60 GM 9163330 1940655 Longlife Coolant B0401065 205 GM Замены: Старый Part №Старый Кат №Part №Кат № Упаковка Бренд 90297545 1940656 93170402 1940663 1 Opel 93165046 1940666 93165162 1940678 5 Opel 90297546 1940657 9163329 1940651 60 GM 90348181 1940658 9163330 1940655 205 GM """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Пользуйтесь.
| Чт сен 23, 2010 19:59 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
С самого начала лью ESSO 5w40 один раз после долгой поездки под ливнем на холостых оборотах загорелась лампа давления масла, с перепугу заехал на ближайший маслопункт и поменял масло, залили Валволайн 5w40 с бочки. На нем мотор работал тише, может потому что в бочке было что то погуще. А вообще смущает низкая цена на ESSO, может потому что начали плохое масло делать.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пт окт 01, 2010 10:13 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Пришло время очередного ТО. После того, как несколько продавцов даже не пытались похвалить продающийся сейчас в городе Кастрол, утвердился в решении спрыгивать с "кастроловой иглы" и прикупил "шведа" STATOIL Вложение:
DSC04881у.jpg [ 578.1 КБ | Просмотров: 1769 ]
DSC04882у.jpg [ 628.6 КБ | Просмотров: 1769 ]
При сливе старого масла понял, что спрыгивать нужно было ещё 10 тыс.км назад - если предыдущее масло (тоже Кастрол) жаль было сливать, то то, что сливалось сейчас словами не передать... Какая-то коричневая жижа... Что из себя представляет "швед" - поживём увидим.
| Ср окт 06, 2010 10:39 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
не хочу настраивать но этот Швед слегка испортился. Года 3 им пользовался, а вот последнее время испортился. Видно начали у нас бадяжить, хотя было давольно хорошим! А сейчас как попадёшь
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Чт окт 07, 2010 7:28 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Заливаю с второго ТО масло RAVENOL синтетику, КП масло этой-же фирмы
| Пт окт 08, 2010 17:08 |
SIG
А че полусинтетику никто не льет? Ведь износ у движка уже есть и зазоры не такие минимальные как на новом движке? Хочу перейти на полусинтетику с синтетики. Вопрос к профи в этих вопросах: нужно мыть промывкой движок или нет? пробег 70тыс. ниразу не мыл.
| Вс окт 10, 2010 9:42 |
stealth
Как по мне рано еще полусинтетику, к тысячам 150 можно начать лить
| Вс окт 10, 2010 10:48 |
ЕвгенКа
Если на синтетике масло не кушает и не льётся из всех щелей, то можно смело ездить на синтетике. Разве что можешь синтетику, но по гуще, например 5W50. Но это можно смело после 100 000.
| Вс окт 10, 2010 11:42 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Добрый день. Люди подскажите по поводу масла для трансмиссии: хочу наконец-то поменять масло (33000 проехал на том, что залито с завода), проехался и наиболее подходящее нашел ХАДО 75W90, но там далее написно GL3\4\5, можно ли такое масло лить нам в коробку?
| Ср окт 13, 2010 16:03 |
vladislav
TomBolin писал(а): проехался и наиболее подходящее нашел ХАДО 75W90, но там далее написно GL3\4\5, можно ли такое масло лить нам в коробку? Я такое заливал....
| Ср окт 13, 2010 22:41 |
pahomich
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2010 21:42 Сообщения: 11 Откуда: мелитополь
 Re:
SidorS писал(а): Уважаемые друзья по классу машины Амулет, у меня вопрос ко всем вам -у вас что -это первая машина, что так яро обсуждается вопрос масла  была рабочая ВАЗ 03 но заливал масло с конвеера тольяти(мастеру верю на все 100, не один год работаем). В Амулет таже партия но сменил полу синтетику на синтетику
| Вс ноя 14, 2010 19:41 |
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
Vitja |
49 |
14892 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
