Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 51  След.
 Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
Автомобиль: под Скай -:)))
Сообщение Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
Кто то лил 0w40? mobil1, хадо выпустили такое масло, где текучесть лучше, да и mobil 1 советует. Я вот не решаюсь или 0w40 или 5w40. Пробег всего то 65000.
Вс авг 01, 2010 2:39
Автомобиль: Chery amulet
Сообщение Re: выкидывает антифриз из пробки...
На днях все таки разобрался дело не в прокладке и не в пробке. Просто глюка поймал термостат !!!!! в данный момент езжу без него !!!!! а определил очень просто половина радиатора гарячая а вторая половина холодная тосол просто церкулировал по малому кругу!!!!!! на днях буду в донецке всетаки преобрету новый термостат !!!!
Вт авг 03, 2010 13:08
Если термостата нет , а остался только корпус , то он работает как простой тройник и это плохо , т.к. в этом тройнике перераспределение всеравно осуществляется в пользу малого круга (работающий термостат принудительно закрывает малый круг и принудительно открывает большой!)
Когда-то разбирался с этим феноменом , т.е. -
почему двиг на тройнике греется.
Если БК нету - по стрелке на приборке все будет нормально , а температура по факту будет более 100 гр.
Для спасения движка надо с включенной печкой пока кататься (чтобы голову не повело),жарко будет.
Вт авг 03, 2010 14:27
Я на прошлой машине без термостата ездил месяц - гут все. Просто там надо малый круг заглушить и циркуляция пойдет по большому кругу. Вот и все. На прошлой машине просто прокладка на фланец ставилась без центральной дырки. Как у нас - не подскажу.
Вт авг 03, 2010 21:54
Залил TITAN SUPERSYN 5w40, 55 грн/литр
Пт авг 06, 2010 15:04
Автомобиль: Transit & Doblo
месяц назад залил Castrol Magnatec полу-синтетика, лучше чем ZIC как по мне и получилось дешевле чем ZIC т.к. 30% скидки :cars:
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Пн сен 06, 2010 22:23
Сообщение Re: Цвет антифриза
Вот такой у официалов долили и я у них купил бутылку на запас (см.фото). После катания после доливки где-то на протяжении двух месяцев вроде нормально, и плотность сегодня померил - где-то 37-40град. Воняет не сладковато как тосол, скорее действительно ближе к моче или амиачной селитре... Но это ж не дезодор, шоб нюхать его :eek:
ant2.jpg [ 62.08 КБ | Просмотров: 3672 ]
ant1.jpg [ 76.8 КБ | Просмотров: 3672 ]
Пт сен 17, 2010 19:11
http://www.ifz-berlin.de/rus_pdf/rus_93165162.pdf
нашел на него что-то типа паспорта - базовый состав: этандиол.
Пт сен 17, 2010 19:37
С 0 км и до сих пор 30000 км лью ВР Vissco 5000 5w40 синтетика. Думаю и дальше им пользоваться.
Вт сен 21, 2010 9:19
Вот что накопал. Кому интересно - не такой уж плохой оранжевый антифриз. Жирным выделен тот что я доливал. Это по артикулу опелевский. Долил и отцу - у него не оранжевый в системе а розовый (чистый без оранжевого отлива) - нормально (перед этим в бутылке смешал его родной с этим новым с баночки). Так что если кому надо - можна доливать. Ниже даже описано что он и синим совместим. Читайте ниже (это цитата отсюда http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?t=3176 и отсюда http://opel.auto.ru/FAQ/coolant/t21.php)
Для информации по антифризу GM
Информационный бюллетень о замене антифриза на Опелях
Кому:
Дилерам General Motors СНГ/Opel.
Менеджерам по запасным частям.
Менеджерам по оптовым продажам запасных частей.
Менеджерам по сервису.
От:
Отдел послепродажного обслуживания General Motors СНГ
Уважаемые Партнеры,
В настоящем письме приведена информация о новой программе антифризов GM/Opel
Основные изменения:
Антифриз Longlife (красный) одобрен для использования во всех автомобилях Opel/Vauxhall;
Антифриз Longlife (красный) заменяет традиционный антифриз (синий);
Упрощена номенклатура антифризов;
Антифриз соответствует спецификациям других производителей автомобилей для поддержки Оптовой Программы;
Новый антифриз GM Longlife (красный) должен использоваться во всех автомобилях Opel/Vauxhall. Новый антифриз может применяться и в автомобилях до 2001 года выпуска. Доливка антифриза GM Longlife и его смешивание с традиционным антифризом допускаются. Соответствующие изменения будут отражены в сервисной литературе начиная с модельного года 2005. В ближайшее время антифриз Longlife полностью заменит традиционный антифриз. Традиционный антифриз будет поставляться до истечения складских запасов, после чего ваши заказы будут автоматически заменяться.
Новая программа: GME Охлаждающие жидкости
Концентраты Longlife
Part № Кат № Наименование Спецификация Упаковка Бренд
93170402 1940663 Longlife Coolant B0401065 1 Opel
93165162 1940678 Longlife Coolant B0401065 5 Opel
9163329 1940651 Longlife Coolant B0401065 60 GM
9163330 1940655 Longlife Coolant B0401065 205 GM
Замены: Старый Part №Старый Кат №Part №Кат № Упаковка Бренд
90297545 1940656 93170402 1940663 1 Opel
93165046 1940666 93165162 1940678 5 Opel
90297546 1940657 9163329 1940651 60 GM
90348181 1940658 9163330 1940655 205 GM
Пользуйтесь.
Чт сен 23, 2010 19:59
С самого начала лью ESSO 5w40 один раз после долгой поездки под ливнем на холостых оборотах загорелась лампа давления масла, с перепугу заехал на ближайший маслопункт и поменял масло, залили Валволайн 5w40 с бочки. На нем мотор работал тише, может потому что в бочке было что то погуще. А вообще смущает низкая цена на ESSO, может потому что начали плохое масло делать.
Чери Гавно машина !!!!!!
Пт окт 01, 2010 10:13
Автомобиль: Amulet luxury
Пришло время очередного ТО.
После того, как несколько продавцов даже не пытались похвалить продающийся сейчас в городе Кастрол, утвердился в решении спрыгивать с "кастроловой иглы" и прикупил "шведа" STATOIL
DSC04881у.jpg [ 578.1 КБ | Просмотров: 1773 ]
DSC04882у.jpg [ 628.6 КБ | Просмотров: 1773 ]
При сливе старого масла понял, что спрыгивать нужно было ещё 10 тыс.км назад - если предыдущее масло (тоже Кастрол) жаль было сливать, то то, что сливалось сейчас словами не передать... :shock:
Какая-то коричневая жижа... :grin:
Что из себя представляет "швед" - поживём увидим.
Ср окт 06, 2010 10:39
Клубная карта №: 277
не хочу настраивать но этот Швед слегка испортился. Года 3 им пользовался, а вот последнее время испортился. Видно начали у нас бадяжить, хотя было давольно хорошим! А сейчас как попадёшь :(
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Чт окт 07, 2010 7:28
Автомобиль: amylet
Заливаю с второго ТО масло RAVENOL синтетику, КП масло этой-же фирмы
Пт окт 08, 2010 17:08
А че полусинтетику никто не льет? Ведь износ у движка уже есть и зазоры не такие минимальные как на новом движке?
Хочу перейти на полусинтетику с синтетики. Вопрос к профи в этих вопросах: нужно мыть промывкой движок или нет? пробег 70тыс. ниразу не мыл.
Вс окт 10, 2010 9:42
Как по мне рано еще полусинтетику, к тысячам 150 можно начать лить :)
Вс окт 10, 2010 10:48
Если на синтетике масло не кушает и не льётся из всех щелей, то можно смело ездить на синтетике. Разве что можешь синтетику, но по гуще, например 5W50. Но это можно смело после 100 000.
Вс окт 10, 2010 11:42
Автомобиль: AMULET Lux
Добрый день. Люди подскажите по поводу масла для трансмиссии: хочу наконец-то поменять масло (33000 проехал на том, что залито с завода), проехался и наиболее подходящее нашел ХАДО 75W90, но там далее написно GL3\4\5, можно ли такое масло лить нам в коробку?
Ср окт 13, 2010 16:03
Я такое заливал....
Ср окт 13, 2010 22:41
Сообщение Re:
SidorS писал(а):
Уважаемые друзья по классу машины Амулет, у меня вопрос ко всем вам -у вас что -это первая машина, что так яро обсуждается вопрос масла :?
была рабочая ВАЗ 03 но заливал масло с конвеера тольяти(мастеру верю на все 100, не один год работаем). В Амулет таже партия но сменил полу синтетику на синтетику
Вс ноя 14, 2010 19:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1018 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 51  След.
