Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Климат-контроль
Автомобиль: Тигго
Сообщение Re: Климат-контроль в Киеве
Olegalex писал(а):
А у кого брал климат?
И как давно, неужели нет ни какой гарантии?
У Александра,который сдесь предлагает их. Я еще не говорил с ним на эту тему, пытаюсь проверить все
Пн июл 05, 2010 19:15
mark6510 писал(а):
Фильтр сегодня отключал. Щелчков не было.
Разница в температуре 8,5 держится стабильно
Конечно же, раз нет промежуточных положений вращения вентилятора, а только максимум и отсутствие вращения, то о точности поддержания температуры и речи быть не может... Режим максимального вращения вентиляторов включается где то при разнице в 8 градусов, а при меньшей разнице температур работают промежуточные режимы, которые и доводят точность поддержания температуры в салоне +-0,5 градуса, а их у Вас нет.
Последний раз редактировалось senjn Вс июл 11, 2010 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 05, 2010 19:46
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Ну вот стал обладателем климата, установил без проблем, активировал, все работает. ТАСЩУСЬ
Если есть вопросы, обращайтесь. Для Харькова можно посчупать.
IMAGE_010.jpg [ 52.38 КБ | Просмотров: 2800 ]
Вс июл 11, 2010 21:09
Вот еще немного полезной инфы по нашему климату
Если кому интересно, как работает китайский климат, поделюсь своими наблюдениями.
1. При включении зажигания он включает тот режим, который был при выключении.
2. Справой стороны у климат три кнопки, «оттаивание стекла», «авто», «кондиционер».
2.1. Кнопка «авто» переключает режим управления на ручной или автоматический.
- В ручном все понятно, единственно, что хочу отметить, Регулятор температуры устанавливается в значения от 17,0 до 35,5 также есть режимы LO и HI. В ручном режиме установка температуры просто двигает заслонку от холодного до горячего, не зависимо от окружающей температуры. ЦЕНТР после нескольких экспериментов я поймал ровно на 25 градусах. При этом воздух идет именно средний немого теплый.
- В автоматическом режиме климат определяет что нужно делать. Охлаждать или подогревать и устанавливает соответственно заслонку. При подогреве при первом включении вентилятор ставит примерно на 1 и следит как меняется температура, постепенно поднимает обороты. Если температура ПАДАЕТ, климат понимает, что двигатель ещё не прогрет и уменьшает обороты вентилятора, потом опять постепенно поднимает. Когда температура стабильно начинает подниматься, климат поднимает обороты почти до максимума и очень быстро прогревает салон. При разнице в 2-3 градуса до желаемой температуры обороты сбрасываются.
В общем интеллект очень понравился. На прошлой машине А4. такого не было. При включении климат тупо сразу ставил максимальные обороты вентилятора и долго гнал холодный воздух, пока двигатель не прогреется.
2.2. Кнопка «оттаивание» переключает три режима. 1. просто направляет воздух на стекло (оттаивание), 2. включает кондиционер (отпотевание) и 3. возвращается в предыдущий режим.
Отпотевание очень понравилось. Подавался теплый воздух с подмешиванием воздуха от кондиционера, стекло отпотевало практически за несколько секунд. Но не понравилось, что при возврате в «авто» климат ЗАБЫВАЕТ положение заслонки температуры и бывает получается ситуация что после отпотевания холодным воздухом при возврате в «авто» он продолжает дуть холодным. Помогает выйти из такого ступора переключение в ручной режим и обратно.
2. 3. С кнопкой кондиционера все понятно. Климат может охлаждать и просто воздухом с улицы, но летом так уже не получится и тогда можно включить кондиционер. Как он себя будет вести после достижения заданной температуры охлаждения (выключит кондиционер и просто повернет заслонку) не знаю – пока на улице прохладно, проверить не удается.
3 Слевой стороны кнопки «вкл/выкл.», «направление», «рециркуляция»
Зачем нужна «Вкл/выкл.», не совсем понятно, При уменьшении скорости вентилятора до минимума климат и так выключается, наверно унификация для других моделей.
Кнопка «направление» умеет менять направления, вверх, вниз, вперед, одновременно вниз и вперед, одновременно вверх и вниз. Положение вверх и вперед не предусмотрено – связано скорее всего с тем что моторчика привода есть крайние положения, а в фокусе ручка крутится по кругу на 360 градусов, китайцам пришлось пожертвовать одним из положения. Направление «вверх» можно включить и кнопкой «оттаивания», но при этом ещё и будет меняться температура подаваемого воздуха.
С рециркуляцией тоже все понятно, работает так же, как и раньше (слышно как меняется поток воздуха)
4. Управление вентилятором. Теперь у него не четыре положения. Теперь он регулируется плавно от максимума до минимума (градаций скорости - 18).
Вс июл 11, 2010 21:17
Осталось 2 климат-контроль остальные будут ожидать 2 недели,первым дозвонившимся отправляю 0674036001
Пт июл 16, 2010 14:08
Автомобиль: Чери Тиго
Огромное СПАСИБО за климат-контроль Александру!!! И остальным кто красиво и четко расписал ,а также прислал фото-отчет о способе установки климата!!! :idea: Я очень доволен его работой ;). Удовольствие стоит этих денег.
Вс авг 01, 2010 1:59
интересно а что если на трассе нужно срочно обойти когото.тут есть кнопка выключения кондера?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс авг 01, 2010 6:44
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
- Был однажды свидетелем езды одного "асса" на Опель Корса (старинькая), он в таких случаях и патифон выключал и фары!!! :-D
генератор мол тож нагрузку берет :)
chits - мы тебя любим!!! не надо так ездить!!! Тигренку и так хватает!!!
(не обижайся, я без зла)
Пн авг 16, 2010 12:30
Кнопка есть, но в такой ситуации она не нужна, при резком нажатии на газ, компрессор и так отключается у всех машин.
Лучсервис
Пт авг 20, 2010 22:39
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Не ужели тема закрыта и не кто не привезет мне климат а???
телефон 0674036001 не отзывается ваще то не доступен, то не кто не берёт, подскажите кто возит Я возьму...
Ср окт 06, 2010 16:10
Автомобиль: Тигго
Могу дать аську человека с Москвы. Он мне привозил и отправлял почтой
Ср окт 06, 2010 16:49
Буду очень признателен. Тем более что у меня друзья в Москве...
Ср окт 06, 2010 19:05
А сами купить у akang169 непосредственно не хотите попробовать ?
Товар http://item.taobao.com/auction/item_det ... 350c86.htm
Посредник http://www.buyinchina.ru/2009/11/forma- ... a-zakazov/
300уе и недели 2 подождать.
Ср окт 06, 2010 19:07
Автомобиль: Тигго
Скинул в личку
Ср окт 06, 2010 19:11
Если несложно с этого момента по подробней плиз... К сожалению не разу не покупали таким способом чтоб впросак не попасть.
Ср окт 06, 2010 19:14
смотрите, Вы связываетесь с посредником и говорите ему хочу вот-это ( по ссылке с таобао ), посредник рассчитывает Вам стоимость - у них на сайте есть калькулятор, я прикинул, долларов 270-280. Вы переводите деньги и он ( посредник )для Вас покупает товар на аукционе в Китае и высылает его Вам.
Попробуйте. Я покупаю в Китае так всякую хрень уже года 2. Они русские и проблем в общении нет.
Ср окт 06, 2010 19:22
благодарю ... попробую. если что в личку за консультацией обратится можно?
Ср окт 06, 2010 19:38
Не вопрос. конечно.
Ср окт 06, 2010 19:46
Помогите, пришел климат но без кода, хотя при заказе требовал чтобы был, и табло просил синее а пришло белое.
прошу помощи как теперь достать код?
номер девайса 0921200092
Вс дек 05, 2010 10:24
senjn писал(а):
Dovganya писал(а):
Помогите, пришел климат но без кода....
А как можно помочь в данном случае? Подобрать код нереально!
Могу предложить, после каждых 2 демонстрационных часов нормальной работы, делать сброс, что бы опять выйти на демонстрационный режим.
7. Восстановление 2-часового тестового режима: после того, как клиент проверил работу оборудования в тестовом режиме, необходимо произвести стандартную инициализацию, чтобы следующий клиент мог произвести тестирование. Стандартная инициализация выполняется в соответствии указаниями пункта 3 (этот пункт прочтите в инструкции по вводу кода на Российском форуме), но без ввода кода активации: производится выключение зажигания (обесточивание) и повторное включение оборудования.
Климат снова выходит в демонстрационный режим, т.е 2 часа будет работать нормально.
Вс дек 05, 2010 13:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Ср июн 20, 2012 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
20666
Ср дек 17, 2014 12:58
djmarat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
12466
Чт фев 26, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз контроль
zloj08
Вт фев 04, 2014 15:51
Explorer Перейти к последнему сообщению
