mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
 Re: Климат-контроль в Киеве
Olegalex писал(а): А у кого брал климат? И как давно, неужели нет ни какой гарантии? У Александра,который сдесь предлагает их. Я еще не говорил с ним на эту тему, пытаюсь проверить все
| Пн июл 05, 2010 19:15 |
senjn
mark6510 писал(а): Фильтр сегодня отключал. Щелчков не было. Разница в температуре 8,5 держится стабильно
Конечно же, раз нет промежуточных положений вращения вентилятора, а только максимум и отсутствие вращения, то о точности поддержания температуры и речи быть не может... Режим максимального вращения вентиляторов включается где то при разнице в 8 градусов, а при меньшей разнице температур работают промежуточные режимы, которые и доводят точность поддержания температуры в салоне +-0,5 градуса, а их у Вас нет.
Последний раз редактировалось senjn Вс июл 11, 2010 21:53, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 05, 2010 19:46 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Ну вот стал обладателем климата, установил без проблем, активировал, все работает. ТАСЩУСЬ Если есть вопросы, обращайтесь. Для Харькова можно посчупать.
IMAGE_010.jpg [ 52.38 КБ | Просмотров: 2813 ]
| Вс июл 11, 2010 21:09 |
Olegalex
Вот еще немного полезной инфы по нашему климату Если кому интересно, как работает китайский климат, поделюсь своими наблюдениями. 1. При включении зажигания он включает тот режим, который был при выключении. 2. Справой стороны у климат три кнопки, «оттаивание стекла», «авто», «кондиционер». 2.1. Кнопка «авто» переключает режим управления на ручной или автоматический. - В ручном все понятно, единственно, что хочу отметить, Регулятор температуры устанавливается в значения от 17,0 до 35,5 также есть режимы LO и HI. В ручном режиме установка температуры просто двигает заслонку от холодного до горячего, не зависимо от окружающей температуры. ЦЕНТР после нескольких экспериментов я поймал ровно на 25 градусах. При этом воздух идет именно средний немого теплый. - В автоматическом режиме климат определяет что нужно делать. Охлаждать или подогревать и устанавливает соответственно заслонку. При подогреве при первом включении вентилятор ставит примерно на 1 и следит как меняется температура, постепенно поднимает обороты. Если температура ПАДАЕТ, климат понимает, что двигатель ещё не прогрет и уменьшает обороты вентилятора, потом опять постепенно поднимает. Когда температура стабильно начинает подниматься, климат поднимает обороты почти до максимума и очень быстро прогревает салон. При разнице в 2-3 градуса до желаемой температуры обороты сбрасываются. В общем интеллект очень понравился. На прошлой машине А4. такого не было. При включении климат тупо сразу ставил максимальные обороты вентилятора и долго гнал холодный воздух, пока двигатель не прогреется. 2.2. Кнопка «оттаивание» переключает три режима. 1. просто направляет воздух на стекло (оттаивание), 2. включает кондиционер (отпотевание) и 3. возвращается в предыдущий режим. Отпотевание очень понравилось. Подавался теплый воздух с подмешиванием воздуха от кондиционера, стекло отпотевало практически за несколько секунд. Но не понравилось, что при возврате в «авто» климат ЗАБЫВАЕТ положение заслонки температуры и бывает получается ситуация что после отпотевания холодным воздухом при возврате в «авто» он продолжает дуть холодным. Помогает выйти из такого ступора переключение в ручной режим и обратно. 2. 3. С кнопкой кондиционера все понятно. Климат может охлаждать и просто воздухом с улицы, но летом так уже не получится и тогда можно включить кондиционер. Как он себя будет вести после достижения заданной температуры охлаждения (выключит кондиционер и просто повернет заслонку) не знаю – пока на улице прохладно, проверить не удается. 3 Слевой стороны кнопки «вкл/выкл.», «направление», «рециркуляция» Зачем нужна «Вкл/выкл.», не совсем понятно, При уменьшении скорости вентилятора до минимума климат и так выключается, наверно унификация для других моделей. Кнопка «направление» умеет менять направления, вверх, вниз, вперед, одновременно вниз и вперед, одновременно вверх и вниз. Положение вверх и вперед не предусмотрено – связано скорее всего с тем что моторчика привода есть крайние положения, а в фокусе ручка крутится по кругу на 360 градусов, китайцам пришлось пожертвовать одним из положения. Направление «вверх» можно включить и кнопкой «оттаивания», но при этом ещё и будет меняться температура подаваемого воздуха. С рециркуляцией тоже все понятно, работает так же, как и раньше (слышно как меняется поток воздуха) 4. Управление вентилятором. Теперь у него не четыре положения. Теперь он регулируется плавно от максимума до минимума (градаций скорости - 18).
| Вс июл 11, 2010 21:17 |
климат-контроль
Осталось 2 климат-контроль остальные будут ожидать 2 недели,первым дозвонившимся отправляю 0674036001
| Пт июл 16, 2010 14:08 |
Сергей Ш.
Автомобиль: Чери Тиго
Огромное СПАСИБО за климат-контроль Александру!!! И остальным кто красиво и четко расписал ,а также прислал фото-отчет о способе установки климата!!!  Я очень доволен его работой  . Удовольствие стоит этих денег.
| Вс авг 01, 2010 1:59 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
интересно а что если на трассе нужно срочно обойти когото.тут есть кнопка выключения кондера?
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс авг 01, 2010 6:44 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
chits писал(а): интересно а что если на трассе нужно срочно обойти когото.тут есть кнопка выключения кондера? - Был однажды свидетелем езды одного "асса" на Опель Корса (старинькая), он в таких случаях и патифон выключал и фары!!! генератор мол тож нагрузку берет chits - мы тебя любим!!! не надо так ездить!!! Тигренку и так хватает!!! (не обижайся, я без зла)
| Пн авг 16, 2010 12:30 |
sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
chits писал(а): интересно а что если на трассе нужно срочно обойти когото.тут есть кнопка выключения кондера? Кнопка есть, но в такой ситуации она не нужна, при резком нажатии на газ, компрессор и так отключается у всех машин.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Пт авг 20, 2010 22:39 |
Dovganya
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 10:10 Сообщения: 87 Откуда: Луганск
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Не ужели тема закрыта и не кто не привезет мне климат а??? телефон 0674036001 не отзывается ваще то не доступен, то не кто не берёт, подскажите кто возит Я возьму...
| Ср окт 06, 2010 16:10 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
Dovganya писал(а): Не ужели тема закрыта и не кто не привезет мне климат а??? телефон 0674036001 не отзывается ваще то не доступен, то не кто не берёт, подскажите кто возит Я возьму... Могу дать аську человека с Москвы. Он мне привозил и отправлял почтой
| Ср окт 06, 2010 16:49 |
Dovganya
mark6510 писал(а): Dovganya писал(а): Не ужели тема закрыта и не кто не привезет мне климат а??? телефон 0674036001 не отзывается ваще то не доступен, то не кто не берёт, подскажите кто возит Я возьму... Могу дать аську человека с Москвы. Он мне привозил и отправлял почтой Буду очень признателен. Тем более что у меня друзья в Москве...
| Ср окт 06, 2010 19:05 |
sokolsok
| Ср окт 06, 2010 19:07 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
Dovganya писал(а): mark6510 писал(а): Dovganya писал(а): Не ужели тема закрыта и не кто не привезет мне климат а??? телефон 0674036001 не отзывается ваще то не доступен, то не кто не берёт, подскажите кто возит Я возьму... Могу дать аську человека с Москвы. Он мне привозил и отправлял почтой Буду очень признателен. Тем более что у меня друзья в Москве... Скинул в личку
| Ср окт 06, 2010 19:11 |
Dovganya
Если несложно с этого момента по подробней плиз... К сожалению не разу не покупали таким способом чтоб впросак не попасть.
| Ср окт 06, 2010 19:14 |
sokolsok
смотрите, Вы связываетесь с посредником и говорите ему хочу вот-это ( по ссылке с таобао ), посредник рассчитывает Вам стоимость - у них на сайте есть калькулятор, я прикинул, долларов 270-280. Вы переводите деньги и он ( посредник )для Вас покупает товар на аукционе в Китае и высылает его Вам. Попробуйте. Я покупаю в Китае так всякую хрень уже года 2. Они русские и проблем в общении нет.
| Ср окт 06, 2010 19:22 |
Dovganya
благодарю ... попробую. если что в личку за консультацией обратится можно?
| Ср окт 06, 2010 19:38 |
sokolsok
Не вопрос. конечно.
| Ср окт 06, 2010 19:46 |
Dovganya
 Re: Климат-контроль
Помогите, пришел климат но без кода, хотя при заказе требовал чтобы был, и табло просил синее а пришло белое. прошу помощи как теперь достать код? номер девайса 0921200092
| Вс дек 05, 2010 10:24 |
senjn
 Re: Климат-контроль
senjn писал(а): Dovganya писал(а): Помогите, пришел климат но без кода.... А как можно помочь в данном случае? Подобрать код нереально! Могу предложить, после каждых 2 демонстрационных часов нормальной работы, делать сброс, что бы опять выйти на демонстрационный режим. 7. Восстановление 2-часового тестового режима: после того, как клиент проверил работу оборудования в тестовом режиме, необходимо произвести стандартную инициализацию, чтобы следующий клиент мог произвести тестирование. Стандартная инициализация выполняется в соответствии указаниями пункта 3 (этот пункт прочтите в инструкции по вводу кода на Российском форуме), но без ввода кода активации: производится выключение зажигания (обесточивание) и повторное включение оборудования. Климат снова выходит в демонстрационный режим, т.е 2 часа будет работать нормально.
| Вс дек 05, 2010 13:32 |
