 Звон в панели!
Сообщение Звон в панели!
Пару месяцев назад,в панели с права,начал надоедать неприятный звук,напоминающий звон метала.Причем появляетса он при определенной скорости или вибрации мотора!ожет кто-то сталкивался с подобной проблемой и как-то ее изкоренил?
Пт авг 20, 2010 14:47
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Звон в панели!
пропшикать WDшкой щель между стеклом и торпедой нужно
Пт авг 20, 2010 15:36
есть такое дело, пока забил. хватает других проблем. например после криворуких мастеров на СТО у меня сломаны замки на заднем сидении. Вы бы только слышали этот скрип :) мелкий металлический звон просто музыкой покажется.
Пт авг 20, 2010 21:10
Такая же фигня на Амулете появилась. И так же то исчезает, то опять появляется. Я предполагаю, что это виноват каркас самой торпеды под ее обшивкой. Он там металлический и все его части скреплены китайскими заклепками. Возможно, что одна выпала и все.
Сб авг 21, 2010 10:08
WD-шка не пмогает!И у Амулета торпеда жоще,не думаю что в истаре что-то похожее...
Вс авг 22, 2010 0:15
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
А вот у меня другое неч-то появилось.....
не столько в панели,сколько сам звон.. 8-)
проявляется где-то в районе 2-3 оборотов на 2,3 передаче, такое ощущение, что метал об метал тарабанит,причем интенсивность колебаний.очень маленькая, вот к примеру на 4 скорости еду в любом диапазоне,начиная с 1.5 до 3 ничего ... хм :drag:
только на 3 -скорость с 2 тыс. и сразу трррррррррррр , потом утихает , после 3 пропадает ... хм
Может защита тарабанит от колебаний и вибраций двигателя в этом диапазоне (до защиты такого не было) :moil:
Ср мар 02, 2011 1:58
Автомобиль: ------
Хотите совет: выкиньте защиту. Истарам да и другим машинам она ни ке чему. Наши машины не для бездорожья, а в критической ситуации (лобовой удар), тем кто находится в салоне авто придется худо. Удар минуя моторный отсек прям в кабину.
Ср мар 02, 2011 16:00
ну как-то 500 грн выкидывать хе -хе уж простите... :-D
а езжу я не только по городу, но и по пересеченке в теплые времена года,на природу ,довольно частенько, и чиркать
поддоном картера имхо не охота 8-)
а так спокойнее
Ср мар 02, 2011 16:12
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Но при фронтально ударе двигатель пойдет в салон и тогда ни чем хорошим не закончится!
А защита не главное! Я езжу без защиты почти 2.5 года и тоже езжу на природу по ямам, бровкам и т.п. просто акуратно ездить и усе!
Выхода нет только из гроба!
Ср мар 02, 2011 16:17
в том то и дело аккуратно, а бывает и сам не знаешь,как получится, знакомый тоже из тех типа: что наф нада защита?
а вот недавно где-то поддоном цепанул, да и х*й с ним, была трещена маленькая , а потом и потом еще и еще...
в результате попал на бабки , масло вытекло , двигатель тук-тук :(
Ср мар 02, 2011 16:21
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Нормальная защита расчитана на фронтальный удар. Она выполняется не сплошным листом, а с угловым изломом который при фронтальном ударе позволяет двигателю уйти не в салон, а под машину. А от грязи и камней защита реальная.
Ср мар 02, 2011 18:49
У меня тоже было. Если звук пропадает когда прижать кулису, то ето тросики, которые идут от кулисы к коробке передач.
Сб мар 05, 2011 14:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незнакомые сигналы на приборной панели
Koklan
Сб окт 02, 2021 14:43
Koklan Перейти к последнему сообщению
