VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
voinn не вопрос на 10 мин. но если человек ниразу не снимал эту карту то это проблематично и страшно чтото сломать + пистоны надо!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Чт авг 26, 2010 11:52 |
Панаскин
При эксплуатации автомобиля в течении двух лет , возникли проблемы преобретения КАПОТА, БАМПЕРА, ПРАВОЙ фары и нескольких мелочных зап часте на сумму 40 000р. по курсу 30 р за долар!
| Чт авг 26, 2010 22:26 |
Богдан
Была бы старховка. Кто виноват в ДТП?
| Чт авг 26, 2010 23:08 |
voinn
Панаскин писал(а): При эксплуатации автомобиля в течении двух лет , возникли проблемы преобретения КАПОТА, БАМПЕРА, ПРАВОЙ фары и нескольких мелочных зап часте на сумму 40 000р. по курсу 30 р за долар! Капот(рихтовать) и бампер(спаять) разве не дешевле будет
| Пт авг 27, 2010 12:46 |
Панаскин
Вопрос практически не в деньгах, хотя не последняя рль онных, хочется после аварии видеть машину. а не напоминание о проишествии. Бампер и капот уже на мусорнике. Умельци делают и востанавливают всё за бабло. а где гарантия, что через год не вылезли последствия аварии, и опять затраты, нервотрёпка? А так заплатил, получил, сделали по уму!Ремонт предварительно выходит в 60тыс. руб. отработаем, заработаем, и переживём все невзгоды навалившиеся на мою дурную голову!
| Пт авг 27, 2010 20:51 |
nysha
 ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ????
Моя машина в эксплуатации с апреля 2010года. последний месяц начала капризничать. если на улице +10 она заводится с 6 раза. если температура выше - с первого. сегодня на улмце +3,+5 она и с 20 раза не завелась((( при чем если утром один раз завелась, все остальное время заводится норм. стоит постоять ночь на стоянке, таая же история. звонила в салон, ответили. "как хотите ее привозите к нам". они уже ее проверяли , утверждали что дело все в свечах, 3раза их меняли, а толку никакого.........
| Сб сен 11, 2010 7:27 |
voinn
 Re: ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ????
Для таких случаев есть компьютерная диагностика - коды ошибок, которые указывают "где проблема". Если виной температура воздуха, то при снижении темп. - всё сужается(отходит друг от друга контакт), при повышении темп. - всё расширяется...может где-то гуляет "масса".
| Сб сен 11, 2010 10:01 |
Мыссык
Проверь реле бензонасоса. Под капотом в блоке предохранителей внизу слева большое четырехконтактное. Если что тазофское подходит.
| Сб сен 11, 2010 11:22 |
TRAFF
Вопрос в первую очередь наверно к voinnу, если ты снимал торпеду есть ли какие то провода под торпедой по размещению за приборной панелью по направлению движения?
| Ср сен 22, 2010 17:45 |
voinn
Нет...за спидометром(от него) идет один жирный жмут и уходит влево-вниз к ЕБУ...на уровне панели приборов(за ними) идут только воздуховоды...у тебя там что-то стучит?
| Пт сен 24, 2010 9:22 |
TRAFF
стучит, уже достало.
| Пт сен 24, 2010 9:30 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня тоже в районе за магнитолой при быстрой езде по неровностям задорно попискивает как бы металл о металл. Так и не смог выяснить где что и как именно.
| Пт сен 24, 2010 9:32 |
voinn
У меня, после того как снимал морду, переодически постукивает(за приборкой)...причем на ровной дороге  ...такое тык-тык-тык...я думаю, что что-то не докрутил или вообще не закрутил, когда собирал...на выходных наверно буду снова снимать искать...найду напишу ------------------------------------------------------------------------- Старикам Кимоводам советую посмотреть крепление трубки кондышина посередине спереди снизу за номером. Она там крепится к раме жёстко с резинкой по кругу, которая со временем перетирается и трубка может перетереться, метал об метал(у кого-то уже здесь было...протёрло дырку и ушёл фрион). Я себе поменял резиновое уплотнение... Вложение:
SP_A1403.jpg [ 129.99 КБ | Просмотров: 1588 ]
SP_A1404.jpg [ 32.38 КБ | Просмотров: 1588 ]
SP_A1402.jpg [ 117.43 КБ | Просмотров: 1588 ]
| Пт сен 24, 2010 9:41 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
у меня разгерметизация произошла в том месте,где стрелка...уже пол года с пустой системой езжу..впереди зима..вот думаю какие последствия...
конд.jpg [ 30.56 КБ | Просмотров: 1556 ]
| Пт сен 24, 2010 9:57 |
Motto
Последствия будут очень нехорошие. Заржавеет система, компрессор потом умрет быстро. В мануале даже написано, раз в месяц, даже зимой включать кондей, чтобы фреон побегал по системе и смазал все узлы маслом, в нем содержащимся. А у тебя получается система вообще негерметична, возможно образование конденсата внутри. Вот здесь об этом подробнейшим образом. www.freezer.ru
| Пт сен 24, 2010 10:42 |
aresspb
хорошо,это всё понятно..у нас чё то трубки такой нет..вот думаю сделать сняв оригинальную..такие трубки делают,вопрос смогу ли сам снять....а то пока на сервисе снимут..пока трубку сделаю..тогда уж влаги точно наберет по полной...
| Пт сен 24, 2010 11:18 |
aresspb
voinn,фоткал при снятом бампере что ли? и,кстати,у меня крепление отличается вроде...тот болт что на фотке крепит трубку у меня имеет направление горизонтальное к фильтру..а у тебя вертикальное..мож что то я недопонял???
| Пт сен 24, 2010 14:25 |
voinn
Болт идёт горизонтально(параллельно) к ДОРОГЕ...бампер на месте...опустил руку ниже бампера и сфоткал.
| Пт сен 24, 2010 14:45 |
voinn
TRAFF писал(а): стучит, уже достало. Всё таки жмут проводов проходит и крепится сразу за спидометром...у меня он стучал...просто затянуть сильнее хомутиком и всё... Вложение:
SP_A1544.jpg [ 69.21 КБ | Просмотров: 1493 ]
| Пн сен 27, 2010 8:26 |
magnum
Клубная карта №: 15
Как туда добраться можно?
| Пн сен 27, 2010 9:11 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
