Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 65  След.
Клубная карта №: 1020
voinn
не вопрос на 10 мин. но если человек ниразу не снимал эту карту то это проблематично и страшно чтото сломать + пистоны надо!
Чт авг 26, 2010 11:52
При эксплуатации автомобиля в течении двух лет , возникли проблемы преобретения КАПОТА, БАМПЕРА, ПРАВОЙ фары и нескольких мелочных зап часте на сумму 40 000р. по курсу 30 р за долар!
Чт авг 26, 2010 22:26
Была бы старховка. Кто виноват в ДТП?
Чт авг 26, 2010 23:08
Капот(рихтовать) и бампер(спаять) разве не дешевле будет :wizard:
Пт авг 27, 2010 12:46
Вопрос практически не в деньгах, хотя не последняя рль онных, хочется после аварии видеть машину. а не напоминание о проишествии. Бампер и капот уже на мусорнике. Умельци делают и востанавливают всё за бабло. а где гарантия, что через год не вылезли последствия аварии, и опять затраты, нервотрёпка? А так заплатил, получил, сделали по уму!Ремонт предварительно выходит в 60тыс. руб. отработаем, заработаем, и переживём все невзгоды навалившиеся на мою дурную голову!
Пт авг 27, 2010 20:51
Сообщение ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ????
Моя машина в эксплуатации с апреля 2010года. последний месяц начала капризничать. если на улице +10 она заводится с 6 раза. если температура выше - с первого. сегодня на улмце +3,+5 она и с 20 раза не завелась((( при чем если утром один раз завелась, все остальное время заводится норм. стоит постоять ночь на стоянке, таая же история. звонила в салон, ответили. "как хотите ее привозите к нам". они уже ее проверяли , утверждали что дело все в свечах, 3раза их меняли, а толку никакого.........
Сб сен 11, 2010 7:27
Сообщение Re: ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ????
Для таких случаев есть компьютерная диагностика - коды ошибок, которые указывают "где проблема". Если виной температура воздуха, то при снижении темп. - всё сужается(отходит друг от друга контакт), при повышении темп. - всё расширяется...может где-то гуляет "масса".
Сб сен 11, 2010 10:01
Проверь реле бензонасоса. Под капотом в блоке предохранителей внизу слева большое четырехконтактное. Если что тазофское подходит.
Сб сен 11, 2010 11:22
Вопрос в первую очередь наверно к voinnу, если ты снимал торпеду есть ли какие то провода под торпедой по размещению за приборной панелью по направлению движения?
Ср сен 22, 2010 17:45
Нет...за спидометром(от него) идет один жирный жмут и уходит влево-вниз к ЕБУ...на уровне панели приборов(за ними) идут только воздуховоды...у тебя там что-то стучит?
Пт сен 24, 2010 9:22
стучит, уже достало.
Пт сен 24, 2010 9:30
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня тоже в районе за магнитолой при быстрой езде по неровностям задорно попискивает как бы металл о металл. Так и не смог выяснить где что и как именно.
Пт сен 24, 2010 9:32
У меня, после того как снимал морду, переодически постукивает(за приборкой)...причем на ровной дороге :wizard: ...такое тык-тык-тык...я думаю, что что-то не докрутил или вообще не закрутил, когда собирал...на выходных наверно буду снова снимать искать...найду напишу ;)
Старикам Кимоводам советую посмотреть крепление трубки кондышина посередине спереди снизу за номером. Она там крепится к раме жёстко с резинкой по кругу, которая со временем перетирается и трубка может перетереться, метал об метал(у кого-то уже здесь было...протёрло дырку и ушёл фрион). Я себе поменял резиновое уплотнение...
SP_A1403.jpg [ 129.99 КБ | Просмотров: 1603 ]
SP_A1404.jpg [ 32.38 КБ | Просмотров: 1603 ]
SP_A1402.jpg [ 117.43 КБ | Просмотров: 1603 ]
Пт сен 24, 2010 9:41
Автомобиль: chevrolet aveo
у меня разгерметизация произошла в том месте,где стрелка...уже пол года с пустой системой езжу..впереди зима..вот думаю какие последствия...
конд.jpg [ 30.56 КБ | Просмотров: 1571 ]
Пт сен 24, 2010 9:57
Последствия будут очень нехорошие.
Заржавеет система, компрессор потом умрет быстро.
В мануале даже написано, раз в месяц, даже зимой включать кондей, чтобы фреон побегал по системе и смазал все узлы маслом, в нем содержащимся.
А у тебя получается система вообще негерметична, возможно образование конденсата внутри.
Вот здесь об этом подробнейшим образом.
www.freezer.ru
Пт сен 24, 2010 10:42
хорошо,это всё понятно..у нас чё то трубки такой нет..вот думаю сделать сняв оригинальную..такие трубки делают,вопрос смогу ли сам снять....а то пока на сервисе снимут..пока трубку сделаю..тогда уж влаги точно наберет по полной...
Пт сен 24, 2010 11:18
voinn,фоткал при снятом бампере что ли? и,кстати,у меня крепление отличается вроде...тот болт что на фотке крепит трубку у меня имеет направление горизонтальное к фильтру..а у тебя вертикальное..мож что то я недопонял???
Пт сен 24, 2010 14:25
Болт идёт горизонтально(параллельно) к ДОРОГЕ...бампер на месте...опустил руку ниже бампера и сфоткал.
Пт сен 24, 2010 14:45
Всё таки жмут проводов проходит и крепится сразу за спидометром...у меня он стучал...просто затянуть сильнее хомутиком и всё...
SP_A1544.jpg [ 69.21 КБ | Просмотров: 1508 ]
Пн сен 27, 2010 8:26
Клубная карта №: 15
Как туда добраться можно?
Пн сен 27, 2010 9:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 65  След.
