emelya
 Электронный замок зажигания
Наконец сбылась мечта идиота, я наконец то поставил кнопку Старт/Стоп двигателя. Теперь мне не нужен ключ зажигания, двигатель заводится и глушится одной кнопкой. Все противоугоные функции которые стояли на машине (кроме блокиратора руля который пришлось удалить) работают в штатном режиме, добавилась еще одна секретка. Огромное спасибо Тюнинг-Студии "Экипаж" в лице электрика Сергея за помощь в инсталляции девайса. Кстати он ваш земляк из Харькова.
PIC100831001as.jpg [ 118.28 КБ | Просмотров: 5711 ]
| Вт авг 31, 2010 23:39 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Re: Электронный замок зажигания
Нет слов!
И во сколько обходится такое чудо?
| Ср сен 01, 2010 0:14 |
emelya
Мне обошлось около 2000 руб. Из них половина сама кнопка. Кнопка фирмы Pivot стоит порядка 8000 руб. Разработка схемы и прошивка контроллера собственная. Но это так сказать пилотный вариант. Это не полный автомат а скажем так полу автомат. Принцип работы следующий: 1. Нажимаем и держим педаль тормоза. 2. В течении 2 сек нажимаем и удерживаем кнопку Старт. 3.Включается зажигание и через 4 сек включается стартер. 4. После раскрутки двигателя отпускаем кнопку - выключается стартер. Педаль тормоза можно отпустить. 5. Повторное нажатие на кнопку Старт выключает зажигание. В окончательном варианте двигатель будет запускаться от кратковременного нажатия на кнопку Старт с одновременным удерживанием педали тормоза. Стартер будет автоматически запускаться через 4 сек после включения зажигания и выключаться по достижении двигателем заданных оборотов.
| Ср сен 01, 2010 0:26 |
samp
Автомобиль: амулет
А схема и прошивка контроллера готовая нигде не продается? Прикольный девайс.
| Ср сен 01, 2010 1:38 |
emelya
Из всего готового, что в свободном доступе, только схемы полностью на реле. Например такой. Здесь стартер включается практически одновременно с зажиганием. Вложение:
865852061.JPG [ 23.11 КБ | Просмотров: 5692 ]
Доведу схему до ума, выложу.
| Ср сен 01, 2010 8:23 |
stealth
Все равно мне не понятен смысл этого....это же ровным счетом ничего не дает в удобстве пользования авто. Только сломанная блокировка руля и отсутствует замок зажигания, я так понимаю функции блокировки зажигания теперь возложены на сигналку, ну и пару скрытых тумблерков А так зачет за проделанную работу Ну и кнопка http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22299
| Ср сен 01, 2010 9:38 |
emelya
stealth писал(а): Все равно мне не понятен смысл этого....это же ровным счетом ничего не дает в удобстве пользования авто. Зачем тогда все больше авто выпускают с кнопкой вместо ключа? Все блокировки какие были кроме блокировки руля остались. Имеются ввиду электронные блокировки т.к. механического замка то же нет. Плюс добавилась защита от "детей", т.е. без нажатого тормоза не заведется. А удобства... теперь в кармане только брелок сигналки.
| Ср сен 01, 2010 9:46 |
Maksimka
а если батарейка в брелке села быстро (зимой в холод, например) то и не попадешь вгутрь авто чтоб нажать кнопку... мне кажется ключик все-равно надо с собой носить... да и замок штатный я бы оставил в качетсве доп.опции защиты от угона (многие ведь производители типа карточки-ключа в панельке делают отверстие), и не дай Бог что-то заглючит в той доп.схеме, а кнопку вынес бы где-та на панель возле руля, так стильнее смотрелось бы... девайс больше стильный и модерновый чем полезный (много условностей с педалью тормоза, временной интервал в 4 сек великоват...), но себе тоже такое буду ставить когда-то
| Ср сен 01, 2010 11:19 |
emelya
Maksimka писал(а): да и замок штатный я бы оставил в качетсве доп.опции защиты от угона Тогда теряется весь смысл в кнопке, ключ надо будет всеравно поворачивать. Maksimka писал(а): а если батарейка в брелке села быстро Моментально батарейка не садиться, следить надо за ней. Maksimka писал(а): временной интервал в 4 сек великоват. За этот интервал проходит тестирование. Maksimka писал(а): а кнопку вынес бы где-та на панель возле руля, так стильнее смотрелось бы... Ну тут я не для стиля делал.) Maksimka писал(а): много условностей с педалью тормоза, Может быть, только от случайного нажатия на кнопку(тем же ребенком) машина не заведется. Здесь описание кнопки заводского исполнения.
| Ср сен 01, 2010 11:31 |
stealth
один брелок сигналки конечно, это хорошо. Его можно повесить на ключи домашние и не таскать лишнего...я подумаю
| Ср сен 01, 2010 16:42 |
emelya
Кто знает характеристики сигнала снимаемого с датчика коленвала?
| Вт сен 14, 2010 22:44 |
lesch
На газовых форумах посмотри в теме про вариаторы. Там должно быть
| Ср сен 15, 2010 11:55 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
Цитата: а если батарейка в брелке села быстро Цитата: Моментально батарейка не садиться, следить надо за ней. Вообще-то западники делают это на RF и не парятся с батарейками... В авто это еще завязывают на Тра Один из примеров вообще замка http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic55128.htmlИли вообще такого http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31868"Автомобильный иммобилайзер с активным транспондером и ферритовой антенной" как вариант сигналки -- решает такие проблемы... Просто мы все еще играем в конструкто из того что уже установлено... ИХМО "+" кнопки -- это то что на нее можно подвесить полный контроль и разумную реакцию -- начиная с такой экзотики как проверка перед запуском напряжения аккумулятора и давления в топлива в возвратке... -- дабы не крутить даром стартер...
| Ср сен 15, 2010 12:31 |
