 Электронный замок зажигания
Сообщение Электронный замок зажигания
Наконец сбылась мечта идиота, я наконец то поставил кнопку Старт/Стоп двигателя. Теперь мне не нужен ключ зажигания, двигатель заводится и глушится одной кнопкой. Все противоугоные функции которые стояли на машине (кроме блокиратора руля который пришлось удалить) работают в штатном режиме, добавилась еще одна секретка.
Огромное спасибо Тюнинг-Студии "Экипаж" в лице электрика Сергея за помощь в инсталляции девайса.
Кстати он ваш земляк из Харькова.
PIC100831001as.jpg [ 118.28 КБ | Просмотров: 5706 ]
Вт авг 31, 2010 23:39
Сообщение Re: Электронный замок зажигания
Нет слов!
И во сколько обходится такое чудо?
Ср сен 01, 2010 0:14
Мне обошлось около 2000 руб. Из них половина сама кнопка. Кнопка фирмы Pivot стоит порядка 8000 руб. Разработка схемы и прошивка контроллера собственная.
Но это так сказать пилотный вариант. Это не полный автомат а скажем так полу автомат.
Принцип работы следующий:
1. Нажимаем и держим педаль тормоза.
2. В течении 2 сек нажимаем и удерживаем кнопку Старт.
3.Включается зажигание и через 4 сек включается стартер.
4. После раскрутки двигателя отпускаем кнопку - выключается стартер. Педаль тормоза можно отпустить.
5. Повторное нажатие на кнопку Старт выключает зажигание.
В окончательном варианте двигатель будет запускаться от кратковременного нажатия на кнопку Старт с одновременным удерживанием педали тормоза. Стартер будет автоматически запускаться через 4 сек после включения зажигания и выключаться по достижении двигателем заданных оборотов.
Ср сен 01, 2010 0:26
Автомобиль: амулет
А схема и прошивка контроллера готовая нигде не продается? Прикольный девайс.
http://light-net.dn.ua/
Ср сен 01, 2010 1:38
Из всего готового, что в свободном доступе, только схемы полностью на реле.
Например такой. Здесь стартер включается практически одновременно с зажиганием.
865852061.JPG [ 23.11 КБ | Просмотров: 5687 ]
Доведу схему до ума, выложу.
Ср сен 01, 2010 8:23
Все равно мне не понятен смысл этого....это же ровным счетом ничего не дает в удобстве пользования авто. Только сломанная блокировка руля и отсутствует замок зажигания, я так понимаю функции блокировки зажигания теперь возложены на сигналку, ну и пару скрытых тумблерков :)
А так зачет за проделанную работу :)
Ну и кнопка
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22299
Ср сен 01, 2010 9:38
Зачем тогда все больше авто выпускают с кнопкой вместо ключа? :D
Все блокировки какие были кроме блокировки руля остались. Имеются ввиду электронные блокировки т.к. механического замка то же нет. Плюс добавилась защита от "детей", т.е. без нажатого тормоза не заведется.
А удобства... теперь в кармане только брелок сигналки.
Ср сен 01, 2010 9:46
а если батарейка в брелке села быстро (зимой в холод, например) то и не попадешь вгутрь авто чтоб нажать кнопку...
мне кажется ключик все-равно надо с собой носить...
да и замок штатный я бы оставил в качетсве доп.опции защиты от угона (многие ведь производители типа карточки-ключа в панельке делают отверстие), и не дай Бог что-то заглючит в той доп.схеме, а кнопку вынес бы где-та на панель возле руля, так стильнее смотрелось бы...
девайс больше стильный и модерновый чем полезный (много условностей с педалью тормоза, временной интервал в 4 сек великоват...), но себе тоже такое буду ставить когда-то :-P
Ср сен 01, 2010 11:19
Тогда теряется весь смысл в кнопке, ключ надо будет всеравно поворачивать.
Моментально батарейка не садиться, следить надо за ней.
За этот интервал проходит тестирование.
Ну тут я не для стиля делал.)
Может быть, только от случайного нажатия на кнопку(тем же ребенком) машина не заведется.
Здесь описание кнопки заводского исполнения.
Ср сен 01, 2010 11:31
один брелок сигналки конечно, это хорошо. Его можно повесить на ключи домашние и не таскать лишнего...я подумаю :)
Ср сен 01, 2010 16:42
Кто знает характеристики сигнала снимаемого с датчика коленвала?
Вт сен 14, 2010 22:44
На газовых форумах посмотри в теме про вариаторы. Там должно быть ;)
Ср сен 15, 2010 11:55
Вообще-то западники делают это на RF и не парятся с батарейками...
В авто это еще завязывают на Тра
Один из примеров вообще замка
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic55128.html
Или вообще такого
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31868
"Автомобильный иммобилайзер с активным транспондером и ферритовой антенной" как вариант сигналки -- решает такие проблемы...
Просто мы все еще играем в конструкто из того что уже установлено...
ИХМО "+" кнопки -- это то что на нее можно подвесить полный контроль и разумную реакцию -- начиная с такой экзотики как проверка перед запуском напряжения аккумулятора и давления в топлива в возвратке... -- дабы не крутить даром стартер...
https://foss-ua.com
Ср сен 15, 2010 12:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23037
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36614
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
44079
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop Перейти к последнему сообщению
