ACTECO
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
voinn писал(а): Барабанам ничего не будет, там нормально пружины держат и не дают им(пустым колодкам) доставать до барабана Рискуешь остаться вообще без тормозов одного контура. Задний цилиндр саморегулирующийся и при каждом нажатии на педаль поршеньки, стараются выйти наружу из цилиндра дай бог, чтобы ты их не увидел. В данной ситуации нужно глушить подачу тормозной жидкости на цилиндр. Когда будешь ставить новые колодки пройдись по периметру герметиком высокотемпературным.
Безымянный.JPG [ 12.48 КБ | Просмотров: 1548 ]
| Вс авг 29, 2010 12:28 |
voinn
Уже 4 дня езжу - всё гуд - торможу аккуратно, поршеньки полностью не выйдут - пружины не дадут...хотя бы раз в 2 года, нужно барабаны снимать и чистить "середину" зубной щёткой от мусора всякого...тогда не будут колодки клинить и накладки слетать.
| Вс авг 29, 2010 22:42 |
Мыссык
Заменил тормозуху, прокачал как положено, тормоза суперские стали, схватывают сразу. И вот еще: viewtopic.php?p=318320#p318320
| Вт авг 31, 2010 23:14 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
тоже сегодня "вскрыл" барабаны...задний левый цилиндр течет, Артём,реально починить как ты указывал про жигулевские манжеты??? или лучше сто пудово новый брать?..а колодки почти новые (пробег 51 тысяча...и пыли не очень много)...
| Ср сен 01, 2010 19:59 |
Мыссык
Все реально. Я пока жду, потечет-не потечет, в смысле как себя покажет. Спишемся.
| Чт сен 02, 2010 8:44 |
Motto
Задние тормозные цилиндры на Кимохе тоже какие то специальные? Аналог от других ино не подобрать никак?
| Чт сен 02, 2010 19:38 |
Мыссык
Самые простейшие.
| Чт сен 02, 2010 21:47 |
Панаскин
Простейшие в принципе действия, или в поиске аналога?
| Чт сен 02, 2010 22:00 |
Мыссык
По принципу действия, по легкости переборки. Думаю и аналог найти труда не составит, вот только зачем его искать???
| Пт сен 03, 2010 7:16 |
mogun
При нажатии на педаль тормоза, в начале хода педали слышен щелчёк в районе педали или главного тормозного. Тормозит машина нормально. В чём причина? Кто-то сталкивался?
| Пт сен 03, 2010 12:39 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
mogun писал(а): При нажатии на педаль тормоза, в начале хода педали слышен щелчёк в районе педали или главного тормозного. Тормозит машина нормально. В чём причина? Кто-то сталкивался? Может концевик?
| Пт сен 03, 2010 19:40 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Zлой писал(а): mogun писал(а): При нажатии на педаль тормоза, в начале хода педали слышен щелчёк в районе педали или главного тормозного. Тормозит машина нормально. В чём причина? Кто-то сталкивался? Может концевик?  Уключину смаЖ,
| Пт сен 03, 2010 21:09 |
Zлой
nalnik писал(а): Уключину смаЖ,  Ещё напиши для  (горняка), каким маслом....
| Сб сен 04, 2010 0:43 |
voinn
Поменял задние торм. колодки(брал оригинал - 336грн.)  , новые имеют всего 5мм толщины, если бы, у мну не слетели накладки, задних колодок легко хватило бы на 100000км.  . Еле впихнул барабан на место(распорку нужно уменьшать на пару витков по-любому) - довольно туго ещё колесо крутится и греется сильно...
| Пн сен 06, 2010 9:53 |
mikhadze
voinn чета очень дорого... я брал за 180 грн
| Пн сен 06, 2010 10:00 |
ACTECO
voinn писал(а): Еле впихнул барабан на место(распорку нужно уменьшать на пару витков по-любому) - довольно туго ещё колесо крутится и греется сильно... Когда все свел, ставим барабан и нажимаем на педаль тормоза несколько раз с хорошим усилием. Снимаем барабан и смотрим на планку, если она болтается, увеличиваем размер планки, пока колодки не начнут расходиться.
колодки.jpg [ 42.8 КБ | Просмотров: 1277 ]
| Пн сен 06, 2010 13:09 |
voinn
mikhadze писал(а): voinn чета очень дорого... я брал за 180 грн 4 ШТУКИ за 180?...  Цена есть на этикетке, у них передние ориг. стоят(4шт.) - 300грн.
| Пн сен 06, 2010 14:11 |
mikhadze
ну какбы если так считать - то 4 колодки, по 2 на одну сторону... я брал именно за 180 грн оригинал
| Пн сен 06, 2010 14:15 |
voinn
Не знаю, мож в Киеве проще, а у нас они(гарант.СТО) - полные монополисты(цены ставят как хотят), зная, что кроме них и так нигде нету  - на этом и живут
| Пн сен 06, 2010 14:27 |
TRAFF
А ты попробуй через интернет заказать хоть раз, будешь доволен.
| Пн сен 06, 2010 15:19 |
