Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
voinn писал(а):
Барабанам ничего не будет, там нормально пружины держат и не дают им(пустым колодкам) доставать до барабана
Рискуешь остаться вообще без тормозов одного контура. Задний цилиндр саморегулирующийся и при каждом нажатии на педаль поршеньки, стараются выйти наружу из цилиндра дай бог, чтобы ты их не увидел. В данной ситуации нужно глушить подачу тормозной жидкости на цилиндр. Когда будешь ставить новые колодки пройдись по периметру герметиком высокотемпературным.
Безымянный.JPG [ 12.48 КБ | Просмотров: 1546 ]
Вс авг 29, 2010 12:28
Уже 4 дня езжу - всё гуд - торможу аккуратно, поршеньки полностью не выйдут - пружины не дадут...хотя бы раз в 2 года, нужно барабаны снимать и чистить "середину" зубной щёткой от мусора всякого...тогда не будут колодки клинить и накладки слетать.
Вс авг 29, 2010 22:42
Заменил тормозуху, прокачал как положено, тормоза суперские стали, схватывают сразу. И вот еще: viewtopic.php?p=318320#p318320
Вт авг 31, 2010 23:14
Автомобиль: chevrolet aveo
тоже сегодня "вскрыл" барабаны...задний левый цилиндр течет, Артём,реально починить как ты указывал про жигулевские манжеты??? или лучше сто пудово новый брать?..а колодки почти новые (пробег 51 тысяча...и пыли не очень много)...
Ср сен 01, 2010 19:59
Все реально. Я пока жду, потечет-не потечет, в смысле как себя покажет. Спишемся.
Чт сен 02, 2010 8:44
Задние тормозные цилиндры на Кимохе тоже какие то специальные?
Аналог от других ино не подобрать никак?
Чт сен 02, 2010 19:38
Самые простейшие.
Чт сен 02, 2010 21:47
Простейшие в принципе действия, или в поиске аналога?
Чт сен 02, 2010 22:00
По принципу действия, по легкости переборки. Думаю и аналог найти труда не составит, вот только зачем его искать???
Пт сен 03, 2010 7:16
При нажатии на педаль тормоза, в начале хода педали слышен щелчёк в районе педали или главного тормозного. Тормозит машина нормально. В чём причина? Кто-то сталкивался?
Пт сен 03, 2010 12:39
Автомобиль: SQR 7130S12
Может концевик? :buba:
Пт сен 03, 2010 19:40
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Уключину смаЖ, :moil:
Православный..
Пт сен 03, 2010 21:09
Ещё напиши для :moil: (горняка), каким маслом.... :-D :idea: :buba:
Сб сен 04, 2010 0:43
Поменял задние торм. колодки(брал оригинал - 336грн.)Изображение,
новые имеют всего 5мм толщины, если бы, у мну не слетели накладки, задних колодок легко хватило бы на 100000км.
Изображение.
Еле впихнул барабан на место(распорку нужно уменьшать на пару витков по-любому) - довольно туго ещё колесо крутится и греется сильно...
Пн сен 06, 2010 9:53
voinn чета очень дорого... я брал за 180 грн
Пн сен 06, 2010 10:00
Когда все свел, ставим барабан и нажимаем на педаль тормоза несколько раз с хорошим усилием. Снимаем барабан и смотрим на планку, если она болтается, увеличиваем размер планки, пока колодки не начнут расходиться.
колодки.jpg [ 42.8 КБ | Просмотров: 1275 ]
Пн сен 06, 2010 13:09
4 ШТУКИ за 180?... :wizard: Цена есть на этикетке, у них передние ориг. стоят(4шт.) - 300грн.
Пн сен 06, 2010 14:11
ну какбы если так считать - то 4 колодки, по 2 на одну сторону... я брал именно за 180 грн оригинал
Пн сен 06, 2010 14:15
Не знаю, мож в Киеве проще, а у нас они(гарант.СТО) - полные монополисты(цены ставят как хотят), зная, что кроме них и так нигде нету :viking: - на этом и живут
Пн сен 06, 2010 14:27
А ты попробуй через интернет заказать хоть раз, будешь доволен.
Пн сен 06, 2010 15:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 87  След.
Eko
809
99955
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16413
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
