 Постукивание при трогании
Сообщение Постукивание при трогании
Вообще с недавна начал замечать такой странный стук, при трогании, и бывает в самой дороге при езде.
Стучит вроде как внизу в районе ручника, даже не стучит а цокотит как то, иногда такой стук слышен на задних сидушках, ну тоесть где то там... :)
думал может крышка багажника, постукивает...да недолжна как бы, скрип был, от полки, а точнее от ее резиновых фиговин.
Но стучит та не сзади как бы, а где то в на середине салона примерно, хз может неправельно выражаюсь, но как то так, ну а так езжу, с таким стуком правда.
Может кто то сталкивался, а вообще планирую поездку на СТО..такое впечатление, что открутилось что то, может глушак..хз :)
Вт сен 07, 2010 17:32
Сообщение Re: Постукивание при трогании
Если цокотит, то это могут быть тормозные колодки.
Вт сен 07, 2010 19:28
У меня в этом месте постукивают (не цокотит, а постукивает) резинки на которых висит выхлопная труба с глушителем. Если залесть под машину и рукой подергать за трубу (только не сзади под бампером, а по середине машины, перед глушителем), то можно услышать этот самый стук. Я от него избавлялся путем подкладки резиновых шайб, чтоб уменьшить люфт на этих резинках.
Временно пешеход.
Вт сен 07, 2010 20:07
я хз...и цокотит и как то постукивает, вроде раньше такого незамечал, может и небыло, или не придавал этому значение :-)
просто стук идет с низу, вроде и не мешает но всеравно как то не по себе, думал мож че уже атвалилось :)
Вт сен 07, 2010 20:39
Автомобиль: QQ613
Llex угадал :) . Я тоже долго искал этот стук. Резинки действительно задубели. Нарезал кусочки старой камеры и подмотал на штыри (ну на которые эти самые резинки и надеваются)
Вт сен 07, 2010 20:47
Автомобиль: Jaggi & Kimo
У меня такой же стук. Была версия, что стучит выхлопная о бампер. Сомневался. Но потом увидел на самой выхлопной как раз на уровне бампера следы от касаний. Успокоился, на аэродинамику не влияет.
Ср сен 08, 2010 9:38
пасиба за советы, только что подергал за глушак сзади, стук об бампер не может быть, его сильно надо раскачать..недумаю, а вот если его так раскачать туда сюда немного, то есть тот стук что я ощущаю в салоне как раз где то посередине машины, мож найду яму, заеду еще там подергаю :)
хз возможно стучит еще об защиту
такое было на славуте к примеру, ну или почти такое, когда снимали чтобы слить масло, защита мешала, сняли, и еще возможно в процессе езды от вибраций а также ударов, не раз садился пузом :-) скажем так деформировалась, пока ее снимали на СТО матюкались, потом одели все норм, покатался с пол дня, и начало что скрипеть спереди, в районе левого колеса, рулевая тяга или как ее там, терла по защите, скрип был слышен хорошо.
Потом поехал снова на СТО, поставили проставки, подрихтовали ее немного, ну нормально потом стало, ничего не терло..отак :)
На чери уже тоже пару раз черкался ней, испробывал внедарожные возможности на даче :-)
Ср сен 08, 2010 12:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шум при трогании с места
Elber Greands
24
4970
Ср сен 30, 2009 23:12
sands Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
