Выхлопная система и не только.
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА или замена РОДНОГО ГЛУШИТЕЛЯ.
GSM, тебе лучше задавать эти вопросы на русском форуме. Наши люди ездят по европейским нормам, как положено с катализатором.
| Вт июн 22, 2010 15:20 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Я не на русском общаюсь а поддерживаю нашу ветку где есть возможность познать многое самому и дать понять что к чему другим. На русском посмотришь и диву даешься сколько там есть чайников и разговор у всех почти и о чем. Хотя многое заслуживает своего внимания за это им большое спасибо НО Я КАК ТО ЭТО ВСЕ ЛУЧШЕ ЗДЕСЬ ПО ОБСУЖДАЮ. По экологии езда на ГАЗе не дает такого ощутимого выхлопа вредных веществ как на бензине или на дизеле. Что не скажешь про езду на дорогах большегрузных авто и их выхлопа из нашей старой автопромышленности. Так что в моем случае удаление катализатора ничего плохого не принесло а говорить про европейские нормы и экологию это как то не в этой ветке (ФЛЕЙМ). Если что то знаешь по сути то ответь на мои заданные вопросы а не переводи стрелки.
| Вт июн 22, 2010 16:00 |
Olegalex
gsm писал(а): Я не на русском общаюсь а поддерживаю нашу ветку где есть возможность познать многое самому и дать понять что к чему другим.На русском посмотришь и диву даешься сколько там есть чайников и разговор у всех почти и о чем. И тем не менее 80% инфы или больше берется с русского форума, и не говори что ты там не бываешь а только поддержуешь нашу ветку. Надо использовать опыт наших российских братьев чериводов. Про пламягасители много у них описано.
| Чт июн 24, 2010 17:03 |
IgorG
Уважаемые коллеги и знатоки, недавно вышел из машины, с включенным двигателем и кондиционером и пришел в ужас, увидев вибрацию выхлопной трубы с амплитудой в 2-3 сантиметра. (При включении кондиционера шум двигателя (?) значительно усиливается). Думаю, такие колебания быстро приведут в негодность выхлопной тракт.
Это у всех так или мне такая машинка попалась?
Заранее спасибо за ответы.
| Пн июн 28, 2010 1:48 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Скачай мое видео (выше выложено), если не влом, там можно увидеть как трясет родную систему при работе двигателя и измененную. Хотя и так можно сказать, что гуляние выхлопной в 2-3 см както многовато.
| Пн июн 28, 2010 16:55 |
IgorG
Видео скачал, посмотрел. Спасибо! Пример вдохновил. На Барабашова купил такой же резонатор. Мужик просил 200, но когда я ему сказал, что коллега брал за 150, то он мне согласился за 150 отдать. (Жучилы они там в большинстве. Продавец Тектила в баллончике называет цену 100 грн. Я ему - что мол, в магазине за 75 видел. Он отвечает, приноси, я у тебя за 80 возьму. Сегодня в ОБИ купил 2 флакона, последние может, по 75!  ) Резонатор размером 30 на 30 см примерно. Между центрами осей около 20 см. Одни говорят, что это от Опеля, другие, что Форд-Сиера. Срок службы обещают около 3-х лет. По глушителям от ГАЗ-52 на Барабане туго. пришлось на Лоск мотнуть. Взял в 5 ряду у женщины. Есть спец магазин (ГАЗ53 на верху плакат, в 1-ом ряду), но они рано закрываются  . Срок службы около года. Т.о. надо ставить глушитель на хомутах, чтобы менять без сварки можно было. Сегодня посмотрел живьем машинку Asvon на СТО БРС. Договорился ставить ГАЗ, рядом переделка глушителя. Схема работ: снять частьь выхлопной системы от 2-го катализатора, затем на установку ГБО, с установленным баллоном, на сборку нового глушителя. В сумме все затраты около 1 кБаксов.
| Пн июл 12, 2010 18:07 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
IgorG писал(а): Т.о. надо ставить глушитель на хомутах, чтобы менять без сварки можно было. У себя на авто всю выхлопную систему уже разбирал и собирал раз 5 и все было быстро а главное без проблемно.  и в настоящее время все работает исправно.
| Пн июл 12, 2010 20:31 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
Проржавел у меня глушитель. Вата висит. Не кошерно якось. Перечитал все форумы. Приценился на рынке. Но покупать не стал. Думаю с мастером мотнусь. Приежаю к мастерам. Показал. Он нырь под машину. Дёрг. Оторвал ржавчину. Говорит езжай. ПОка не проржавеет внутренняя часть не парься. Еще сказа что, как-то подозрительно блистит внутренняя часть. Мож нержавейка? С тем и уехал. Надо пацикам пива холодного завести. Даже денег за тюнинг не взяли.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Чт июл 15, 2010 0:14 |
IgorG
BigMan. писал(а): Приценился на рынке. И какова цена вопроса? Вот, установил вчера ГБО, баллон поставили на место глушителя. Сегодня забрал машинку и сгрузил трубу (от 2-го катализатора) и сам глушитель в гараже. Думаю, что с этим добром делать... Надеюсь снимать газ и ставить родной глушитель не прийдется
| Чт июл 15, 2010 16:30 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Цитата: IgorG Думаю, что с этим добром делать... У меня так же это добро осталось. Предлагал на рынке тем кто торгует Chery может кому нужно пусть заберут по дешевке уже пару месяцев ТИШИНА Одному предложил за пиво так как у него родной существенно проржавел так же тишина . у меня частный дом и в хозяйстве есть место где всякий ХЛАМ лежит видать там его и место на долго.
| Чт июл 15, 2010 19:02 |
IgorG
Да, наверное, обмазать литолом, завернуть в бумагу, и на полку. Мастер обещал из нержавейки хорошей на трубогнутельном станке выгнуть по размеру. Одно но... проблемы со здоровьем отодвинули работы до ВС  В сб собираюсь снять "защиту" под бензобаком и проложить туда лист, другой асбеста. Все-таки выхлопная труба под бензобаком...
| Пт июл 16, 2010 13:24 |
IgorG
Ну вот, с переделкой выхлопа закончено. Над бачком глушителя есть металлический лист - тот, что под бензобаком. Туда замечательно легло два листа асбеста, для термоизоляции бензобака от проходящего рядом глушителя. Оконечный участок выгнут на трубогибе из специальной трубы. Насадку пока не ставил, попозже сделаю, как деньги "лишние" будут. Теперь легое покачивание выхлопной трубы из стороны в сторону не приводит к раскачиванию глушителя.
exhaust.png [ 848.57 КБ | Просмотров: 7909 ]
| Чт июл 22, 2010 11:50 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Вот так сейчас выглядит выхлопная система на моем тигренке, все лямбда зонды на своих местах.
| Пн авг 09, 2010 16:12 |
AlexSWM
хм, забавно, а я когда себе на старой БМВ глушак варил, то пользовался базальтовой ватой, вместо йоршыкафф  Более термостойкая и звона не дает (минеральная вата выгорает, температура плавления куда меньше)
| Ср сен 08, 2010 19:27 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Уважаемые! После установки порогов и газа, решил заняться выхлопной! Если с катализатором все понятно (gsm подробно все расписал), то с резонатором и глушителем вопросы. НЕ могу ни где найти устройство внутренностей. Перерыл кучу сайтов - все в общих чертах. Может кто даст ссылку на якись-нибудь чертежи? Буду очень благодарен! Делать буду все из нж. стали, катализатор уже начал, а вот с остальным засада... По мере изготоаления выложу фото пламегасителя вместо ката.
| Ср сен 29, 2010 21:53 |
IgorG
Тот резонатор, что на фотке (от Опеля, со смещенными осями входной и выходной трубы) примитивно прост. Кусок трубы с отверстиями согнут и вварен в корпус. Можно на рынке (в магазине) посмотреть во внутрь и все станет ясно. Примерно так же устроен пламягаситель, но там отверстия расположены по спирали. По пламягасителям и резонаторам видел схемы на сайтах. Когда узнал, что инверторная сварка стоит 1300 грн + 300 грн маска-хамелеон, то решил, что следующий ремонт дешевле самому сделать.
| Чт сен 30, 2010 16:55 |
slavutich
Ну, приступил к изготовлению резонатора. Вот все заготовки, завтра попробую сварить все в кучу....
| Пн окт 25, 2010 20:08 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
slavutich ждем итоговый резалт
| Сб окт 30, 2010 13:39 |
slavutich
Немного был занят, на следующей недели отпишусь, работа блин!
| Сб окт 30, 2010 16:48 |
slavutich
Продолжаем!!! Резонатор сварен - теперь на зачистку.... Фото выложил в обратном порядке, ну разберетесь...
| Чт ноя 04, 2010 20:17 |
Stack |
653 |
98450 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko |
809 |
100060 |
Сб сен 26, 2020 20:51
slava.R |
2665 |
395904 |
Пт авг 28, 2020 9:00
