Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
 Re: катализатор
Разница большая. Давление, температура. На одной и той же заправке мне заправляют в 65 литроый балон от 45 до 60 литров.
| Вт июн 29, 2010 23:58 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: катализатор
Значит на заправке лошат
| Ср июн 30, 2010 11:26 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: катализатор
После той проверки заправленный мною баллон до полного Я проехал таки на авто почти 270 км Подумал и заехал на заправку где в баллон моего авто вошло 24 л. газа Ну а это вообще выезжал несколько дней и выезд из дому по делам по городу плюс трасса. Получилось всегда с кондишеном и в смешанном режиме почти 9 литров. Завтра еду к морю и проверю еще с вариантом до пустого. МЕНЯ этот расход пока очень РАДУЕТ.
| Пт июл 02, 2010 14:03 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Ой не знаю что и сказать. Короче во время поездки заправлялся пару раз до полного и каждый раз почему то входило по разному в пустой 40 л.баллон. то вошло 33литра то 27 то 30 литров в общем получилось что 90 литров хватило проехал почти 800 км. а это уже расход получается около 11 л. на 100. хочу сказать что я ехал в основном в полный газ потому как автобам провоцировал на скоростной режим. очень редко было около 100 км\ч как думал перед поездкой  в основном 130 - 170 км\ч. следовательно что можно говорить о расходе если манера езды каждый раз ой как отличается от предыдущей.  Но то что кондиционер не выключался это нет слов. В общем остальное в расходе уже меня не озадачивает для меня все понятно.
| Пн июл 05, 2010 22:06 |
dronig
 Re: катализатор
Выбили 1-й катализатор Немного погромче стала работать машина а так впринципе больше ничего не изменилось сетка какбы заплавилась, и сильно нагревалась машина, и быстро.
| Чт июл 08, 2010 9:15 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
gsm писал(а): Одним словом просто выбитый катализатор это не правильно. Просто внутри вокруг катализатора находится уплотнительная жаростойкая прокладка которая сразу не вылетает а только в последствии частями c выхлопомПоэтому в последствии эти остатки и забивают на выходе сам глушитель, dronig обрати внимание на изложенное мной раньше потому как у тебя на пути остался еще второй кат. и есть вероятность его забивания остатками от первого.
| Чт июл 08, 2010 9:46 |
Nash
 Re: катализатор
Вчера пришлось распрощаться с катализатором( 2,4АТ) , так как начал издавать протвный дребезг.Когда мастера вскрыли , сказали что еще немного и вся начинка пошла бы дальше по выхлопной системе...(к сожалению катализатор начал сыпаться). Впечатления после удаления катализатора: - чють шумнее стала работать - порезвее стала Так что удаление прошло с пользой!
| Вт авг 31, 2010 18:47 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: катализатор
А потом стоишь в пробке,а впереди вонялка с v8 и дрянным бензином и вспоминаешь недобрым словом "вытягильщиков" катализаторов.
| Чт сен 09, 2010 17:57 |
Nash
 Re: катализатор
AndreTiggo Когда у меня будет вонялка V8, каталтизатор выбрасывать не буду!
| Сб сен 11, 2010 15:01 |
sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
 Re: катализатор
AndreTiggo писал(а): А потом стоишь в пробке,а впереди вонялка с v8 и дрянным бензином и вспоминаешь недобрым словом "вытягильщиков" катализаторов. А кнопку рециркуляции вера не позволяет нажать, или ещё один представитель Greenpeaсe? Тогда задайте вопросы в ГАИ на каком основании выдаются талоны техосмотров КАМАЗам, МАЗам, ЗИЛам, и.т.д.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Сб сен 11, 2010 21:51 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: катализатор
Слава Богу, у меня с катом пока ничего не приключилось. Но опять же - ПОКА!!! Мановер и ярые поклонники экологии, в корне неправы! Проблемы не в катализаторах!!! катализаторами оборудованы намного меньшее количество автомобилей, чем без них. Но добавление катализатора делает выхлоп более чистым совсем в небольшой степени! Без катализатора получаеться уровень выхлопа ЕВРО-2, что вполне допустимо по нашим законам! А сколько ездит на дороге авто с карбюраторами, которые физически не могут отвечать этим нормам??? И это если учесть, что они настроены, а в реалии 50% даже в нормы не впишуться (все в курсе как проходиться ТО у нас?) А вот от топлива гораздо более зависимо качество выхлопа, чем от наличия ката! При эксплуатации на пропане, смысл в катализаторе вообще теряеться! Для справки на нюх ни один человек не определит повышенное содержание СО и СН!!! Они без запаха, особенно в пропорциях выхлопа! Вот потому то и опасны они, что человек их не чувствует, а отравиться может!
| Вт сен 14, 2010 13:21 |
akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Re: катализатор
у меня тоже с пол года назад катализатор посыпался,выкинул,приварил стронгер,и вот чудо,пропал противный звук
| Чт сен 23, 2010 0:26 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: катализатор
Итак, приступил к изготовлению стронгера, вместо ката, длина 410мм. Готова первая внутренность, по принципу gsm. По мере изготовления отпишусь...
| Чт окт 07, 2010 19:49 |
slavutich
 Re: катализатор
Продолжаем...!
| Вт окт 19, 2010 19:45 |
slavutich
 Re: катализатор
И еще, вопрос к gsm, хочу уточнить, как все таки ставить, по ходу гребней отверстий или против, чтобы газы попадали во внутрь полости с стружкой?
| Вт окт 19, 2010 21:15 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
все стронгеры работают по направлению так называемой тертки на выход так чтобы выход газов были не забором во внутрь а скользящим по ходу выхлопа то есть завихрением а не препятствующим для выхода газов.
| Чт окт 21, 2010 19:14 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
| Чт окт 21, 2010 19:22 |
slavutich
 Re: катализатор
Огромное спасибо, буду ставить, сразу отпишусь!
| Чт окт 21, 2010 20:13 |
slavutich
 Re: катализатор
Установил! Впечатление? - сильно уменьшился рык при разгоне, стала тише работать, и конкретно увеличилась приемистость, даже на газе! По маленьку приближаюсь к возможностям дв. 2.4, еще бы вариатор! Ну, дальше делаем резонатор, и два раздельных глушителя, это в другую тему...
DSC00051.JPG [ 255.23 КБ | Просмотров: 2590 ]
| Сб окт 23, 2010 12:01 |
valdin
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: катализатор
Скажите ребята пробег 59000, на 57000 поставил газ ЕВРО-4, и вот проехав 2000 км, заметил что машина немного тупит на газу, на бензине вроде нормально. Вопрос к спецам , как определить не посыпались ли катализаторы или нужно только раскручивать и снимать? Да у меня расход по трассе около 11 литров, а по городу 15-17, ездил к установщику газа, смотрели в мозги все нормально настроено, движок 2.0 литра митцу, почему такая ерунда не знаю, сегодня менял ремни и ролики ГРМ а также подшипники на генераторе, помпа тоже поскрипывает, но не хватило денег, заодно заменил ремень гитдрача, завтра поставлю новый воздушный фильтр, но не надеюсь на резкое падение расхода, жду ваших мненией. Да мозги у меня СТАГ-4, может у кого такие, то киньте настройки ваших мозгов для сравнения пожалуйста.
| Чт сен 01, 2011 23:38 |
Riki |
24 |
9709 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50693 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
103229 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48779 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
