Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 катализатор
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Re: катализатор
Разница большая. Давление, температура.
На одной и той же заправке мне заправляют в 65 литроый балон от 45 до 60 литров.
Вт июн 29, 2010 23:58
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Значит на заправке лошат
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср июн 30, 2010 11:26
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
После той проверки заправленный мною баллон до полного Я проехал таки на авто почти 270 км
Подумал и заехал на заправку где в баллон моего авто вошло 24 л. газа
Ну а это вообще выезжал несколько дней и выезд из дому по делам по городу плюс трасса.
Получилось всегда с кондишеном и в смешанном режиме почти 9 литров. ;)
Завтра еду к морю и проверю еще с вариантом до пустого. :-P
МЕНЯ этот расход пока очень РАДУЕТ. :idea:
Пт июл 02, 2010 14:03
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Ой не знаю что и сказать. :(
Короче во время поездки заправлялся пару раз до полного и каждый раз почему то входило по разному в пустой 40 л.баллон.
то вошло 33литра то 27 то 30 литров в общем получилось что 90 литров хватило проехал почти 800 км.
а это уже расход получается около 11 л. на 100.
хочу сказать что я ехал в основном в полный газ потому как автобам провоцировал на скоростной режим.
очень редко было около 100 км\ч как думал перед поездкой :oops: в основном 130 - 170 км\ч. ;)
следовательно что можно говорить о расходе если манера езды каждый раз ой как отличается от предыдущей. :-P
Но то что кондиционер не выключался это нет слов.
В общем остальное в расходе уже меня не озадачивает для меня все понятно. :bye:
Пн июл 05, 2010 22:06
Выбили 1-й катализатор
Немного погромче стала работать машина
а так впринципе больше ничего не изменилось :shock:
сетка какбы заплавилась, и сильно нагревалась машина, и быстро.
Чт июл 08, 2010 9:15
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
gsm писал(а):
Одним словом просто выбитый катализатор это не правильно. :P
Просто внутри вокруг катализатора находится уплотнительная жаростойкая прокладка которая сразу не вылетает а только в последствии частями c выхлопом
Поэтому в последствии эти остатки и забивают на выходе сам глушитель,
dronig обрати внимание на изложенное мной раньше
потому как у тебя на пути остался еще второй кат. и есть вероятность его забивания остатками от первого. ;)
Чт июл 08, 2010 9:46
Вчера пришлось распрощаться с катализатором( 2,4АТ) , так как начал издавать протвный дребезг.Когда мастера вскрыли , сказали что еще немного и вся начинка пошла бы дальше по выхлопной системе...(к сожалению катализатор начал сыпаться).
Впечатления после удаления катализатора:
- чють шумнее стала работать
- порезвее стала
Так что удаление прошло с пользой! :-)
Вт авг 31, 2010 18:47
Автомобиль: Mazda CX5
А потом стоишь в пробке,а впереди вонялка с v8 и дрянным бензином и вспоминаешь недобрым словом "вытягильщиков" катализаторов.
Чт сен 09, 2010 17:57
AndreTiggo
Когда у меня будет вонялка V8, каталтизатор выбрасывать не буду! :-)
Сб сен 11, 2010 15:01
А кнопку рециркуляции вера не позволяет нажать, или ещё один представитель Greenpeaсe? Тогда задайте вопросы в ГАИ на каком основании выдаются талоны техосмотров КАМАЗам, МАЗам, ЗИЛам, и.т.д. :-D
Лучсервис
Сб сен 11, 2010 21:51
Клубная карта №: 194
Слава Богу, у меня с катом пока ничего не приключилось. Но опять же - ПОКА!!! Мановер и ярые поклонники экологии, в корне неправы! Проблемы не в катализаторах!!! катализаторами оборудованы намного меньшее количество автомобилей, чем без них. Но добавление катализатора делает выхлоп более чистым совсем в небольшой степени! Без катализатора получаеться уровень выхлопа ЕВРО-2, что вполне допустимо по нашим законам! А сколько ездит на дороге авто с карбюраторами, которые физически не могут отвечать этим нормам??? И это если учесть, что они настроены, а в реалии 50% даже в нормы не впишуться (все в курсе как проходиться ТО у нас?)
А вот от топлива гораздо более зависимо качество выхлопа, чем от наличия ката! При эксплуатации на пропане, смысл в катализаторе вообще теряеться! Для справки на нюх ни один человек не определит повышенное содержание СО и СН!!! Они без запаха, особенно в пропорциях выхлопа! Вот потому то и опасны они, что человек их не чувствует, а отравиться может!
Вт сен 14, 2010 13:21
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
у меня тоже с пол года назад катализатор посыпался,выкинул,приварил стронгер,и вот чудо,пропал противный звук :buba:
Чт сен 23, 2010 0:26
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Итак, приступил к изготовлению стронгера, вместо ката, длина 410мм. Готова первая внутренность, по принципу gsm. По мере изготовления отпишусь...
DSC00009.JPG [ 264.93 КБ | Просмотров: 2092 ]
DSC00008.JPG [ 224.74 КБ | Просмотров: 2092 ]
DSC00007.JPG [ 214.72 КБ | Просмотров: 2092 ]
Чт окт 07, 2010 19:49
Продолжаем...!
Комментарий к файлу: собрали на прихватки, в нутри стружка нж.
DSC00014.JPG [ 280.67 КБ | Просмотров: 2428 ]
Комментарий к файлу: на сварку
DSC00016.JPG [ 228.94 КБ | Просмотров: 2428 ]
Комментарий к файлу: обмотали асбестовой нитью слоем 5мм
DSC00017.JPG [ 259.61 КБ | Просмотров: 2428 ]
Комментарий к файлу: последняя обварка и на зачистку
DSC00018.JPG [ 281.95 КБ | Просмотров: 2428 ]
Вт окт 19, 2010 19:45
И еще, вопрос к gsm, хочу уточнить, как все таки ставить, по ходу гребней отверстий или против, чтобы газы попадали во внутрь полости с стружкой?
Вт окт 19, 2010 21:15
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
все стронгеры работают по направлению так называемой тертки на выход так чтобы выход газов были не забором во внутрь а скользящим по ходу выхлопа то есть завихрением а не препятствующим для выхода газов. :-P
Чт окт 21, 2010 19:14
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
вот по ссылке на фото видны выходы :http://auto.emarket.kiev.ua/car-parts/glushitelgofraplamegasitelstrongerpryamotok-zamenaremontgarantiya_1947749.html
следовательно на рисунке с лева вход а справа будет сторона на выхлоп. ;)
Чт окт 21, 2010 19:22
Огромное спасибо, буду ставить, сразу отпишусь!
Чт окт 21, 2010 20:13
Установил! Впечатление? - сильно уменьшился рык при разгоне, стала тише работать, и конкретно увеличилась приемистость, даже на газе! По маленьку приближаюсь к возможностям дв. 2.4, еще бы вариатор! Ну, дальше делаем резонатор, и два раздельных глушителя, это в другую тему...
DSC00051.JPG [ 255.23 КБ | Просмотров: 2582 ]
Сб окт 23, 2010 12:01
Автомобиль: Chery Tiggo
Скажите ребята пробег 59000, на 57000 поставил газ ЕВРО-4, и вот проехав 2000 км, заметил что машина немного тупит на газу, на бензине вроде нормально. Вопрос к спецам , как определить не посыпались ли катализаторы или нужно только раскручивать и снимать? Да у меня расход по трассе около 11 литров, а по городу 15-17, ездил к установщику газа, смотрели в мозги все нормально настроено, движок 2.0 литра митцу, почему такая ерунда не знаю, сегодня менял ремни и ролики ГРМ а также подшипники на генераторе, помпа тоже поскрипывает, но не хватило денег, заодно заменил ремень гитдрача, завтра поставлю новый воздушный фильтр, но не надеюсь на резкое падение расхода, жду ваших мненией. Да мозги у меня СТАГ-4, может у кого такие, то киньте настройки ваших мозгов для сравнения пожалуйста.
Чт сен 01, 2011 23:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
Riki
24
9705
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50662
Чт сен 02, 2021 13:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас
717
103138
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt Перейти к последнему сообщению
Parnishka
253
48725
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4
