Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 286  След.
Автомобиль: SQR 7130S12
cxt писал(а):
буду признателен если подскажете рулевые тяги одинаковые правая и левая? И аналоги японские есть? Если да то какие?
Рулевые тяги (леваяи правая) абсолютно одинаковы!!! По-поводу аналогов- не подскажу..... :buba:
Вт сен 21, 2010 19:05
Фак читай. Аналог рулевых тяг-от ВАЗ1111 "Ока".
Вт сен 21, 2010 21:21
Други мои, помогите плиз. Облазил несколько веток, ответа так на интересующий вопрос не увидел...
На моей Кимошке, после прохождения 5000 км. высветился на приборке значек "рем.ключ". полез в инструкцию, ошибка не критичная, типа на СТО надо ехать, там что-то подшаманят и сбросят ее. Но сложилась жизнь так, что с начальником нашей СТО (СТО№100 г. Кривой Рог) общего языка найти не могу.... и появляться там, желания нет никакого... Может есть возможность самому как-то сбросить эту не столь важную, но надоедливую "ошибку". Заранее спасибо за ответ, просьба не пинать новичка... :D
Ср сен 22, 2010 11:12
при нажатой кнопки (спидометр)- включи зажигание.
Ср сен 22, 2010 11:14
Спасибо огромное! :idea:
Ср сен 22, 2010 11:39
Клубная карта №: 1020
Macik
по кругу откручиваеш все саморезы снизу и сбоку двери, в ручке внутри салона тоже есть потом потихоньку отводиш панель там есть несколько клипс их срываеш и подымая вверх сымаеш карту! Фотку гдето на форуме видел!
Ср сен 22, 2010 13:00
VetalNB писал(а):
Macik
Спасибо за инфу. Я как раз рылся на форуме и в теме про звукоизоляцию нашёл фотки. Спасибо всем за ответы. Буду ковырять ...
Ср сен 22, 2010 16:01
Здравствуйте!
Подскажите как решить проблему.
Машина не заводится,с утра завелась как обычно "с полтычка",поездил,приехал домой,машина постояла примерно около часа,теперь не заводится(стартер крутит,но это и все).Аккумулятор новый.
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Пт сен 24, 2010 16:34
Автомобиль: kimo)))
мож и обижу чем, но всё ж... бенз в ней есть?
Пт сен 24, 2010 20:59
Реле бензонасоса.
Пт сен 24, 2010 21:32
На карбюраторных все просто было: шланг от безонасоса вытянул - проверил есть ли напор, центральный провод на искру проверил и тд. А тут с этими инжектором, катализатором и прочей херней - "то не нельзя делать, а то не рекомендуется.....".
Хотя тут наверное все по аналогии, но наверное чуть сложнее в реализации :)
Пт сен 24, 2010 21:34
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Подскажите интернет магазины или магазины которые могут выслать транспортными компаниями. Нужно купить защиту (кольчуга вроде бы называется) и подкрылки пластиковые. Так как в салоне не оказалось в наличии.
Пт сен 24, 2010 22:31
Автомобиль: kimo
096-224-90-79 Владимир, Геннадий, Харьков. Сам недавно заказывал, доставка через сутки транспортной компанией, без проблем
Сб сен 25, 2010 5:46
skorpiones писал(а):
Здравствуйте!
При включении зажигания (если в салоне тихо) несколько секунд должно быть слышно работу бензонасоса... :buba:
Сб сен 25, 2010 9:43
Показалось что не слышал,по-этому запускал принудительно,путем разбирания релюхи.Результата ноль.Не покидает ощущение что это сигнализация заблокировала двигатель.
Сб сен 25, 2010 10:19
Сделеали полный антикор, не пойму когда он должен окончательно застыть? уже третий день к машине не подойти в светлой одежде :roulette: правда сегодня обещали загнать на мойку и отмыть внешние поверхности :moil: но остается багажник и моторный отсек, котрые без перчаток не открыть :eek: подскажите что с этим делать???
Сб сен 25, 2010 10:31
Автомобиль: kimo)))
материал такой :grin: ... будет течь долго. мне вот сделали хорошим материалом. за день всё высохло ;) . а подсказать что? как багажник без перчаток открывать? илли что?! со временем всё будет ок. :-P
Сб сен 25, 2010 18:38
А на сколько продлится срок службы данной модели, после этой процедуры? и стоило затрачивать деньги, если через три года машина сменит хозяина? А если за машиной ухаживать и не стоит этих затрат, машина в теччении двух с лишнем лет эксплуатации, не потеряла свой товарный вид, тем более ни чем не залита, и не испачкана! РЖАВЧИНЫ ни где не наблюдается!
Сб сен 25, 2010 20:01
Автомобиль: VW Caddy
Заметил, что увеличился расход топлива (примерно на литр), еще когда переключаешь скорость с задержкой, непонятно быстро падают обороты двигателя до холостых (например, еду 80 на 4-й, показывает примерно 1 тыс, и естественно приходится перегазовывать, чтоб включить вновь 4-ю). Ранее такого не замечал. Нажимал кнопочку, ту что над сцеплением. В каком положении она должна быть? Это может повлияло? Есть практические мнения по этому поводу? Нажал кнопку и что-то изменил?
Сб сен 25, 2010 20:24
одно не понял- с 4 передачи с перегазовкой на 4 передачу? Это для чего? Вы только учитесь. или с практикой, только на КИМО? Приношу извенения автору, если я , что-то не допонял. А на счёт кнопочки над педалью сцепления , сам проэксперемтируй. и всё надеюсь станет на свои места!
Сб сен 25, 2010 20:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 286  След.
