Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
cxt писал(а): буду признателен если подскажете рулевые тяги одинаковые правая и левая? И аналоги японские есть? Если да то какие? Рулевые тяги (леваяи правая) абсолютно одинаковы!!! По-поводу аналогов- не подскажу.....
| Вт сен 21, 2010 19:05 |
Мыссык
Фак читай. Аналог рулевых тяг-от ВАЗ1111 "Ока".
| Вт сен 21, 2010 21:21 |
hvovka
Други мои, помогите плиз. Облазил несколько веток, ответа так на интересующий вопрос не увидел... На моей Кимошке, после прохождения 5000 км. высветился на приборке значек "рем.ключ". полез в инструкцию, ошибка не критичная, типа на СТО надо ехать, там что-то подшаманят и сбросят ее. Но сложилась жизнь так, что с начальником нашей СТО (СТО№100 г. Кривой Рог) общего языка найти не могу.... и появляться там, желания нет никакого... Может есть возможность самому как-то сбросить эту не столь важную, но надоедливую "ошибку". Заранее спасибо за ответ, просьба не пинать новичка...
| Ср сен 22, 2010 11:12 |
Bobr66
hvovka писал(а): Други мои, помогите плиз. Облазил несколько веток, ответа так на интересующий вопрос не увидел... На моей Кимошке, после прохождения 5000 км. высветился на приборке значек "рем.ключ". полез в инструкцию, ошибка не критичная, типа на СТО надо ехать, там что-то подшаманят и сбросят ее. Но сложилась жизнь так, что с начальником нашей СТО (СТО№100 г. Кривой Рог) общего языка найти не могу.... и появляться там, желания нет никакого... Может есть возможность самому как-то сбросить эту не столь важную, но надоедливую "ошибку". Заранее спасибо за ответ, просьба не пинать новичка...  при нажатой кнопки (спидометр)- включи зажигание.
| Ср сен 22, 2010 11:14 |
hvovka
Спасибо огромное!
| Ср сен 22, 2010 11:39 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
Macik по кругу откручиваеш все саморезы снизу и сбоку двери, в ручке внутри салона тоже есть потом потихоньку отводиш панель там есть несколько клипс их срываеш и подымая вверх сымаеш карту! Фотку гдето на форуме видел!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Ср сен 22, 2010 13:00 |
Macik
Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 17:56 Сообщения: 28 Откуда: г. Николаев
VetalNB писал(а): Macik по кругу откручиваеш все саморезы снизу и сбоку двери, в ручке внутри салона тоже есть потом потихоньку отводиш панель там есть несколько клипс их срываеш и подымая вверх сымаеш карту! Фотку гдето на форуме видел! Спасибо за инфу. Я как раз рылся на форуме и в теме про звукоизоляцию нашёл фотки. Спасибо всем за ответы. Буду ковырять ...
| Ср сен 22, 2010 16:01 |
skorpiones
Здравствуйте! Подскажите как решить проблему. Машина не заводится,с утра завелась как обычно "с полтычка",поездил,приехал домой,машина постояла примерно около часа,теперь не заводится(стартер крутит,но это и все).Аккумулятор новый. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
| Пт сен 24, 2010 16:34 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
мож и обижу чем, но всё ж... бенз в ней есть?
| Пт сен 24, 2010 20:59 |
Мыссык
Реле бензонасоса.
| Пт сен 24, 2010 21:32 |
Sergg
На карбюраторных все просто было: шланг от безонасоса вытянул - проверил есть ли напор, центральный провод на искру проверил и тд. А тут с этими инжектором, катализатором и прочей херней - "то не нельзя делать, а то не рекомендуется.....". Хотя тут наверное все по аналогии, но наверное чуть сложнее в реализации
| Пт сен 24, 2010 21:34 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Подскажите интернет магазины или магазины которые могут выслать транспортными компаниями. Нужно купить защиту (кольчуга вроде бы называется) и подкрылки пластиковые. Так как в салоне не оказалось в наличии.
| Пт сен 24, 2010 22:31 |
armagedon
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 22:18 Сообщения: 24 Откуда: Украина, севас
Автомобиль: kimo
romanck писал(а): Подскажите интернет магазины или магазины которые могут выслать транспортными компаниями. Нужно купить защиту (кольчуга вроде бы называется) и подкрылки пластиковые. Так как в салоне не оказалось в наличии. 096-224-90-79 Владимир, Геннадий, Харьков. Сам недавно заказывал, доставка через сутки транспортной компанией, без проблем
| Сб сен 25, 2010 5:46 |
Zлой
skorpiones писал(а): Здравствуйте! Подскажите как решить проблему. Машина не заводится,с утра завелась как обычно "с полтычка",поездил,приехал домой,машина постояла примерно около часа,теперь не заводится(стартер крутит,но это и все).Аккумулятор новый. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? При включении зажигания (если в салоне тихо) несколько секунд должно быть слышно работу бензонасоса...
| Сб сен 25, 2010 9:43 |
skorpiones
Цитата: При включении зажигания (если в салоне тихо) несколько секунд должно быть слышно работу бензонасоса... Показалось что не слышал,по-этому запускал принудительно,путем разбирания релюхи.Результата ноль.Не покидает ощущение что это сигнализация заблокировала двигатель.
| Сб сен 25, 2010 10:19 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Сделеали полный антикор, не пойму когда он должен окончательно застыть? уже третий день к машине не подойти в светлой одежде  правда сегодня обещали загнать на мойку и отмыть внешние поверхности  но остается багажник и моторный отсек, котрые без перчаток не открыть  подскажите что с этим делать???
| Сб сен 25, 2010 10:31 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
материал такой  ... будет течь долго. мне вот сделали хорошим материалом. за день всё высохло  . а подсказать что? как багажник без перчаток открывать? илли что?! со временем всё будет ок.
| Сб сен 25, 2010 18:38 |
Панаскин
А на сколько продлится срок службы данной модели, после этой процедуры? и стоило затрачивать деньги, если через три года машина сменит хозяина? А если за машиной ухаживать и не стоит этих затрат, машина в теччении двух с лишнем лет эксплуатации, не потеряла свой товарный вид, тем более ни чем не залита, и не испачкана! РЖАВЧИНЫ ни где не наблюдается!
| Сб сен 25, 2010 20:01 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Заметил, что увеличился расход топлива (примерно на литр), еще когда переключаешь скорость с задержкой, непонятно быстро падают обороты двигателя до холостых (например, еду 80 на 4-й, показывает примерно 1 тыс, и естественно приходится перегазовывать, чтоб включить вновь 4-ю). Ранее такого не замечал. Нажимал кнопочку, ту что над сцеплением. В каком положении она должна быть? Это может повлияло? Есть практические мнения по этому поводу? Нажал кнопку и что-то изменил?
| Сб сен 25, 2010 20:24 |
Панаскин
одно не понял- с 4 передачи с перегазовкой на 4 передачу? Это для чего? Вы только учитесь. или с практикой, только на КИМО? Приношу извенения автору, если я , что-то не допонял. А на счёт кнопочки над педалью сцепления , сам проэксперемтируй. и всё надеюсь станет на свои места!
| Сб сен 25, 2010 20:42 |
Majachok |
85 |
49329 |
majachok
Vitja |
49 |
14674 |
sobur2000 |
16 |
8236 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11032 |
