Шины, диски, крепления колёс
mikhadze
 Re: Диски
а чем не устраивает вариант с центровочными кольцами? стоят по 2грн\шт и проблем не составляют
| Вс сен 26, 2010 18:50 |
ReseteR
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 13:00 Сообщения: 115 Откуда: Киевская обл.,Васильков
Автомобиль: М-ка RED-sedan
 Re: Диски
Родные ,которые идут с диском как то не внушают доверия.Что то мне мало вериться в их родстве с тефлоновыми  .В принципе,я не против колец.Вопрос в безопасности.Есть что то по крепче чем те пластмасски в комплекте ?
| Вс сен 26, 2010 18:58 |
mikhadze
 Re: Диски
дык они же на самом деле ни на что не влияют. на них нет никакой нагрузки! они для того чтобы прикрутить ровно диск к ступице. потом они зажимаются диском и ступицей и все, на этом их действие заканчивается()
| Вс сен 26, 2010 19:13 |
ReseteR
 Re: Диски
Оно то так...У моего знакомого на MAZDA тоже не на что не влияли ,пока не лопнули болты и не отпало колесо  Благодаря стандартным кольцам,которые шли в комплекте. На сервиси так и записали:Снять с гарантии в связи с изменением конструктивных особенностей перед.подвески.Что презвело к излому крепежных болтов... Мне кажиться ,переносить все усилие на болты,как минимум стремно...Все же для чего то ,оно там сделано,это посадочное место.В конце концов могли бы вкрутить две направляющие шпильки для центровки колеса,как на ВАЗах. Может есть какие то другие материалы из которых изготавливают кольца.Хотя бы какой-нибудь метал???
| Вс сен 26, 2010 19:45 |
 Re: Диски
честно говоря видел много машин с центровочными кольцами, на свою машину ставил без таких колец - прикручивать не удобно, но ездил.......я думаю что проблема с той маздой была в недокрученных болтах. А для того чтоб снять с гарантии можно придумать что угодно.
| Вс сен 26, 2010 21:18 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Диски
Закажи токарю кольца из метала и будь спокоет, хотя если хорошо зажаты болты ничего не случится.
| Вс сен 26, 2010 21:34 |
ReseteR
 Re: Диски
В принципе я тоже склоняюсь к тому ,что дело было в болтах.Наверно, с такого же пластмассового метала как и кольца А в продаже кто то видел,нормальные металлические?Чтобы хорошо ставали,без люфтов?А то у них 67,что 72 одно и тоже
| Вс сен 26, 2010 22:06 |
ReseteR
 Re: Диски
По выносу,какой максимальный ставили?Без протертых брызговиков и вывернутых арок?А то некоторые спецы с Пирова готовы и ET-42 продать,лишь бы ты расстался со своими кровными.
| Вс сен 26, 2010 22:11 |
emelya
 Re: Диски
Вылет у нас 35-38. Два года езжу с пластмассовыми супинаторами и ни чего не отваливается. А на Мазде болты могло срезать и из за не правильного меж болтового расстояния.
| Пн сен 27, 2010 9:15 |
Tyre-club S
 Re: Диски
На авто сталь родная идет с 45 вылетом при ширине полки 5,5". Поэтому 35-42 (вылет) аж с песней.  И не парься по поводу колец. А без колец на рынок попадет литьё только так называемая "реплика", но увы  на чери её пока не производят.
| Пн сен 27, 2010 10:22 |
ReseteR
 Re: Диски
[quote="Tyre-club S"]На авто сталь родная идет с 45 вылетом при ширине полки 5,5". Поэтому 35-42 (вылет) аж с песней.  Тоесть при ширине 5,5" можно ставить 42 вынос?Я правильно понимаю?
| Пн сен 27, 2010 10:39 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
 Re: Диски
Предложили купить стальные диски в размере dia14, pcd 4x100, ET 42 ширинa 5,5", DIA 57.1. Насколько критична разница этих дисков от родных? млжно ли диски с такими параметрами на мула ставить?
| Пн сен 27, 2010 11:17 |
Tyre-club S
 Re: Диски
ReseteR писал(а): Tyre-club S писал(а): На авто сталь родная идет с 45 вылетом при ширине полки 5,5". Поэтому 35-42 (вылет) аж с песней.  Тоесть при ширине 5,5" можно ставить 42 вынос?Я правильно понимаю? Если реч о литье, то надо примерять, бывают такие дизайны что упираются в тормозной суппорт. Цитата: Предложили купить стальные диски в размере dia14, pcd 4x100, ET 42 ширинa 5,5", DIA 57.1. Насколько критична разница этих дисков от родных? млжно ли диски с такими параметрами на мула ставить?
А вот железо для Амиков (Кимо) идет в двух вариантах 5,5 4/100/45 dia57.1 или 6,0 5/100/35 dia 57.1/ По крайней мере это диски Китайского про-ва.
| Пн сен 27, 2010 12:10 |
ReseteR
 Re: Диски
ОК!Еще такой вопрос:чем больше показатель ЕТ ,куда будет ближе диск,к арке или брызговику?А то что то меня вобще запуталт
| Пн сен 27, 2010 12:38 |
SataS
 Re: Диски
| Пн сен 27, 2010 12:46 |
Tyre-club S
 Re: Диски
ReseteR писал(а): ОК!Еще такой вопрос:чем больше показатель ЕТ ,куда будет ближе диск,к арке или брызговику?А то что то меня вобще запуталт  По простому: ЕТ больше - диск ныряет во внутрь, ЕТ меньше - диск вылазит наружу
| Пн сен 27, 2010 13:53 |
ReseteR
 Re: Диски
Tyre-club S писал(а): По простому: ЕТ больше - диск ныряет во внутрь, ЕТ меньше - диск вылазит наружу Спасибо!Это я и хотел узнать
| Пн сен 27, 2010 15:53 |
ReseteR
 Re: Диски
Кстати,есть фотки, у кого какие колеса?Было бы интересно посмотреть.
| Пн сен 27, 2010 15:55 |
netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
 Re: Диски
Вот мои!!! Недавно покрасил барабаны.
_________________ 050 55 82 111
Последний раз редактировалось netrebich Пн сен 27, 2010 17:19, всего редактировалось 1 раз.
| Пн сен 27, 2010 17:07 |
vladislav
 Re: Диски
Отакэ
P6100021.JPG [ 58.47 КБ | Просмотров: 3943 ]
| Пн сен 27, 2010 17:09 |
