Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Потратил три дня жизни на борьбу с задними барабанами:
итак первый день попытки снятия натыкались
на препятствия в виде зажатых колодок,так это выглядит:
то есть выходит все еще и тормозной цилиндр насилует заодно
боролся,боролся таки смог снять
с помощью телефонных консультаций и соседских советов по гаражу
но внутренности пострадали блин,погнул "гвоздик" да и фиксирующее колечко также
итог еще и убитая накладка и как выяснилось утречком+потекший цилиндр (((
Второй день жизни ушел на ожидание тормозных колодок,
приобрел их за 150 грн,комплект из 4 шт
также в ту же цену брались тормозные цилиндры,
один нужен был,второй на всякий случай-неизвестно как второе колесо себя покажет.
Третий день ушел на замену.
крутили и тянули болтиками,стучали,матерились )))
Пришли к мнению что должен быть способ
безболезненного снятия барабана...
Но его мы не нашли к сожалению (((
Тормозной цилиндр забраковали из-за раковины внутри
да и невозможности отвинтить пимпочку для прокачки тормозухи,
приварилась намертво лишь с помощью газового ключа успешно ее... отломали (((
В процессе изысканий были обнаружены на задней части
защитного кожуха две резиновые заглушки,
меньшая круглая и побольше прямоугольная
та что побольше находится в районе шестереночки
которая раздвигает колодки и наверное для этого и сделана
так как в противоположную сторону,то есть развести колодки,
ее провернуть нереально из-за неширокого отверстия
и специфической (полукруглой) одной стенки зуба.
Второе же отверстие в районе нижнего края одной из колодок
но вот найти ему правильное и эффективное применение
мешают массивные детали задней оси ((
В итоге вопрос-
как безболезненно снять задний барабан ???
Имею почти 100% уверенность потеря накладок
привязана непосредственно к "силовому" снятию барабана (((
Пт сен 24, 2010 21:15
У мну была ситуация(но только когда я новые криво..на силу впихнул)...Вкручиваешь болтики...если барабан тянет колодки...берёшь ведешку и заливаешь обильно в щель....потом закручиваешь назад...ждешь часик-два...педалью тормоза и ручником работаешь туда-сюда...молоточком по кругу барабана простукиваешь и снова пробуешь...если не выходит берёшь длинногубцы и сделав щель болтиками - выдёргиваешь пружины(длинные...не те,что на "гвоздиках")...их всего три...нужно две отцепить...1 верхнюю и нижнюю и они выйдут.
Пт сен 24, 2010 23:20
xamid писал(а):
Пришли к мнению что должен быть способ безболезненного снятия барабана...
Во время обсуждения зачем нужны два отверстия спереди барабана была высказана мысль, что есть специальные съемники для снятия барабана.
Сб сен 25, 2010 0:38
Если подводился ручник, нужно его отпустить.
Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную подставку осадить обе колодки.
500_700fc4b1-b318-4524-a416-7efa2e48d003.jpg [ 7.78 КБ | Просмотров: 1226 ]
Сб сен 25, 2010 13:11
Клубная карта №: 1061
Отверстия закрытые резиновыми заглушками скорее всего служат для визуальной оценки состояния колодок.
Сб сен 25, 2010 15:38
Эсли у кого возникнет дилема с поиском гаек на колеса, то сегодня удалось купить то, что по крайней мере по резьбе сошлось - от Ниссан. К сожалению, от какого из Ниссанов в магазине не знали. Я так понимаю, что от многих. Единственное, что таки там конус, а не шар и размер под другой балонник. Но, после полугода езды на трех гайках, когда вкрутил четвертую, и этому был несказанно рад.
Сб сен 25, 2010 19:42
Да просто обидно,
когда говорили граждане помогающие,
что даже в Жигуле сзади был болтик которым сводятся колодки...
Сб сен 25, 2010 21:30
Автомобиль: SQR 7130S12
ACTECO писал(а):
...Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении
В корпусе барабана есть два отверстия. В них вкручиваешь болты М8, которые, упираясь в ступицу, выжимают тормозной барабан.
S21-3502030.jpg [ 86.58 КБ | Просмотров: 1195 ]
ACTECO писал(а):
...а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную подставку осадить обе колодки.
Сб сен 25, 2010 23:22
ну как бы я торможу,
читайте внимательней
Сб сен 25, 2010 23:53
На моей машине такой вариант крепления барабана на ступице.
image_1_dft.jpg [ 14.6 КБ | Просмотров: 1180 ]
Вс сен 26, 2010 15:15
У меня такие же отверстия, я так и думал, что это для крепления барабана к ступице, но несколько человек меня почти убедило, что это отверстия для съемника :).
Вс сен 26, 2010 19:53
Гайки подходят от "Нивы". Там тоже конус.
Sergg писал(а):
почти убедило
А если я скажу, что это отверстия для сьема барабана- убедишься окончательно?))))
Вс сен 26, 2010 23:43
И я, и я, и я...и я того же мнения
Пн сен 27, 2010 1:07
Тогда как всетаки ставить барабан: соосно отверстиям на ступице или нет ? :)
Пн сен 27, 2010 22:04
Думаю, что НЕТ!
Когда после ДТП моя машинка простояла на ручнике некоторое время (2-3 недели) пережив морозы и оттепель, пришлось спрессовывать тормозной барабан, вворачивая два болта на М8 в резьбовые отверстия на барабане и отстукивая по периметру барабана молотком. Повторяя эту процедуру, удалось не только "освободить" барабан от колодок, но также снять его и очистить от коррозии...
S21-3502030.jpg [ 82.11 КБ | Просмотров: 1329 ]
Если-бы отверстия на ступице и на барабане совпадали, то вышеописанные манипуляции мне бы не удались!
:buba:
Вт сен 28, 2010 2:12
На немцах барабанные тормоза саморазводящиеся.
Перед снятием барабана, нужно было через крепежную дырку отверткой поднять разводящий клинышек и барабан сам падал в руки.
На Кимо должно быть что то подобное.
Не может быть, чтобы барабан снимался с помощью молотка и такой то матери.
Вт сен 28, 2010 9:43
У меня резьба в ступицах. А в барабанах просто отверстие с фаской как под головку какого-то винта, вот она и сбивает мне мысли :)
Вт сен 28, 2010 19:38
:shock: :shock: :shock:
Вт сен 28, 2010 20:02
Нет, не соосно ))
Вт сен 28, 2010 20:07
Ставь как было на новой машине...
Вт сен 28, 2010 20:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 87  След.
Eko
809
100060
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16414
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
