Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
А что задние стойки которые на толедо идут тоже короче чем наши оригинальные???? Ведь конструкция кузова один в один!
Чери Гавно машина !!!!!!
Ср сен 29, 2010 9:17
Кузов да, а подвеска?
Ср сен 29, 2010 9:34
Автомобиль: под Скай -:)))
Похоже так и есть. Вот каталог с сайта KYB для европейских машин. Страница 223, Сеат Толедо-1 (91-99 года), объем двигателя 1.6Л. Задние по каябе масло - 443800, газ - 343191
Передние по каябе масло - 633712, газ - 333712
Ср сен 29, 2010 15:15
Скажіть будь ласка , а хтось ставив Boge? я чомусь більше схильний до них ніж до каяб, ну на крайняк сакс!
Ср сен 29, 2010 22:17
Я Boge ставил. Нормально отходили.
Чт сен 30, 2010 9:29
Слышал есть фирмы которые переделывают амортизаторы под использование патронов (сменных картриджей), кто что думает по этому поводу????? Один раз сделал и потом меняй себе картриджи.
Чт сен 30, 2010 11:06
Rusya, кто то про картриджи уже писал. Поищи по темам.
Нашел, здесь.
Чт сен 30, 2010 11:16
Подкажіть а ви щось переробляли із задніми чи стали як рідні? І якщо можна номерки виставте?
Сб окт 09, 2010 10:24
Boge 27-332-0 зад.Здається буде просідання корми до 2 см.
У мене ПРОПЕР , просідання немає ,пробіг 5000.
Сб окт 09, 2010 10:48
Поставил проставки под стойки.
IMAGE_045as.jpg [ 123.04 КБ | Просмотров: 2807 ]
Вс окт 10, 2010 21:43
doc 56 писал(а):
Поставил все стойки турецкие ПРОПЕР.Размеры и номера -те же , что и стоковых, переделки не требуются.
После установки возникли вопросы , почему, особенно задние амы,через уже пол-часа стоянки как-бы завоздушиваются (тоесть уходит часть масла из рабочей зоны во внешний цилиндр) .Это проявляется 3-4-я свободными качаниями кормы после раскачки задней части руками ,после чего амы прокачиваются и жесткость их восстанавливается.
Думал , это как-то отразится на работе подвески -ан нет,как не странно.
Всегда ,после проезжания 2-3 м все стойки начинают работать и стуков не было ни разу.
Накатал уже 4 тык ,претензий именно по работе подвески с этими стойками пока нет. После родных амортов , на которых промучился 2 года , наконец расслабился при проезде полицаев и всех неровностей .
P.S. Похоже , эти утечки -фирменный прикол ПРОПЕРов.Возможно это технологическое какое-то решение по дренированию через донный клапан из рабочей зоны , так сказать ,для более интенсивного обмена масла между рабочим цилиндром и внешним резервуаром.
Но на работе это , похоже , не сказывается.
После установки стоек и обнаружения вышеописанных особенностей их работы смотрел еще комплект тких-же новых стоек, у всех описанная фича присутствует.
Скоко вышли по цене все стойки?
Вопрос к Киевлянам, скоко в Киеве стоят ПРОПЕРовские стойки?, и наскоко реально их купить?
Ср окт 13, 2010 13:17
За все 4 стойки ПРОПЕР уплочено 1250 гр + 40-50 гр за доставку из Донецка Гюнселом.Занимается Андрей 0506254490
Ср окт 13, 2010 16:12
По Питерским ценам не намного дешевле KYB, всего на 800 руб.
Ср окт 13, 2010 16:22
Спасибо!! А что скажут Киевляне?
Ср окт 13, 2010 17:33
А скажи пожалуйста, как работают Proper передние на выскакивание вниз? Я имею ввиду сильный звук удара при резком срабатывании их на разжимание.
Чт окт 14, 2010 9:35
На отстрел работают передние ПРОПЕР достойно , при съезде в норы в асфальте при 10-20 км/ч на первой -второй передаче - отбоя нет.
У них изначально штока тяжело двигаются и внутрь и наружу.
Чт окт 14, 2010 16:14
Та от в мене так, з проставками, Монро ходять, а я б хотів щоб були рідні розміри але хороші стійки. А рідні я так розумію не рекомендуєте?
з.і. Дякую! :drinks:
Ср окт 20, 2010 19:57
Родные не рекомендую. Ребята Proper ставят, размер родных, я такие не видел и ни чео по ним сказать не могу. Были Boge нашего размера, но их сняли с производства. А чем проставки не устраивают? Я с ними почти четыре года езжу.
Ср окт 20, 2010 20:15
Ну мулька і так не сама м'яка машина, а з проставками ще жорсткіша. Але є і плюси машинка стала вища.
Ср окт 20, 2010 22:57
Так ставь масло, будет мягче.
Ср окт 20, 2010 23:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 67  След.
Lisa
589
124481
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161396
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
