Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
А что задние стойки которые на толедо идут тоже короче чем наши оригинальные???? Ведь конструкция кузова один в один!
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Ср сен 29, 2010 9:17 |
vladislav
Rusya писал(а): Ведь конструкция кузова один в один! Кузов да, а подвеска?
| Ср сен 29, 2010 9:34 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
Rusya писал(а): А что задние стойки которые на толедо идут тоже короче чем наши оригинальные???? Похоже так и есть. Вот каталог с сайта KYB для европейских машин. Страница 223, Сеат Толедо-1 (91-99 года), объем двигателя 1.6Л. Задние по каябе масло - 443800, газ - 343191 Передние по каябе масло - 633712, газ - 333712
| Ср сен 29, 2010 15:15 |
bornslippy
Скажіть будь ласка , а хтось ставив Boge? я чомусь більше схильний до них ніж до каяб, ну на крайняк сакс!
| Ср сен 29, 2010 22:17 |
emelya
Я Boge ставил. Нормально отходили.
| Чт сен 30, 2010 9:29 |
Rusya
Слышал есть фирмы которые переделывают амортизаторы под использование патронов (сменных картриджей), кто что думает по этому поводу????? Один раз сделал и потом меняй себе картриджи.
| Чт сен 30, 2010 11:06 |
emelya
Rusya, кто то про картриджи уже писал. Поищи по темам. Нашел, здесь.
| Чт сен 30, 2010 11:16 |
bornslippy
emelya писал(а): Я Boge ставил. Нормально отходили. Подкажіть а ви щось переробляли із задніми чи стали як рідні? І якщо можна номерки виставте?
| Сб окт 09, 2010 10:24 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Boge 27-332-0 зад.Здається буде просідання корми до 2 см. У мене ПРОПЕР , просідання немає ,пробіг 5000.
| Сб окт 09, 2010 10:48 |
emelya
bornslippy писал(а): Подкажіть а ви щось переробляли із задніми чи стали як рідні? І якщо можна номерки виставте? Поставил проставки под стойки. Вложение:
IMAGE_045as.jpg [ 123.04 КБ | Просмотров: 2800 ]
| Вс окт 10, 2010 21:43 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
doc 56 писал(а): Поставил все стойки турецкие ПРОПЕР.Размеры и номера -те же , что и стоковых, переделки не требуются. После установки возникли вопросы , почему, особенно задние амы,через уже пол-часа стоянки как-бы завоздушиваются (тоесть уходит часть масла из рабочей зоны во внешний цилиндр) .Это проявляется 3-4-я свободными качаниями кормы после раскачки задней части руками ,после чего амы прокачиваются и жесткость их восстанавливается. Думал , это как-то отразится на работе подвески -ан нет,как не странно. Всегда ,после проезжания 2-3 м все стойки начинают работать и стуков не было ни разу.
Накатал уже 4 тык ,претензий именно по работе подвески с этими стойками пока нет. После родных амортов , на которых промучился 2 года , наконец расслабился при проезде полицаев и всех неровностей . P.S. Похоже , эти утечки -фирменный прикол ПРОПЕРов.Возможно это технологическое какое-то решение по дренированию через донный клапан из рабочей зоны , так сказать ,для более интенсивного обмена масла между рабочим цилиндром и внешним резервуаром. Но на работе это , похоже , не сказывается. После установки стоек и обнаружения вышеописанных особенностей их работы смотрел еще комплект тких-же новых стоек, у всех описанная фича присутствует. Скоко вышли по цене все стойки? Вопрос к Киевлянам, скоко в Киеве стоят ПРОПЕРовские стойки?, и наскоко реально их купить?
| Ср окт 13, 2010 13:17 |
doc 56
За все 4 стойки ПРОПЕР уплочено 1250 гр + 40-50 гр за доставку из Донецка Гюнселом.Занимается Андрей 0506254490
| Ср окт 13, 2010 16:12 |
emelya
По Питерским ценам не намного дешевле KYB, всего на 800 руб.
| Ср окт 13, 2010 16:22 |
Daredevil
doc 56 писал(а): За все 4 стойки ПРОПЕР уплочено 1250 гр + 40-50 гр за доставку из Донецка Гюнселом.Занимается Андрей 0506254490 Спасибо!! А что скажут Киевляне?
| Ср окт 13, 2010 17:33 |
mavski
Накатал уже 4 тык ,претензий именно по работе подвески с этими стойками пока нет. После родных амортов , на которых промучился 2 года , наконец расслабился при проезде полицаев и всех неровностей . P.S. Похоже , эти утечки -фирменный прикол ПРОПЕРов.Возможно это технологическое какое-то решение по дренированию через донный клапан из рабочей зоны , так сказать ,для более интенсивного обмена масла между рабочим цилиндром и внешним резервуаром. Но на работе это , похоже , не сказывается. После установки стоек и обнаружения вышеописанных особенностей их работы смотрел еще комплект тких-же новых стоек, у всех описанная фича присутствует. А скажи пожалуйста, как работают Proper передние на выскакивание вниз? Я имею ввиду сильный звук удара при резком срабатывании их на разжимание.
| Чт окт 14, 2010 9:35 |
doc 56
На отстрел работают передние ПРОПЕР достойно , при съезде в норы в асфальте при 10-20 км/ч на первой -второй передаче - отбоя нет. У них изначально штока тяжело двигаются и внутрь и наружу.
| Чт окт 14, 2010 16:14 |
bornslippy
emelya писал(а): Поставил проставки под стойки. Та от в мене так, з проставками, Монро ходять, а я б хотів щоб були рідні розміри але хороші стійки. А рідні я так розумію не рекомендуєте? з.і. Дякую!
| Ср окт 20, 2010 19:57 |
emelya
Родные не рекомендую. Ребята Proper ставят, размер родных, я такие не видел и ни чео по ним сказать не могу. Были Boge нашего размера, но их сняли с производства. А чем проставки не устраивают? Я с ними почти четыре года езжу.
| Ср окт 20, 2010 20:15 |
bornslippy
emelya писал(а): А чем проставки не устраивают? Я с ними почти четыре года езжу. Ну мулька і так не сама м'яка машина, а з проставками ще жорсткіша. Але є і плюси машинка стала вища.
| Ср окт 20, 2010 22:57 |
emelya
Так ставь масло, будет мягче.
| Ср окт 20, 2010 23:22 |
