Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 286  След.
mikhadze писал(а):
как ито???
Выставить параметр, чтоб не выключалась после вытаскивания ключа.
Но смысла абсолютно никакого нет. ИМХО.
Пн окт 04, 2010 21:06
такой вопрос, у кого-то есть под капотом прослойка для того, чтоб металл не нагревался или же голое железо?
Вт окт 05, 2010 0:25
блин.....форум работает аль нет?
Ср окт 06, 2010 9:05
у меня голое железо, правда я брал машину б/у......может и было
подскажите......может кто ставил на kimo сигналку с автозапуском? ставлю себе sheriff 1090 - есть парочка вопросов
Ср окт 06, 2010 9:07
Клубная карта №: 1020
MAKAFECUK
у меня стоит sheriff 925 без автозапуска! обрати внмание она СИГНАЛКА может оказатся несовместимой со стационарной!!!!
НЕДОСТАТОК при постановке на сигнализацию не закрываются автоматом окна!!!!!
Ср окт 06, 2010 9:14
VetalNB писал(а):
MAKAFECUK
ну до 1090 стояла 950, окна не закрывала......в 1090 хочу сделать так что бы закрывала, правда еще не знаю как. сейчас главная проблема в том, что сигналка не заводит авто.....то есть с дистанционного запуска включает зажигание и сразу его выключает
Ср окт 06, 2010 10:50
Клубная карта №: 1011
Нужно ж ещё и имобилайзер как-то обойти.
По поводу закрывания окон то мне на СТО за 600 грн. подключили передние стёкла к Шерифу 925.
Задние не заказывал.
Ср окт 06, 2010 11:15
наверное доп привод поставили мне тож предлагали!
MAKAFECUK
как сказал Vitja скорее всего в имобилайзере и есть проблема (догадка), а как обойти чтоб окна закрывали без дооборудования ????
Сигнализация насколько я понимаю блокирует ЭБУ а оно какраз и дает команду на закрытие окон.
вот те и замкнутый круг!
Ср окт 06, 2010 12:11
Это нужен хороший электрик.
Доводчики стёкол у нас стоят на все окна, при включении штатной сигнализации все окна закрываются. Не думаю что нельзя эти доводчики, например, отключить от штатной сигналки и подключить, в даном случае, к шерифу.
Ср окт 06, 2010 12:35
я по эл схеме смотрел! команду на доводчик дает ЭБУ! а сторонняя сигнализация построена на блокировке ЭБУ!
если кто найдет обходные пути я бу ток за, хо и себе эту проблему решить
Ср окт 06, 2010 13:43
кто знает как отключить штатный имобилайзер???? очень нужно!!!!
Ср окт 06, 2010 16:34
Автомобиль: VW Caddy
А что это за сайт? Похожие темы, и пользователи те же.
Ср окт 06, 2010 16:36
паралельный форум
Ср окт 06, 2010 16:42
В основном на теплом двигателе, т.е. когда пройдет не больше 30 мин с тех пор как заглушен мотор, не могу завестись с первого раза. Проворачиваю ключ, слышу щелчок стартера. Но двигатель он не цепляет. Поворачиваю еще - снова щелчок тихонько. И так раз 5. С 6-7го схватывает двигатель и сразу заводит. Заглянул к автоэлектрику в гаражах, говорит скорее всего контакты на замке зажигания, надо разбирать, долго, ждать и т.д.
Хотел спросить может у кого было подобное, лечилось ли разборкой замка?
Все контакты от аккумулятора на стартер и на массу проверил визуально покрутил, вроде везде контакт... Да и сама АКБ светит зеленым индикатором
Что еще может быть? Машине 2 недели с салона... К ним на СТО в салон поеду в крайнем случае, опасные они там все :hunter:
Ср окт 06, 2010 19:28
так как я недавно купил б/у kimo - подскажите пожалуйста какую охлаждающую жидкость нужно заливать????
хочу на зиму все поменять
Ср окт 06, 2010 19:56
Была подобная проблема с запуском двигателя, решилась заменой аккумулятора, давал малый заряд, хоть и зеленый индикатор был. Изначально стоял родной, как потом выяснилось, появились вздувшиеся банки.
Ср окт 06, 2010 20:02
с сигналкой все решилось.....тупил :? .............. а вот какую охлаждающую жидкость заливать???? хелп ми
Ср окт 06, 2010 20:26
MAKAFECUK, с маркировкой G 12. Как вариант Mannol или Liqui Moly, красного цвета. Себе купил MANNOL LONGLIFE ANTIFREEZE AF12+. Цена 85 грн/за 1,5 литра концентрата, взял на систему 3 литра.
Liqui Moly - цена 85 грн/ за 1 литр концентрата.
Mannol.jpg [ 42.65 КБ | Просмотров: 1914 ]
Ср окт 06, 2010 20:29
а старую сливать нужно???????
у меня б/у авто
Ср окт 06, 2010 20:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 286  След.
