Богдан
mikhadze писал(а): как ито??? Выставить параметр, чтоб не выключалась после вытаскивания ключа. Но смысла абсолютно никакого нет. ИМХО.
| Пн окт 04, 2010 21:06 |
nikolyan
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 0:24 Сообщения: 42 Откуда: г.Киев
такой вопрос, у кого-то есть под капотом прослойка для того, чтоб металл не нагревался или же голое железо?
| Вт окт 05, 2010 0:25 |
MAKAFECUK
блин.....форум работает аль нет?
| Ср окт 06, 2010 9:05 |
MAKAFECUK
nikolyan писал(а): такой вопрос, у кого-то есть под капотом прослойка для того, чтоб металл не нагревался или же голое железо? у меня голое железо, правда я брал машину б/у......может и было
MAKAFECUK
подскажите......может кто ставил на kimo сигналку с автозапуском? ставлю себе sheriff 1090 - есть парочка вопросов
| Ср окт 06, 2010 9:07 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
MAKAFECUK у меня стоит sheriff 925 без автозапуска! обрати внмание она СИГНАЛКА может оказатся несовместимой со стационарной!!!! НЕДОСТАТОК при постановке на сигнализацию не закрываются автоматом окна!!!!!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Ср окт 06, 2010 9:14 |
MAKAFECUK
VetalNB писал(а): MAKAFECUK у меня стоит sheriff 925 без автозапуска! обрати внмание она СИГНАЛКА может оказатся несовместимой со стационарной!!!! НЕДОСТАТОК при постановке на сигнализацию не закрываются автоматом окна!!!!! ну до 1090 стояла 950, окна не закрывала......в 1090 хочу сделать так что бы закрывала, правда еще не знаю как. сейчас главная проблема в том, что сигналка не заводит авто.....то есть с дистанционного запуска включает зажигание и сразу его выключает
| Ср окт 06, 2010 10:50 |
Клубная карта №: 1011
Нужно ж ещё и имобилайзер как-то обойти. По поводу закрывания окон то мне на СТО за 600 грн. подключили передние стёкла к Шерифу 925. Задние не заказывал.
| Ср окт 06, 2010 11:15 |
VetalNB
Vitja наверное доп привод поставили мне тож предлагали!
MAKAFECUK как сказал Vitja скорее всего в имобилайзере и есть проблема (догадка), а как обойти чтоб окна закрывали без дооборудования ???? Сигнализация насколько я понимаю блокирует ЭБУ а оно какраз и дает команду на закрытие окон.
вот те и замкнутый круг!
| Ср окт 06, 2010 12:11 |
Это нужен хороший электрик. Доводчики стёкол у нас стоят на все окна, при включении штатной сигнализации все окна закрываются. Не думаю что нельзя эти доводчики, например, отключить от штатной сигналки и подключить, в даном случае, к шерифу.
| Ср окт 06, 2010 12:35 |
VetalNB
Vitja я по эл схеме смотрел! команду на доводчик дает ЭБУ! а сторонняя сигнализация построена на блокировке ЭБУ!
если кто найдет обходные пути я бу ток за, хо и себе эту проблему решить
| Ср окт 06, 2010 13:43 |
MAKAFECUK
кто знает как отключить штатный имобилайзер???? очень нужно!!!!
| Ср окт 06, 2010 16:34 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
А что это за сайт? Похожие темы, и пользователи те же.
| Ср окт 06, 2010 16:36 |
VetalNB
паралельный форум
| Ср окт 06, 2010 16:42 |
jumanji_pop
В основном на теплом двигателе, т.е. когда пройдет не больше 30 мин с тех пор как заглушен мотор, не могу завестись с первого раза. Проворачиваю ключ, слышу щелчок стартера. Но двигатель он не цепляет. Поворачиваю еще - снова щелчок тихонько. И так раз 5. С 6-7го схватывает двигатель и сразу заводит. Заглянул к автоэлектрику в гаражах, говорит скорее всего контакты на замке зажигания, надо разбирать, долго, ждать и т.д. Хотел спросить может у кого было подобное, лечилось ли разборкой замка? Все контакты от аккумулятора на стартер и на массу проверил визуально покрутил, вроде везде контакт... Да и сама АКБ светит зеленым индикатором Что еще может быть? Машине 2 недели с салона... К ним на СТО в салон поеду в крайнем случае, опасные они там все
| Ср окт 06, 2010 19:28 |
MAKAFECUK
так как я недавно купил б/у kimo - подскажите пожалуйста какую охлаждающую жидкость нужно заливать???? хочу на зиму все поменять
| Ср окт 06, 2010 19:56 |
Sergey G
Была подобная проблема с запуском двигателя, решилась заменой аккумулятора, давал малый заряд, хоть и зеленый индикатор был. Изначально стоял родной, как потом выяснилось, появились вздувшиеся банки.
| Ср окт 06, 2010 20:02 |
MAKAFECUK
с сигналкой все решилось.....тупил  .............. а вот какую охлаждающую жидкость заливать???? хелп ми
| Ср окт 06, 2010 20:26 |
Sergey G
MAKAFECUK, с маркировкой G 12. Как вариант Mannol или Liqui Moly, красного цвета. Себе купил MANNOL LONGLIFE ANTIFREEZE AF12+. Цена 85 грн/за 1,5 литра концентрата, взял на систему 3 литра. Liqui Moly - цена 85 грн/ за 1 литр концентрата.
Mannol.jpg [ 42.65 КБ | Просмотров: 1911 ]
| Ср окт 06, 2010 20:29 |
MAKAFECUK
Sergey G писал(а): MAKAFECUK, с маркировкой G 12. Как вариант Mannol или Liqui Moly, красного цвета. Себе купил MANNOL LONGLIFE ANTIFREEZE AF12+. Цена 85 грн/за 1,5 литра концентрата, взял на систему 3 литра. Liqui Moly - цена 85 грн/ за 1 литр концентрата. а старую сливать нужно??????? у меня б/у авто
| Ср окт 06, 2010 20:38 |
Majachok |
85 |
49432 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8297 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11089 |
Vitja |
49 |
14780 |
