Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 286  След.
nalnik писал(а):
Чтобы не быть Ламером-хамером-и тд и тп ----- сходи FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
сам то читал????????
Пт окт 08, 2010 23:44
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Смешной ты! :-(
Православный..
Пт окт 08, 2010 23:51
MAKAFECUK писал(а):
nalnik писал(а):
MAKAFECUK писал(а):
во вторых: тема называется ВОПРОСЫ ОТ НОВИЧКОВ (НА ЛЮБУЮ ТЕМАТИКУ)!!!!!!!!!!!!!!
вот и задаю такие вопросы так как я в машинах практически не шарю............а моя специфика больше автосигнализации...........
представь ты установил сигнализацию sheriff и у тебя не получается запрограммировать какую то элементарную функцию и ты заходишь на форум http://www.piti.ru и с тебя там все начинают гнать и считают тебя каким то лымарем!!!!!! а ты реально дупля не отбиваешь так как это не твоя специфика..............приятно????
представь ты купил хлеб и не можешь его порезать, а есть форум где обсуждают вопрос правильной порезки хлеба уже 3 года. вывели рецепты порезки хлеба и просчитали минимальные потери... а вот приходишь ты и: ребята! а как порезать хлеб?" а т
Сб окт 09, 2010 0:53
Автомобиль: chery kimo
Хоть я и не совсем новичок но некоторыми вопросами не заморачивался никогда. Например про шины и диски. Подозреваю что я такой не один, потому поделюсь ссылками на азбуку вдруг кому понадобится повысить идейный уровень.
На какие размеры шин можно поменять родные
На что смотреть при замене родных дисков
типа такого
Ps .
Имхо предыдущие посты не совсем в тему, предлагаю лучше это в кимоболталке обсудить, да и вообще может стоит договориться что писать в каких темах, о структуре форума.
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Сб окт 09, 2010 10:24
MAKAFECUK, размеры флешки написаны в описании к машине. на сколько я помню (тут книжки нет) - 8 гб это максимальный понимаемый размер.
Обрати внимание, треки и папки будут читаться по ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ. что весьма не удобно - от названия ничего не зависит. Я пришел в выводу что проще юзать СД :)
Вт окт 12, 2010 12:09
что это за прибамбас?
100604191160f44f812fef8263.jpg.thumb.jpg [ 24.86 КБ | Просмотров: 2036 ]
10060419111f717d1ebc24e57a.jpg.thumb.jpg [ 22.71 КБ | Просмотров: 2036 ]
Вт окт 12, 2010 20:53
cтабилизатор напряжения. по принципу конденсатора большой емкости - облегчает работу системы электроснабжения при пиковых нагрузках, улучшает приемистость, лучше басы аудиосистемы, лучше при холостом ходу и т.п.
возможно в значительной мере это рекламный трюк - отзывы могут быть субьективными.
Вт окт 12, 2010 22:33
Я лично подключал жесткий диск на 250 Гб всечитает правда совет чтоб ни листать песни сохраняйте музыку по папкам так проше переключать и искать нужную песню это единственный выход. Или замена магнитолы.
Ср окт 13, 2010 10:30
Клубная карта №: 1020
Vasilij
поделись секретом! я на флехеу закидывал папки с музыкой так потом несмог на магнитоле их открыть, воспроизводились только те что насыпом на флехе лежали! мо я чтото не там и не так тыкал?
Ср окт 13, 2010 11:36
Ветал, сначала читаются все песни в корне, затем - в первой папке (если в ней есть вложенные папки - они читаются следующими) и т.д.
Я заметил что некоторые папки не читаются - возможно проблемы с треками или шрифтами. Я пробовал разное - разницы не заметил. Надо эксперементировать. Проще всего - сделай папки типа 1.2.3 и закинь туда кучей файлы без подкаталогов.
Винты поддерживатся практически любые на сегодняшний момент. Читайте описание.
Ср окт 13, 2010 16:38
Автомобиль: Deer + Kimo
polmaro писал(а):
... 8 гб это максимальный понимаемый размер...
Не правда... 16 Гб-флешка проверена на Кимо - всё ОК... :D
Последний раз редактировалось Fianit Ср окт 13, 2010 22:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Ср окт 13, 2010 16:50
До сих пор не вижу смысла на проигрователе КИМО слушать флеш в размере более 700мБайт. Заправить можно и ГИго , но проигрываться будет с первой папки, после вытаскивания ключа с зажигания, СМЫСЛ тогда в этом. Проще закачивать на флешку не большой объем информации, или просто слушать компакты. А вообще вариантов МОРЕ,
Ср окт 13, 2010 20:50
Fianit писал(а):
Vasilij писал(а):
Не правда... 16 Гб-флешка проверна - всё ОК... :D
спасибо за ответ
Ср окт 13, 2010 21:58
Vasilij писал(а):
... Я лично подключал жесткий диск на 250 Гб ...
Вопрос в связи с этим - питания для HDD от штатной магнитолы хватило через USB, или внешнее дополнительное от бортсети использовал ?????
Чт окт 14, 2010 13:36
Автомобиль: VW Caddy
Из личного опыта. Если внешний винчестер (есть маленького размера) подключать к компьютеру, то как правило у него два кабеля USB. Один для передачи данных и питания, второй целиком для дополнительного питания, как правило, одного разъема для его работы не достаточно. Винчестеры не большие, примерно как в ноутбуке, иногда даже просто берется винт с ноутбука, устанавливается в резиновый или металлический корпус. Поэтому врят-ли наш разъем потянет винт только через один USB. :D
Чт окт 14, 2010 16:33
мой внейшний хдд на 150 гиг магнитола не хочет кушать, как и все "старые" телеки\двд. но вот новый плазмоид от филипс - хавает аж бегом
Чт окт 14, 2010 16:41
винчестера внешние есть двух типов 2,5 и 3,5 дюймовые.
2,5 - это веники для ноута которые находятся в "кармане" и подключаются к компу по одному usb порту. кабель подключения не может быть больше того что идет в комплекте так как длинее может его не потянуть по питанию...
3,5 - это большие венчестера тоже в "кармане" но уже с внешним источником питания
так что штатная магнитола вполне может потянуть веник 2,5 но для этого нужно найти провод как можно короткой длины 10-15 см
Чт окт 14, 2010 17:48
Я имел ввиду именно маленькие. :P
Чт окт 14, 2010 19:09
Поддерживаю... Ваащето это все имели ввиду, кто говорил о хардах... Типа лепить 3,5"-винты с доп.питанием к штатной магнитоле - это, имхо, мазохизм...
Так всё таки - тянет ли штатное USB-питание штатной магнитолы внешний винтик (укажу на всяк случай - 2,5") или нет ??? По факту... без теории...
Пт окт 15, 2010 14:26
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Уважаемые однополчане,просьба такая,решил чтото делать с стойками,напишите плиз какие каяба ставить(зад перед),родные просто невыносимые! :not_i:
Пн окт 18, 2010 10:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 286  След.
