Вопросы по системе охлаждения
 Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
ну так меняй на Г12, только промой систему от жидких продуктов жизнедеятельности китайцев....
| Вс окт 10, 2010 23:08 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
OK, спасибо! Ну а какая между ними разница вообще?
| Вс окт 10, 2010 23:48 |
emelya
Разница в составе.
| Пн окт 11, 2010 0:09 |
Виталий5555
Тоже проблема за лето долил литр тосола и пол литра минеральной воды другой под рукой не было  ........ Хочу слить и залить антифриз,подскажите какой лучше,надо промывать или нет,если да то как это делать???
| Ср окт 13, 2010 9:15 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Виталий5555 писал(а): Тоже проблема за лето долил литр тосола и пол литра минеральной воды другой под рукой не было  ........ Ну я жидкость омывателя заливал, когда патрубок сорвало, а воды негде было взять. Вот тут и пришлось. Виталий5555 писал(а): Хочу слить и залить антифриз,подскажите какой лучше,надо промывать или нет,если да то как это делать??? я лично слил всё, потом засунул рот в разш. бачёк  и продул скоко смог, оставил наночь, жидкости вылилось гдето литров 5-5,5. Утром залил антифриз и поехал, уже тищ 20 наездил.
| Ср окт 13, 2010 13:47 |
MHS
Подскажите, почему гонит антифриз через избыточный клапан (отверстие в расширителе)?
| Вс окт 17, 2010 14:47 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Скорей всего пробита или сгнила прокладка ГБЦ(если еще не менял заводскую ОЖ или двиг перегревался)... Или более простая причина -завис от грязи и ржавчины выпускной клапан крышки расширит.бачка .Крышку и ее клапан можно одолжить у друга или проверить на давления стравливания , это 1,3 атм.
| Вс окт 17, 2010 19:11 |
Виталий5555
Daredevil,скажи пожалуйста что ты снимал или откручивал чтобы слить жидкость???
| Пн окт 18, 2010 13:54 |
MHS
77000 тысяч пробега, прокладку не менял и голову просто так снимать не хочу. Клапан менял! Прикол в том, что на рабочем движке жидкость не течёт, а когда машина стоит часа три, тогда начинает и за ночь грамм триста уходит! Я менял антифриз, может чёто завоздушыл??
| Пн окт 18, 2010 23:06 |
Daredevil
Виталий5555 писал(а): Daredevil,скажи пожалуйста что ты снимал или откручивал чтобы слить жидкость??? Точно не помню,  это было перед пошлой зимой, но делал всё по книжке, как написано. Вот токо сам придумал подуть в разш. бачок
| Пн окт 25, 2010 10:18 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Вопрос такого плана. Если завожу мотор при снятой крышке расширительного бачка, то жидкость очень быстро поднимается до горловины. Заглушаю – уровень немного падает. Это нормально?
| Ср окт 27, 2010 1:47 |
vladislav
Конечно нормально, давление же в системе создается.
| Ср окт 27, 2010 9:31 |
MHS
У меня подымается и бурлит, наверное всё-таки надо снимать голову
| Сб окт 30, 2010 11:51 |
боюсь что так......воздух должен был лишний давно выйти.....
| Пн ноя 01, 2010 11:18 |
MHS
НАШЕЛ ПРИЧИНУ! Что то случилось с газовым редуктором  и он подтравливал газ в охлаждающею жидкость.(Охлаждал двигатель газом  ) А я чуть головку не полез снимать!!
| Ср ноя 03, 2010 12:53 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
Интерестно как у тебя еще глаза целые и до компа добрался  при роботы сис охлаждения создаеться давление излишки данного давления выходят через крышку бачка (там есть клапан). открывать систему можно только еси температура тосола не более 95-98 градусов иначе будет у тебя маленький гейзер а грееться влохо скорее из-за термостата которы тебе дает сразу полный круг + также плохо грееться авто на газу поскольку редуктор отнимает не малую часть тепла (двигатель зимой у меня не прогреваеться больше 85-87 градусов) нормальная температура двигла около 95 град.
| Ср ноя 03, 2010 18:08 |
MHS
Так у меня маленький гейзер был и на холодную  , только от того что за три четыре часа газ начинает давить на клапан  .
| Ср ноя 03, 2010 19:35 |
samp
Автомобиль: амулет
 Датчик ТОЖ
Всем добрый день, чёт непонятное у меня случилось долил тосол и начала гореть лампочка на приборке иногда даже на холодную. Бортовик показывает 90-95градусов, и стрелка на приборке ровно посередине. До доливки не горела, но по рискам бачка доливка требовалась долил немного грамм 150. Может такое у кого то было, подскажите что это может быть.
| Пн дек 06, 2010 3:05 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Датчик ТОЖ
У меня лампочка ТОЖ после включения зажигания загорается и не тухнет, если температура за бортом "минус". После небольшого прогрева двигателя она гаснет. Уровень антифриза при этом в норме.
| Пн дек 06, 2010 9:12 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
 Re: Датчик ТОЖ
А зачем тосол доливал? Помоему красный антифриз.
| Пн дек 06, 2010 11:18 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14893 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
