Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Голубая стрекоза (Chery Kimo)
Сообщение Голубая стрекоза (Chery Kimo)
Ну собсно и я заведу свой бортовик!
Машинка принадлежит моей маме, я изредко гоняю :( :sad: Но все же ремонтирую я, слежу за ней я и как бы хотелось бы для себя, и может вас заинтересует мой бортовик.
При выборе авто я как владелец таза 2108 советовал приобрести Калину 1,4 16v с кондером и абс, так как опыт владения лично у меня был 2 года, а в семье он уже 10 лет. Но потом попалась статья в журнале про новое венение в моде китайских авто. ДА это было КИМО. Поехали посмотрели... Все в шоке за тикие деньги и такая комплектация.
Для сравнения:
за калину 2009 года хотели 64000 грн
за кимо 2008 года 56000 грн
Выбор упал на кимо. И я думаю что это был правильный выбор. Про ее достоинсва и недостатки писать нет смысла (все уже и так их знают).
Авто куплено в Августе 2009 года (выпуск 2008).
Сразу было заказанно:
- Антикор + подкрылки
- защита двигателя "Шериф"
- тонировка
Много во уже не помню, но все что вспомню напишу.
Сразу на следующий день после покупки приобрел чехлы, т.к. не секрет что желтые уж очень маркие(( Брал какието универсальные, но более - менее хорошего качества. Коврики резиновые подошли в идеале с ВАЗа 2108 :D
Авто наматывает километраж быстро и поэтому уже через неделю прошел 0 ТО. Вроде все норм
Настала зима... Сразу стало понятно что стоковые дворники на морозе "деревянные", купил знаменитые Бош Аэро твин и сразу ого ;) Стикло очищаеться идеально. В процессе выявилась проблема запатевания окон, но с этим так ничего и не смог сделать(((
На зиму купил резину Кумхо R14 и поставил их на штамповки
Затем знаменитый "стук спереди" при наезде на лежачие полицейские, по гарантии определили что это рейка. 3 недели ожидания и в итоги привозят не рейку, а лишь наконечник((( Орал я там шо бешенный))) В итоге куча бумаг и всей валокиты, через неделю рейка уже была поменяна. Помогло, сейчас не гремит.
Потом на 25000 отказывают тормоза. За рулем была мама, кое как остановилась и вызвонила меня. Самое интересно что и ручник не работал 8-) Когда я приехал проверил то тормоза заработали, в авто 4 свидетеля что тормозов не было, усе кричали, паника была)) И каково их удивлени, что по моему приезду все заработало О_о
Сразу на СТО. Там поменяли тормозную жидкость и вроде норм.
На данный момент пробег 35000. Из проблем необходимо заменить шаровые (ох и конструкция :roulette: ) и тормозные колодки.
Сегодня приобрел:
шаровые Дачиа + заказал у токаря для них втулки
заказал (завтра заберу) тормозные колодки Яшимото (точно не помню) D9026
Купил ксенон H7, пока только ближний. 50w 6000k
Тюнинг - это болезнь)
Пт окт 08, 2010 17:19
Сообщение Re: Голубая стрекоза (Chery Kimo)
Пару фоток "Стрекозы"
А это мой поджопник:
Пт окт 08, 2010 17:38
Вчера поставил ксенона))) Ночью еще не ездил, толком не регулировал. Забрал с магазина колодки Яшимото, заказал у токаря проставки для шаровых!
Вс окт 10, 2010 17:30
Может машина заглохла?... :o я что-то не слышал чтобы в Кимах тормоза отказывали...
Автомобильные решения (Carsolutions)
Пн окт 11, 2010 13:38
Нет, не заглохла. Что произошло толком никто и сказать не может. Особенно потому что тормоза вернулись потом :hunter:
Я понимаю что если бы и заглохла, вакумник бы "разгрузился" и нажатие было тяжелым, но авто не заглохло!
Пн окт 11, 2010 23:04
Забрал кольца от токаря
Завтра установка :viking:
Вт окт 12, 2010 19:40
Размеры? Уже кто-то ставил?
Ср окт 13, 2010 9:48
viewtopic.php?p=323746#p323746
Ср окт 13, 2010 11:15
Автомобиль: Кимолет
"Потом на 25000 отказывают тормоза."
какая температура была? в лужу заезжала? ну никк ручник немог отказать...
Ср окт 13, 2010 12:47
Uran В лужу нет не заезжала. Лето 5 утра. Дождя не было!
Tycoon2007 Делал именно по этому мануалу viewtopic.php?p=323746#p323746 , за что мего огромное спасибо автору))
К стати пару часов назад только вернулся с гаража усе ставил))
Колодочки стали как родные, тормозит отлично:
А вот "отчетец" по шаровым:
В пыльнике левой шаровой была тупо вода :o
После замены шаровых стук остался :roulette: Блин шо таке, рейку с наконечниками поменял, шаровые поменял, подшипник целый. Стук если шивелиш левое колесо, исходит из наконечника. Знакомый СТОшник сказал что могли не датянуть наконечник когда ставили и он мог разбить коническое отверстие в поворотном кулаке. Терь хз что делать. Для начала попробую перекинуть с правой стороны (там люфта нет) наконечник, если люфтить не будит, то дело в самом наконечнике, если будет люфтить то дело в посадочном месте.
Ср окт 13, 2010 20:21
Нужно было снизу еще сфотографировать. Там кольца приваривал ? И шаровые зафиксировал кольцом или тоже приваривал ?
А может проверить еще стойки стабилизатора .
Чт окт 14, 2010 10:56
Стойки стабилизатора тобиш "яйца" в простонародье)) смотрел, вроде целые.
Шаровую снизу тож прихватил на 2 точки (как заводская)
Чт окт 14, 2010 10:58
Шаровая то же визуально была нормальная, пока пыльник не снял.
То же самое может быть и со стойками стабилизатора.
Чт окт 14, 2010 19:58
Богдан Jc реально достать?? или стоковые ставить?
Чт окт 14, 2010 20:50
Реально, стоковые какой смысл ставить? :?
Пт окт 15, 2010 1:41
Родные в 2-3 раза дешевле стоят, и елантровские на 5 мм больше, никто не скажет как это повлияет на ходовые качества. Я поменял родные на 14 тыс. км из-за того что они руками вращались, но на СТО сказали, что они еще в нормальном состоянии и могли еще долго проходить.
Пт окт 15, 2010 20:47
В какую цену родные?
Сб окт 16, 2010 0:12
Я еще летом менял, уже и не помню по чем брал, около 40 грн. Но то что елантровские стоили больше 100 во всех магазинах, что объехал - это факт.
Сб окт 16, 2010 11:53
Наконецто прошился. Поставил динамику + расход. Динамика вырасла заметно, расход еще не замерял.
Так же прикупил на лето катки р15)))) Фотки потом)
Сб ноя 20, 2010 19:32
Вот они:
Тут еще спор возник, оставлять их черными, или перекрасить в белый, аля всмпо)))
Просто на голубой автошке черный выпадут из внимания, а белые вроде как подчеркнут..
Пн ноя 22, 2010 9:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42222
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
28942
Сб авг 21, 2010 22:49
CINCK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kimo 1.3 Acteco Luxury AT by nology
nology
27
12200
Чт июн 13, 2013 8:40
nology Перейти к последнему сообщению
