 Замена масла в КПП.
Автомобиль: Chery Elara Lux
Сообщение Re: Замена масла в КПП.
Valentin писал(а):
А сцепление регулируется на педали сцепления, там ничего мудреного нет.
А собственно его только там и можно регулировать, как я написал выше, рабочий цылиндр - он же выжимной, и регулировать там нечего.
А проблема состоит в том, что после того как отрегулирую в среднее положение педали начало включения, через 50-100 км, все становится на круги своя 2-3 мм от пола начинает включаться.
Ср окт 13, 2010 13:52
sanchoc писал(а):
70тыс. проехал на Castrol TAF X ничего плохого нескажу.Поменял на 2тыс после покупки авто зимой туго врубались передачи.после замены стало нормуль.
Кто что скажет про это масло???
Ср окт 13, 2010 13:55
andh писал(а):
2. сцепление не меняли. Но вариант.
3. По вопросу вилки ничего не скажу. А вот по подшипнику - какой именно может давать гул?...
По легковым авто я не спец,но по работе сталкивался с ремонтом китайского грузовичка.
1.Заехал на замену сцепления,сказали что нужно менять сцепление и корзину вместе.Так и сделали.Че то там не получалось,не выключалось сцепление,начали регулировать корзину.После этого симптомы один в один.Какое то время ездил норм,но постепенно все хуже и хуже включались передачи и сцепление брало возле пола.Так я раза три или четыре через каждые 500 км ездил на СТО.В итоге решили поменять якобы по гарантии сцепление и корзину-проблема пропала по сей день(уже около года).
2.Когда была проблема с рабочим цилиндром,то получалось что он не до конца отводил вилку(опять таки плохо вкл. передачи).Прокачивали сцепление,через некоторое время проблема повторялась.То есть когда он вытягивался "на полную",начинал пропускать тормозуху и соответственно завоздушивать систему.Решилось заменой девайса.
А по поводу подшипника мне кажется что это может даже и в коробке передач.Но хочу повториться-я не спец,просто делаю свои предположения исходя из тех проблем, с которыми сталкивался.
Ср окт 13, 2010 20:42
народ, подскажите! мне на шару досталось такое масло http://automag.dn.ua/index.php/shop.htm ... 7&vmcchk=1
можно его завливать в нашу коробку?
Пт окт 14, 2011 1:28
Думаю шо да! Показатели хорошие! ИМХО
зы! я себе синтетику залил
Пт окт 14, 2011 10:05
ничего, что минералка?
Пт окт 14, 2011 12:52
Да ничё как по мне!
Сб окт 15, 2011 13:47
ну ок, буду заливать!
Сб окт 15, 2011 20:06
Автомобиль: ------
В наши коробки вроде как SAE 75W-90, GL-5
Вс окт 16, 2011 16:50
Ну чуть гуще будет! Как по мне лично то ничё страшного! ИМХО
Вс окт 16, 2011 18:33
так по книжке - GL-4 вроде
Вс окт 16, 2011 22:26
то вроди у меня уже жл 5? в книжке
Пн окт 17, 2011 13:38
поменял я сегодня масло - ну что сказать, лучше НЕ стало однозначно! Вроде как еще и хуже (или показалось). хотелось чтобы мягче передачи включались, а то как-то жестковато. Старое масло было капец, какое вонючее!
Чт окт 27, 2011 22:05
Браты, я поменял на 5 тыщах масло. Залил полусинтетику. Когда следущая замена? сейчас больше 55 тыщ пробега.
Пт окт 28, 2011 14:23
в сущности и ужо))) менять можно
Пт окт 28, 2011 20:31
вообще говоря по мануалу раз в 30 000 замена я менял на 2000 32000 и вот на 80000, но 48 000 многовато больше 40 000 ИМХО лучше не ездить, продержался видимо только из-за присадки в масле коробки
Вт ноя 01, 2011 0:51
Так к примеру Форд вообще не меняет масло! Чё у них оно там с алмазами?
Ср ноя 02, 2011 10:11
ну так есть авто на которых аммо по 100 000 ходят, или там ремень нужно менять раз в 150 000, а есть такие у которых ТО нужно раз в 20 000 делать :)
Ср ноя 02, 2011 22:34
и все таки ощутимый плюс есть - задняя передача стала великолепно включаться! )
Ср ноя 02, 2011 22:43
Антоха! Вот я и спрашиваю! Ну где справедливость?
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12730
Чт окт 12, 2017 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пн янв 17, 2011 8:19
653
98012
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51220
Пт авг 10, 2018 14:19
