Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 31  След.
 Индикация на приборной панели
Андрюха, у меня ничего подобного не загоралось :?
Даже понятия не имею, что это там такое!!!
Наверно есть инфа на русском форуме..........
Пт ноя 16, 2007 14:23
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
И у меня этого не было!
А на русском форуме- врядли. Там про Истарчики в основном Украинцы пишут
Пт ноя 16, 2007 14:41
я балдею - что с пацаном происходит.. Видать у моего истара - чета с мозгами ....или с окислением проводки???????????
Нашел я символ свой и смеюсь
Зеленый цвет символа -значит -"нормальная работа ус-ва, рабочее состояние"
У меня включается на Старте в холодную погоду....[/b]
SYMBOL.JPG [ 9.83 КБ | Просмотров: 3989 ]
Пт ноя 16, 2007 15:34
Клубная карта №: 49
не уж то машина "морж" :-D - и чувствует себя нормально только в холоде?
Пт ноя 16, 2007 15:38
Да! я думаю что ещё годик и мы будем знать все розшифровки наших лампочек напичканых в нашеи бортовике :-D
Вт ноя 20, 2007 15:23
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Горыныч, а когда это ты круиз контроль успел всунуть?
А мож это не холод и не круиз контроль? А автопилот? И реагирует он на пары алкоголя? :-D :-D :-D
Вт ноя 20, 2007 15:28
Автомобиль: Был Eastar!
Сообщение Загорелась лампочка неисправности AIRBAG - у кого было????
На днях загорелась лампочка неисправности AIRBAG - у кого-нибуть была такая ерунда или надо ехать на сервис????
Просто хочеться жить и творить!!!
Eastar 2.0 BLACK - продан. Сейчас пешеход.
Ср янв 30, 2008 21:21
Что ты имешь ввиду AIRBAG? Лампочка подушки безопасности? У меня было как только сразу купил, она совсем не гасла. Я же не знал, что должна гаснуть. Поехал на сервис. Он включил сканер и сказл, что провод подушки безопасности на руле замыкает на массу. Разобрал через 20 минут подушку аккуратно, заизолировал провод и сказал, что ООО ЗАЗ - козлы. Вот и все. Без скангера, я понял там нефиг делать. Энерго независимая память подушки при отключеном питании (аккумулятор) может раскрыть подушку и через 15 минут. Удачи.
Чт янв 31, 2008 0:25
Если одновременно пропал еще и звуковой сигнал - нужно менять "часовую пружину" под рулем - могу отдать старую - при желании ремонтируется.(ломается "шлейф" на изгибе) :-o
Чт янв 31, 2008 4:05
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А она у меня гаснет позже всех. Горит, горит.... но потом тухнет.
Чт янв 31, 2008 12:17
Она у всех тухнет последняя.
Чт янв 31, 2008 13:20
У меня такая проблема была с момента покупки.
Через пол года на гарантийном СТО появился диагностический компьютер, только после этого нашли что предохранитель на заводе забыли поставить, поставили предохранитель лампочка погасла.
Чт янв 31, 2008 13:21
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А я вчера заменял предохранитель, так убедился, что у нас целый комплект запасных! (Стоят в незадействованных разъемах)
Чт янв 31, 2008 13:27
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Все пипец запасным предохранителям, уйдут в сторону пинцета во время предпродажки, или последующих ТО :shock:
Чт янв 31, 2008 13:38
Нет зв.сигнал не пропал, просто не тухнет лампочка подушек безопасности.
Ну слава богу значит не смертельно, спасибо всем за информацию!!!!! :) :) :)
Чт янв 31, 2008 20:56
Хочу добавить что лампочка снимается независимо от пробега следующим образом (я сам снимал первый раз у себя с пробегом 7200) ну и последующие разы при 10000 и 15000 - никакой комп не нужен! Метод следующий: включаете зажигание (двигатель не запускаете) переключаетесь в суточный пробег, зажимаете кнопку и держите зажатой 20 сек., потом не отпуская кнопку выключаете и снова включаете зажигание и продолжаете держать кнопку пока ключ не погаснет (обычно это 5-6 сек. после повторного включения зажигания)
Ср мар 19, 2008 13:52
У меня получилось только по последнему варианту. Но почемуто ключик загорелся при 15 700 км., с ним я катался около 600 км.
Чт мар 20, 2008 13:28
На сколько я знаю любой автомобильный комп обнуляет свои показания (ключики гаечные, лампа неисправности двигателя и т.д т.п.) после отключения клемы аккамулятора :-P (плюсовой) на 5 минут, это если на компе нет батарейки, а если есть то отключается та же клема на 12 часов. 8-)
Вс мар 30, 2008 20:59
На сколько я знаю любой автомобильный комп обнуляет свои показания to ARIK
Не любой , есть очень злопамятные.
К примеру , если сбросишь лампочку airbag на немце отключением клеммы на сколько угодно часов(даже после устранения проблемы) с меня причитается. :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Пн мар 31, 2008 9:48
Чесно говоря я лично не че не долевал у меня так прикольно получилось как загораеться лампочка значит переднии колодки закончились менял 3 раза (как бы дачик износа :D )
Ср май 07, 2008 16:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 31  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8387
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тюнинг панели приборов
nikopol
25
14388
Чт сен 12, 2013 11:52
