Maksimka
 Re: Иногда загорается лампочка АБС и знак внимания
когда говорили о проверке работы АБС или нет то имелось ввиду эсктренно потормозить именно когда лампочки те горят, а не вызывать их горение... т.е. горят лампы - попробуй тормознуть резко и поймешь работает твоя АБС или нет. траблы с электрообрудованием в любом авто вещь не всегда логичная и потому понятная сразу как в проводке дома - замкнул розетку и все потухло из-за пробки, пробку вкрутил, опять потухло, ищи короткое в сети... АБС ведь как я понимаю подвязано и к педали тормоза, вот и там чего-то может банально коротить/отключаться. ты указал за ксенон - вот вырисовывается и еще одна ВОЗМОЖНАЯ (только возможная и как-то скорее всего связанная) причина таких сбоев, - а верно ли подобраны параметры и выполнено подключение, или может быть в месте монтажа блока света того и задеты контакты системы АБС... те же контакты под днищем авто и возле колес, жгуты проводов в электропроводке по авто, кот. могут перетираться/передавливаться, т.д. всё это проверить можно если четко понимать где расположены все составляющие системы АБС - от предиков до колодок всё пересмотреть по цепочке. Диагностика тоже будет ктстати - она покажет код ошибки, по расшифровке которого можно дальше плясать... если система работает - а ты не отписал результат разгонов и торможения: есть срабокта АБС или нет как писали тебе выше?, - то дело может быть банально в замыкании тех лампочек периодическом, т.к. если бы траблбыл постоянным, то и лампочки горели всегда, а не когда захотят. Скорее всего где-то неконтачит или наоборот контачит когда не надо (например, это возникло после дождей и проезда по лужам...). причин множество может быть, озвучивать их и самому искать можно долго, лучше к спецам уже ехать, если за эти несколько дней ты не увидел на форуме точной причины трабла, а здесь народ много чего уже знает и умеет ремонтить, но как правило четко может посоветовать только по тому вопросу, с которым сам сталкивался и главное устранил...
| Пн окт 04, 2010 16:27 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
ssbsfbsbbsbsb писал(а): Maksimka давай подумаем логически если бы дох генератор то был бы сбой допустим даже по свету тоесть когда включаешь свет ближний, туманки, потом включаешь допуститм печку то свет поидеи должен потускнеть так ли???? Тем более у меня ксенон и в ближнем свете и в туманках и ябы полюбому бы заметил изминения!!!! В моем случае проблемы были при повышенном напряжении в бортсети. И выражались именно в хаотическом загорании и потухании ламп аварии абс и тормозов на ходу. Кроме того, на ксеноне изменения яркости из-за напряжения имхо врядли заметишь, с их электронными блоками управления - это же не лампа накаливания. В любом случае, проверить эту версию - дело минуты и наличия любого вольтметра. более 14,2-14,5в не должно быть на клеммах аккумулятора. Еще неплохо бы попытаться считать коды ошибок ЭБУ.
| Пн окт 04, 2010 16:34 |
FireBall
+100 к словам предыдущего оратора. А при отсутствии вольтметра в магазинах продается нехитрое приспособление ASSISTANT ( около 100 грн) которое включает в себе ЧАСЫ, ТЕРМОМЕТР ( внутрисалонный и наружный) и ВОЛЬТМЕТР. Все это добро подключается в прикуриватель. На этой страничке фотка viewtopic.php?f=29&t=8607 у меня тоже такой стоит в машине
| Пн окт 04, 2010 16:55 |
Maksimka
если авто ночует в гаражах, то наверняка там есть некий местный д.Вася и можно у него или через него померять напругу в разных режимах на клеммах акб... хотя можно и не понять то что намеряешь, потому начать надо все-таки имхо с диагностики ошибок, хотя думаю лампа самодиагностики наверное горела бы из-за этого трабла, а она не горит...  на диагностику и расшифровку ошибки, если есть таковая!
| Пн окт 04, 2010 17:55 |
FireBall
...дополню сказанное. Когда у меня выбило реле-регулятор на генераторе и было перенапряжение сети , на холостых лампа АБС и "Воскл. знак" не горели. Только с ростом оборотов двигателя ( соотв. генератора) лампы загорались. АБС при этом работал, не работали ( что страшнее) тормоза.  Легче проверить напряжение в сети , чем искать новый блок ЭБУ после..
| Пн окт 04, 2010 18:00 |
Maksimka
о, так вот может это и есть объяснение траблу - всё точь-в-точь...
| Пн окт 04, 2010 20:01 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
Сегодня когда горели лампы попробовал тормоз в пол - колеса блокируются, резина пищит, АБС не работает
Последний раз редактировалось Romzess Ср окт 06, 2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
| Ср окт 06, 2010 7:47 |
Motto
У меня тоже загораются лампы АБС и внимание, но только при выключении зажигания, на полсекунды где то.
| Ср окт 06, 2010 9:13 |
Toha
У меня время от времени загорается значек АБС и тухнет через какое-то время или после того как заглушить машину. Все бы ничего, но в последнее время стал срабатывать АБС когда ему захочется, просто на ровной дороге, и при этом очень слабо тормозит. Пару раз чуть не вклепал впереди стоящую машину на светофоре. Приходится нажимать педаль 3-4 раза. На диагностике толком ничего не сказали. Поменяли тормозуху в первый раз, во второй еще раз прокачали тормоза. Ошибку которую выдал компьютер что-то типа того "воздушные пузырьки в системе". Хотя при чем тут срабатывание АБС когда ей вздумается непонятно. Ошибку выдают 2 задних датчика.
| Ср окт 06, 2010 10:16 |
Maksimka
не слазь с сервиса, с тормозами это не шутка! пусть разбирают задок и смотрят всё что можно, в т.ч. и "пузырьки в системе"... там не настолько все сложно чтоб не устранить.
| Ср окт 06, 2010 13:21 |
ssbsfbsbbsbsb
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 19:30 Сообщения: 32 Откуда: ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автомобиль: черри джаги+тигГО
| Чт окт 14, 2010 13:55 |
Maksimka
вот ведь и я предполагал выше что есть какая-то зависимость от того ксенона.... хотя и предположить было невозможно что именно такая т.е. траблы были видимо когда включал фонарики, а без них всё и нормально было?...
| Пт окт 15, 2010 11:36 |
Александр В.
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 22:58 Сообщения: 38 Откуда: Казань
Автомобиль: CHERY QQ6
 Передние тормоза Chery QQ6
1.Как прокачать тормоза? 2.Как заменить передние тормозные колодки?
| Вс окт 17, 2010 21:32 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
 Re: Передние тормоза Chery QQ6
Хм... Батюшка, да Вам, бы в инструкцию заглянуть... Там все подробно и в картинках
| Вс окт 17, 2010 21:43 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
стерлись колодки, прри резком торможеные падает уровень жидкости, лампа загораеться, скоро будет гореть безпрерывно, поменяй колодки)
| Чт окт 28, 2010 15:39 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: Тормоза
Подскажите как снять задний барабан? Вопрос в чем, при снятии использую два болта которые вкручиваю в специальные отверстия с резьбой на барабане, но так как имеется выработка на барабане и колодки разжаты уже под образовавшуюся выемку то и получается что снять проблемотично. Когда барабан выходит то он тянет за собой и колодки, как свести колдки при установленом барабане?
| Вт ноя 16, 2010 17:02 |
ACTECO
 Re: Тормоза
Вова 01 писал(а): Подскажите как снять задний барабан? Если подводился ручник, нужно его отпустить.
Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную подставку осадить обе колодки.
500_700fc4b1-b318-4524-a416-7efa2e48d003.jpg [ 7.78 КБ | Просмотров: 3668 ]
| Вт ноя 16, 2010 20:06 |
Valerdo$
 Re: Тормоза
Насколько я понял то нам нужно заливать тормазуху DOT-4
| Чт янв 20, 2011 12:39 |
Sergg
 Re: Тормоза
На крышке бачка для тормозной жидкости написано DOT-4
| Пт янв 21, 2011 23:03 |
cerh
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 2:01 Сообщения: 17 Откуда: орёл
Автомобиль: чери qq6
 Re: Тормоза
Вот чего и бойся.
| Пн янв 24, 2011 0:43 |
Stack |
653 |
97853 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50573 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1542 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394257 |
Пт авг 28, 2020 9:00
