 Направляющие в суппорта! Элара!
Сообщение Направляющие в суппорта! Элара!
Может кто уже подбирал? (с чего нибудь)
Или можно купить родные?
Пн ноя 08, 2010 11:46
Сообщение Re: Направляющие в суппорта! Элара!
А что с родными-то? :o
Пн ноя 08, 2010 13:20
Шатаются! Мля! :hunter:
Пн ноя 08, 2010 14:07
Не бери в голову,у всех шатаются.
Пн ноя 08, 2010 15:12
Знаю что у всех! Но у себя хочу переделать!
И шатаются только 3
Пн ноя 08, 2010 15:52
такие направляющие в Джаге модернизируют установкой резинок в проточенные дополнительныо канавки...
у нас в городе это делают кстати легко на дилерском СТО...
(если я правильно понял о чем идет речь)
Пн ноя 08, 2010 16:19
Ага! А по подробнее про резинки!
Токо я догнать малость не могу! Как это?
Макс! Может сцылка или фото есть?
Пн ноя 08, 2010 18:55
Вот интересно.что будет с резинками летом при интенсивном торможении? :o
Вт ноя 09, 2010 10:20
На перед подходят от Газели. Но нужно укорачивать (около 8 мм) и менять резинки. В таком случае резинки подходят от неё же и ещё от восьмёрки. Но скорее всего нужно брать ремонтный размер направляющего. Пробовал обычный - лучше, но люфт остался. Назад какие - без понятия. Проще точить. А резинки только подбирать - форма сложная. Особенно нижней. Та, что с болтом.
Вт ноя 08, 2011 10:50
Забудьте про точение чего-либо и подбор.Смазываете пальцы и всё.Стучала моя ровно год назад,смазал и забыл.
P1020608.JPG [ 82.79 КБ | Просмотров: 7228 ]
Вт ноя 08, 2011 12:24
Яков! Ну я, например, смазал. Ну не раз (спец смазки нескольких видов, правда, каюсь, такой как у тебя на фото не пробовал). И что? Стучат по прежнему. Или хватает на недолго, или не помогает. В моей практике было и такое, что после перенастройки амортизаторов просто перестали стучать на некоторое время 15-20 тыс. км.(причём без каких либо действий с самими супортами). Так что не надо быть столь категоричным с предложением "лекарства" от стука. У меня пробег 164 тыс. за без малого три года. Хочешь сказать, что при подгулявших пыльниках (на передке один вообще был пропорот) нет износа направляющих? Так не бывает. И не зря в таких случаях используются ремонтные размеры. Пусть каждый подбырает сам себе решение из предложенных нами на форуме, которое ему поможет.
Последний раз редактировалось DudA Ср ноя 09, 2011 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 09, 2011 14:35
Речь шла о стуке в пальцах в которых пыльники целые.Порванные пыльники это другой разговор.И почему бы не быть категоричным,когда это работает уже год?
Ср ноя 09, 2011 15:59
У меня уже минимум два года как не работает. Потому так и говорю. Пыльники то пострадали всего за последний год.
Ср ноя 09, 2011 17:47
Автомобиль: Chery Elara Lux
Где, кстати взять пыльники? У меня порваны с правой стороны передний и задний.
Пн дек 05, 2011 22:00
Так вот точно не помню но в разделе по Истару кто то подобрал!
А они вроди одинаковые!?
Пн дек 05, 2011 22:36
Автомобиль: chery elara
восьмерка или дявятка они стают плотнеее чем родные,себе еще пол года назад ставил
Вт дек 06, 2011 20:13
Автомобиль: chery fora
Это передние пыльники?
Сб дек 17, 2011 7:36
ДА
Сб дек 17, 2011 17:50
Автомобиль: Elara 2.0 Lux
Люди! Учите матчасть, это не ВАЗ-классика с двухпоршневыми суппортами, тут плавающий суппорт с одним поршнем, они должны ходить свободно и, естественно, слегка люфтить. Какие резинки в направляющие, что за колхоз... используйте специальную смазку для направляющих и следите за пыльниками, тогда будет всё оК. Нельзя колхозить с тормозами.
Чт янв 24, 2013 16:51
должен свободно
но не греметь же?
хотя х.з. может и так
Чт янв 24, 2013 17:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чт янв 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чт апр 20, 2017 8:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
