 Направляющие в суппорта! Элара!
Направляющие в суппорта! Элара! Может кто уже подбирал? (с чего нибудь) Или можно купить родные?
| Пн ноя 08, 2010 11:46 |
яков12
 Re: Направляющие в суппорта! Элара!
А что с родными-то?
| Пн ноя 08, 2010 13:20 |
Шатаются! Мля!
| Пн ноя 08, 2010 14:07 |
яков12
Не бери в голову,у всех шатаются.
| Пн ноя 08, 2010 15:12 |
Знаю что у всех! Но у себя хочу переделать! И шатаются только 3
| Пн ноя 08, 2010 15:52 |
Maksimka
такие направляющие в Джаге модернизируют установкой резинок в проточенные дополнительныо канавки... у нас в городе это делают кстати легко на дилерском СТО... (если я правильно понял о чем идет речь)
| Пн ноя 08, 2010 16:19 |
Ага! А по подробнее про резинки! Токо я догнать малость не могу! Как это? Макс! Может сцылка или фото есть?
| Пн ноя 08, 2010 18:55 |
яков12
Вот интересно.что будет с резинками летом при интенсивном торможении?
| Вт ноя 09, 2010 10:20 |
DudA
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 19:02 Сообщения: 66 Откуда: Киев.
На перед подходят от Газели. Но нужно укорачивать (около 8 мм) и менять резинки. В таком случае резинки подходят от неё же и ещё от восьмёрки. Но скорее всего нужно брать ремонтный размер направляющего. Пробовал обычный - лучше, но люфт остался. Назад какие - без понятия. Проще точить. А резинки только подбирать - форма сложная. Особенно нижней. Та, что с болтом.
| Вт ноя 08, 2011 10:50 |
яков12
Забудьте про точение чего-либо и подбор.Смазываете пальцы и всё.Стучала моя ровно год назад,смазал и забыл.
P1020608.JPG [ 82.79 КБ | Просмотров: 7162 ]
| Вт ноя 08, 2011 12:24 |
DudA
Яков! Ну я, например, смазал. Ну не раз (спец смазки нескольких видов, правда, каюсь, такой как у тебя на фото не пробовал). И что? Стучат по прежнему. Или хватает на недолго, или не помогает. В моей практике было и такое, что после перенастройки амортизаторов просто перестали стучать на некоторое время 15-20 тыс. км.(причём без каких либо действий с самими супортами). Так что не надо быть столь категоричным с предложением "лекарства" от стука. У меня пробег 164 тыс. за без малого три года. Хочешь сказать, что при подгулявших пыльниках (на передке один вообще был пропорот) нет износа направляющих? Так не бывает. И не зря в таких случаях используются ремонтные размеры. Пусть каждый подбырает сам себе решение из предложенных нами на форуме, которое ему поможет.
Последний раз редактировалось DudA Ср ноя 09, 2011 17:42, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 09, 2011 14:35 |
яков12
Речь шла о стуке в пальцах в которых пыльники целые.Порванные пыльники это другой разговор.И почему бы не быть категоричным,когда это работает уже год?
| Ср ноя 09, 2011 15:59 |
DudA
У меня уже минимум два года как не работает. Потому так и говорю. Пыльники то пострадали всего за последний год.
| Ср ноя 09, 2011 17:47 |
Jaken
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2010 10:42 Сообщения: 33 Откуда: Луганск
Автомобиль: Chery Elara Lux
Где, кстати взять пыльники? У меня порваны с правой стороны передний и задний.
| Пн дек 05, 2011 22:00 |
Так вот точно не помню но в разделе по Истару кто то подобрал! А они вроди одинаковые!?
| Пн дек 05, 2011 22:36 |
sanchoc
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 19:12 Сообщения: 65 Откуда: киев
Автомобиль: chery elara
восьмерка или дявятка они стают плотнеее чем родные,себе еще пол года назад ставил
| Вт дек 06, 2011 20:13 |
павел васильев
Зарегистрирован: Пн июл 18, 2011 10:33 Сообщения: 1 Откуда: Россия, Волгоград
Автомобиль: chery fora
Это передние пыльники?
| Сб дек 17, 2011 7:36 |
sanchoc
ДА
| Сб дек 17, 2011 17:50 |
SAS_100974
Автомобиль: Elara 2.0 Lux
Varelik писал(а): Шатаются! Мля!  Люди! Учите матчасть, это не ВАЗ-классика с двухпоршневыми суппортами, тут плавающий суппорт с одним поршнем, они должны ходить свободно и, естественно, слегка люфтить. Какие резинки в направляющие, что за колхоз... используйте специальную смазку для направляющих и следите за пыльниками, тогда будет всё оК. Нельзя колхозить с тормозами.
| Чт янв 24, 2013 16:51 |
должен свободно но не греметь же? хотя х.з. может и так
| Чт янв 24, 2013 17:26 |
