sslon
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 14:43 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: эсКИМОска
 Re: Защита двигателя
Самому сделать негде...( я вот по Киеву исчу 500-600 грн..
| Пн окт 04, 2010 15:42 |
Богдан
Найди продавцов в Харькове, вышлют в Киев, заплатишь 20-40 грн за доставку. Получится 400-420 грн. Мы (Чери клуб) в 2008 так покупали зимнюю резину, разница с Киевом была 100грн. на 1 колесе.
| Пн окт 04, 2010 21:36 |
VPK
Клубная карта №: 1061
chery, Харьков.
Последний раз редактировалось VPK Пн окт 04, 2010 21:46, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 04, 2010 21:44 |
VPK
sslon писал(а): а где ее купить за 400 грн? http://www.china-cars.com.ua/?page=price
| Пн окт 04, 2010 21:45 |
диментий
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 18:04 Сообщения: 168 Откуда: сватово
Автомобиль: кимо
я в северодонетске брал за 400 при покупке
| Вс окт 31, 2010 19:32 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
ставил пару недель назад -450 грн, привезли с Лоска. кстати, на заводе Фрунзе какого-то хрена предлагают свою продукцию за 590...
| Вс окт 31, 2010 21:13 |
диментий
Автомобиль: кимо
это же наша хрень
| Пн ноя 01, 2010 11:50 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
Поставил харьковскую защиту, но спереди вместо 5ти - на 4 болта, гнездо под самый крайний болт (справа, там где их три) было вогнуто вовнутрь почти под 90 градусов закрутить болт невозможно. Можно его как-то выгнуть обратно, если нет, то будет защита нормально жить без крайнего болта? ЗЫ, Ктонить внятно может объяснить как сделать и куда прикрутить пыльники, чтоб под капот грязь не попадала?
| Ср ноя 10, 2010 0:10 |
polmaro
donDiego, нужны фотки. у меня все передние отверстия в одной плоскости. и еще я просверливал дополнительное отверстие.
| Ср ноя 10, 2010 1:09 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
donDiego немного флуда: закрепить защиту можно и не 3х болтах и держаться будет! ФАКТ! но какойтоо идиот насверлил в защите оч много отверстий для крепления оной к автомобилю и нафига спрашивается он это сделал????
А теперь без сарказма! одно гнездо подогнуто в раме автомобиля в следствии неудачной парковки бампером об бордюр или чтото типа того! Ставится гнездо на место при помощи универсального инструмента ПЛОСКОГУБЦЫ аккуратно отгибается загнутое ухо назад! в районе петли авто, есть гнездо под крепление, в защите в этом месте отверстие не предусмотрено рекомендую доработать!!!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Ср ноя 10, 2010 10:24 |
donDiego
VetalNB писал(а): А теперь без сарказма! одно гнездо подогнуто в раме автомобиля в следствии неудачной парковки бампером об бордюр или чтото типа того! Ставится гнездо на место при помощи универсального инструмента ПЛОСКОГУБЦЫ аккуратно отгибается загнутое ухо назад! в районе петли авто, есть гнездо под крепление, в защите в этом месте отверстие не предусмотрено рекомендую доработать!!! Спасибо за внятный ответ, на выходных заеду на эстакаду переделаю. З.Ы. по пыльникам вопрос остается открытым.
| Ср ноя 10, 2010 21:02 |
polmaro
Диего, по пыльникам тут надо полфорума читать и фотки смотреть - уж очень много где их можно ставить... или не ставить вообще
| Ср ноя 10, 2010 23:14 |
donDiego
Фотки смотрел, только тему полностью они не раскрывают  Какой геометрии, куда крепить?
| Чт ноя 11, 2010 9:49 |
polmaro
ХЗ, через неделю сам буду думать как повесить брызговик между колесом и ремнями. Как повешу - зафоткаю
Последний раз редактировалось polmaro Чт ноя 11, 2010 10:13, всего редактировалось 1 раз.
| Чт ноя 11, 2010 10:05 |
VetalNB
polmaro ая-яй а вот не сбежал бы раньше времени то могбы у АСТЕСО уточнить и вживую посмотреть что и где он крепил!
| Чт ноя 11, 2010 10:09 |
donDiego
Я вот думаю, может из оцинковки вырезать и к защите прикрутить? Правда как оно с низу будет до конца не понял, на эстакаде под вечер был, смеркалось, ничерта не видно.
| Чт ноя 11, 2010 13:00 |
ACTECO
polmaro писал(а): как повесить брызговик между колесом и ремнями. сделал из утерянного брызговика ESPARCO, установка занимает 3 мин.
Заглушка ремней -0.jpg [ 24.41 КБ | Просмотров: 1979 ]
| Пт ноя 12, 2010 2:11 |
donDiego
На выходных, с утра "по человечески" установил защиту (как же работать хорошо когда нормальный свет), отдельное спасибо VetalNB.
ACTECO: Держится на одном саморезе?
| Пн ноя 15, 2010 17:04 |
ACTECO
donDiego писал(а): ACTECO: Держится на одном саморезе? да на одном.
| Пн ноя 15, 2010 17:55 |
polmaro
в принципе держится на одном саморезе, т.к. лежит снизу на защите или балке. Можно накрутить больше саморезов в пластик - не проблема  а снизу в балке вообще есть дырка для крепления. Подробнее тут: viewtopic.php?f=67&t=22064
| Пн ноя 15, 2010 17:56 |
Maximumdp |
325 |
93026 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Защита на двигатель и гарантия
kin |
13 |
3635 |
Чт май 30, 2019 10:31
Защита ремня генератора
Igor kov 86 |
27 |
12228 |
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor
защита ремней ГУР и генератора
vetala |
54 |
13802 |
Вт мар 13, 2012 16:34
bob
