Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Защита двигателя
Автомобиль: эсКИМОска
Сообщение Re: Защита двигателя
Самому сделать негде...( я вот по Киеву исчу 500-600 грн..
http://www.reima.in.ua
Пн окт 04, 2010 15:42
Найди продавцов в Харькове, вышлют в Киев, заплатишь 20-40 грн за доставку. Получится 400-420 грн.
Мы (Чери клуб) в 2008 так покупали зимнюю резину, разница с Киевом была 100грн. на 1 колесе. 8-)
Пн окт 04, 2010 21:36
Клубная карта №: 1061
chery, Харьков.
Последний раз редактировалось VPK Пн окт 04, 2010 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 04, 2010 21:44
sslon писал(а):
а где ее купить за 400 грн?
http://www.china-cars.com.ua/?page=price
Пн окт 04, 2010 21:45
Автомобиль: кимо
я в северодонетске брал за 400 при покупке
Вс окт 31, 2010 19:32
ставил пару недель назад -450 грн, привезли с Лоска.
кстати, на заводе Фрунзе какого-то хрена предлагают свою продукцию за 590...
Вс окт 31, 2010 21:13
Автомобиль: кимо
это же наша хрень
Пн ноя 01, 2010 11:50
Поставил харьковскую защиту, но спереди вместо 5ти - на 4 болта, гнездо под самый крайний болт (справа, там где их три) было вогнуто вовнутрь почти под 90 градусов закрутить болт невозможно. Можно его как-то выгнуть обратно, если нет, то будет защита нормально жить без крайнего болта?
ЗЫ, Ктонить внятно может объяснить как сделать и куда прикрутить пыльники, чтоб под капот грязь не попадала?
Ср ноя 10, 2010 0:10
donDiego, нужны фотки. у меня все передние отверстия в одной плоскости. и еще я просверливал дополнительное отверстие.
Ср ноя 10, 2010 1:09
Клубная карта №: 1020
donDiego
немного флуда: закрепить защиту можно и не 3х болтах и держаться будет! ФАКТ! но какойтоо идиот насверлил в защите оч много отверстий для крепления оной к автомобилю и нафига спрашивается он это сделал????
А теперь без сарказма! одно гнездо подогнуто в раме автомобиля в следствии неудачной парковки бампером об бордюр или чтото типа того! Ставится гнездо на место при помощи универсального инструмента ПЛОСКОГУБЦЫ аккуратно отгибается загнутое ухо назад! в районе петли авто, есть гнездо под крепление, в защите в этом месте отверстие не предусмотрено рекомендую доработать!!!
Ср ноя 10, 2010 10:24
Спасибо за внятный ответ, на выходных заеду на эстакаду переделаю.
З.Ы. по пыльникам вопрос остается открытым.
Ср ноя 10, 2010 21:02
Диего, по пыльникам тут надо полфорума читать и фотки смотреть - уж очень много где их можно ставить... или не ставить вообще
Ср ноя 10, 2010 23:14
Фотки смотрел, только тему полностью они не раскрывают :( Какой геометрии, куда крепить?
Чт ноя 11, 2010 9:49
ХЗ, через неделю сам буду думать как повесить брызговик между колесом и ремнями. Как повешу - зафоткаю
Последний раз редактировалось polmaro Чт ноя 11, 2010 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Чт ноя 11, 2010 10:05
polmaro
ая-яй а вот не сбежал бы раньше времени то могбы у АСТЕСО уточнить и вживую посмотреть что и где он крепил!
Чт ноя 11, 2010 10:09
Я вот думаю, может из оцинковки вырезать и к защите прикрутить? Правда как оно с низу будет до конца не понял, на эстакаде под вечер был, смеркалось, ничерта не видно.
Чт ноя 11, 2010 13:00
сделал из утерянного брызговика ESPARCO, установка занимает 3 мин.
Заглушка ремней -0.jpg [ 24.41 КБ | Просмотров: 1974 ]
Пт ноя 12, 2010 2:11
На выходных, с утра "по человечески" установил защиту (как же работать хорошо когда нормальный свет), отдельное спасибо VetalNB.
ACTECO: Держится на одном саморезе?
Пн ноя 15, 2010 17:04
да на одном.
Пн ноя 15, 2010 17:55
в принципе держится на одном саморезе, т.к. лежит снизу на защите или балке. Можно накрутить больше саморезов в пластик - не проблема :) а снизу в балке вообще есть дырка для крепления.
Подробнее тут:
viewtopic.php?f=67&t=22064
Пн ноя 15, 2010 17:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
92759
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита на двигатель и гарантия
kin
Чт май 30, 2019 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12209
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. защита ремней ГУР и генератора
vetala
54
13787
Вт мар 13, 2012 16:34
bob Перейти к последнему сообщению
