 Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Сообщение Re: Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
перепрошивка поднимет обороты
Чт ноя 11, 2010 11:36
Автомобиль: ------
Ничего она не поднимает, как были обороты ХХ 750 до прошивки так и остались после прошивки, если их специально не корретировать. И движок как не вибрировал, так и не вибрирует.
Пт ноя 12, 2010 0:03
Вы не забывайте, что двигатель 2.4 плюс АКПП......так что прошивка отпадает, а если и сделают то это экономически не выгодно. Дело в каких то датчиках, где то не те параметры на мозги идут, от того и пониженые обороты XX. С салона ведь такого не было откатал 20 тыс...потом вылезло и то...не сразу а постепенно.
Можно и так ездить, уже вроде как превык....дело принципа.
Chery Eastar 2,4 AT silver; Chevrolet Blazer 4,3 AT 4x4
KIEV
Пт ноя 12, 2010 11:11
Что то давно не заглядывал на форум. Решил поделится новостями. С пониженными оборотами как катался так и катаюсь, жду уже весны, может и разберутся. Хотел о другом, позавчера выехал со стоянки и поехал по делам, загорелась лампочка, заправок поблизости нет, кроме ТНК, заехал ,думаю плеснука я 95 премиум, типа холодно, что бы лучше заводилась, влил 10 литров, сел и поехал, покатался по делам, ставлю на стоянку и спокойно иду отдыхать. Прихожу утром, нужно ехать и как раз мороз сильный был ночью, я ключ на старт, подождал немного и давай заводить, завелась, но то ли троила то ли двоила, я с перепугу заглушил, еще 3 раза попробовал ни вкакую, только посадил акк, нужно отдать должное, китайский родной 2007 года, а так долго прослужил, короче поставил новый, давай заводить нифига, что то прихватывает но не заводится, пораскинул мозгами, полез предохранители смотреть, все в норме, потом осенило, наверно батарейка в брелке села ( у меня такое летом было) от того и не заводится, поменял, заоодно и в запасном брелке. Заводить..... нихрена не заводится, полезли уже дурные мысли в голову. Давай наяривать по знакомым, все в принципе говорили одно и то же при таких симптомах, скорее всего ремень ГРМ перескочил....настроение совсем ухудшилось. Оставил попытки самому завести, договариваюсь на утро за эвакуатор и везу на СТО. Через 2 часа звонят с СТО и сообщают, завелась, спрашиваю причина- хреновый бенз. Засрало все и фильтр и форсунки и насос. Все почистили приехал в обед забрал. Итого - 250гр эвакуатор 800 СТО. Вот так я покатался на оху......ом бензине компании ТНК(супер-пупер-мега-премимум).
P.S. На сто сказали, что я уже 5й за неделю кто с такой проблемой к ним приезжает.
KIEV
Пт фев 18, 2011 19:15
привет друзья) была аналогичная проблема с оборотами зимой, но как то проехав одномоментно 120 км на следующий день все стало на свои места... списал все на плохой бензин.... но вот начал замечать что при нагрузке (5 человек в салоне плюс забит багажних) на подэмах при оборотах больше 2000 машинку начинало дергать, как будто проскакивал крутящий момент...может ли ето бить визвано неисправными свечами или надо смотреть в коробку?
Сб мар 26, 2011 0:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Ср авг 27, 2014 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вибрация в начале движения
Lomond
Пт июл 09, 2010 20:47
Lomond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация при движении 20-30км.
Andriy_Tiggo
Сб фев 11, 2017 15:19
