Sergg
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
Под капотом есть гофрированные резинки которые прикрывают тросики от коробки передач. Тронул резинки рукой и они расползлись. Если кто менял, то подскажите от какого авто можно подобрать.
| Вт апр 20, 2010 23:54 |
вова64
 Сайленблоки
Друзья кто менял сайленблоки. у меня передние и задние скрипят.какие варианты?
| Вт ноя 16, 2010 22:29 |
usl
 Re: Сайленблоки
Скрипел передний, справа, сначала поливал крепким мыльным раствором со шприца - но это не надолго. Потом загнал на эстакаду и обтянул гайки, вроде бы пока порядок.
| Вт ноя 16, 2010 22:40 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
 Re: Сайленблоки
"Принцип работы конструкции "сайлентблок"(сайлент-тишина, блок (надеюсь, слово "блокировать" с английского на русский переводить не нужно, ибо это калька (копия) как звуковая, так и смысловая) заключается в том, что эластичнуй материал (резина, полиуретан и т. п.) помещается между металлических обойм и плотно сжимается. Конструкция работает "на скручивание", при этом не должно быть проскальзывания по контактирующим поверхностям(металл-резина(полиуретан), в результате имеем мало, но подвижное соединение, которое достаточно "жёсткое", но позволяет изолировать одни элементы конструкции от другой, тем самым снижаются шумы, вибрации передающиеся например от рычага подвески на кузов. Подвижность соединения обеспечивается только упругой деформацией резины (полиуретана). Как только резина начинает проворачиваться относительно обойм, появляется трение скольжения, а его в этой конструкции быть не должно, появляется скрип. Этот скрип извещает Вас, что сайлентблок вышел из строя и требует замены (ремонта или затяжки)"
Смазывать сайлентблоки - гробить подвеску...
| Вт ноя 16, 2010 23:01 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
 Re: Сайленблоки
Окончательную затяжку сайленблока производить только при полной загрузки подвески - это правило!
| Ср ноя 17, 2010 1:06 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Сайленблоки
Это верно ато после обтяжки на сто ходовой (на подёмнике ) ехал как на табуретке. Пришлось дома на яме перетягивать.
| Сб ноя 20, 2010 18:33 |
дедушка юра
 Пыльники и резинотехнические изделия
Под этим механизмом переключения передач находится порванный гофрированный резиновый пыльник.Кто знает как до него добраться?
DSCF0822.JPG [ 512.29 КБ | Просмотров: 7647 ]
| Чт июн 02, 2011 19:25 |
ACTECO
 Re: Вопросы ленивых новичков!
дедушка юра писал(а): .Кто знает как до него добраться?
image_2_dft.jpg [ 26.78 КБ | Просмотров: 7601 ]
| Чт июн 02, 2011 23:29 |
дедушка юра
Спасибо за ответ.Оказывается не так уж и сложно .Теперь найти-бы пыльник такой.
| Пт июн 03, 2011 6:42 |
chubarevsg
 Re: Пыльники и резинотехнические изделия
Acteco. Откуда, если не секрет, такие качественые фотографии?
| Вс июн 05, 2011 12:35 |
дедушка юра
Нашел пыльник на нашем пресловутом ЛОСКЕ.Хотел поменять,но с первого раза не получилось.Не смог выбить штифт.
| Вс июн 05, 2011 19:19 |
ACTECO
chubarevsg писал(а): Откуда, если не секрет, из католога запчастей дедушка юра писал(а): но с первого раза не получилось штифты  нужно выбивать в направлении зазора
255-315.jpg [ 4.97 КБ | Просмотров: 7495 ]
| Вс июн 05, 2011 22:11 |
дедушка юра
Именно так я и пробовал.Негде разогнаться молотку.Может его выдавить каким-то образом.Буду экспериментировать со съемниками.
| Пн июн 06, 2011 11:57 |
дедушка юра
Еще вопрос.А бывает ли специалное приспособление для выдавливания штифтов?
| Сб июн 18, 2011 11:55 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
А кто нибудь подбирал резиновые трубки для проводки которые идут в двери?
| Пн июн 20, 2011 11:19 |
acid yellow
да, я менял на ланосовские.
| Пн июн 20, 2011 13:28 |
oleg1972
 Сайлентблоки задние. С чего подходят?
Народ. От чего подходят задние сайлентблоки на cherry qq6 jaggy? Родные 158,00 грн. шт.
| Вт апр 10, 2012 13:23 |
Автопастух
 Re: Сайлентблоки задние. С чего подходят?
Не знаю от чего, но меня уже предупредили на СТО,если накроются сайлентблоки задних рычагов,то у них уже есть по отдельности каждый.
| Вт апр 24, 2012 19:18 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Сайленблоки
Мужики, глядите! Юзайте тему ,всё уже придуманно ,сделанно и испытанно! Спасибо Кимаводы!
| Пт май 25, 2012 14:20 |
YARG
Автомобиль: jaggi
Всем доброго дня! А какие пыльники подходят вместо родных на тросиках переключения передач? Пока ничего не нашел, хоть бери и надевай презик. Насчет пыльника троса сцепления писали, что подходит от Таврии.
| Пт июн 22, 2012 18:22 |
