 Пыльники и резинотехнические изделия
Сообщение Re: Коробка передач Chery Jaggi
Под капотом есть гофрированные резинки которые прикрывают тросики от коробки передач. Тронул резинки рукой и они расползлись. Если кто менял, то подскажите от какого авто можно подобрать.
Вт апр 20, 2010 23:54
Сообщение Сайленблоки
Друзья кто менял сайленблоки. у меня передние и задние скрипят.какие варианты?
Вт ноя 16, 2010 22:29
Сообщение Re: Сайленблоки
Скрипел передний, справа, сначала поливал крепким мыльным раствором со шприца - но это не надолго. Потом загнал на эстакаду и обтянул гайки, вроде бы пока порядок.
Вт ноя 16, 2010 22:40
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
"Принцип работы конструкции "сайлентблок"(сайлент-тишина, блок (надеюсь, слово "блокировать" с английского на русский переводить не нужно, ибо это калька (копия) как звуковая, так и смысловая) заключается в том, что эластичнуй материал (резина, полиуретан и т. п.) помещается между металлических обойм и плотно сжимается.
Конструкция работает "на скручивание", при этом не должно быть проскальзывания по контактирующим поверхностям(металл-резина(полиуретан), в результате имеем мало, но подвижное соединение, которое достаточно "жёсткое", но позволяет изолировать одни элементы конструкции от другой, тем самым снижаются шумы, вибрации передающиеся например от рычага подвески на кузов.
Подвижность соединения обеспечивается только упругой деформацией резины (полиуретана). Как только резина начинает проворачиваться относительно обойм, появляется трение скольжения, а его в этой конструкции быть не должно, появляется скрип. Этот скрип извещает Вас, что сайлентблок вышел из строя и требует замены (ремонта или затяжки)"
Смазывать сайлентблоки - гробить подвеску...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вт ноя 16, 2010 23:01
Автомобиль: Chery QQ613
Окончательную затяжку сайленблока производить только при полной загрузки подвески - это правило!
Ср ноя 17, 2010 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Это верно ато после обтяжки на сто ходовой (на подёмнике ) ехал как на табуретке. Пришлось дома на яме перетягивать.
Сб ноя 20, 2010 18:33
Сообщение Пыльники и резинотехнические изделия
Под этим механизмом переключения передач находится порванный гофрированный резиновый пыльник.Кто знает как до него добраться?
DSCF0822.JPG [ 512.29 КБ | Просмотров: 7670 ]
Чт июн 02, 2011 19:25
image_2_dft.jpg [ 26.78 КБ | Просмотров: 7624 ]
Чт июн 02, 2011 23:29
Спасибо за ответ.Оказывается не так уж и сложно .Теперь найти-бы пыльник такой.
Пт июн 03, 2011 6:42
Сообщение Re: Пыльники и резинотехнические изделия
Acteco.
Откуда, если не секрет, такие качественые фотографии?
Вс июн 05, 2011 12:35
Нашел пыльник на нашем пресловутом ЛОСКЕ.Хотел поменять,но с первого раза не получилось.Не смог выбить штифт.
Вс июн 05, 2011 19:19
из католога запчастей
штифты :moil: нужно выбивать в направлении зазора
255-315.jpg [ 4.97 КБ | Просмотров: 7518 ]
Вс июн 05, 2011 22:11
Именно так я и пробовал.Негде разогнаться молотку.Может его выдавить каким-то образом.Буду экспериментировать со съемниками.
Пн июн 06, 2011 11:57
Еще вопрос.А бывает ли специалное приспособление для выдавливания штифтов?
Сб июн 18, 2011 11:55
Автомобиль: QQ613
А кто нибудь подбирал резиновые трубки для проводки которые идут в двери?
Пн июн 20, 2011 11:19
да, я менял на ланосовские.
Пн июн 20, 2011 13:28
Сообщение Сайлентблоки задние. С чего подходят?
Народ. От чего подходят задние сайлентблоки на cherry qq6 jaggy? Родные 158,00 грн. шт. :o :roulette:
Вт апр 10, 2012 13:23
Сообщение Re: Сайлентблоки задние. С чего подходят?
Не знаю от чего, но меня уже предупредили на СТО,если накроются сайлентблоки задних рычагов,то у них уже есть по отдельности каждый.
Вт апр 24, 2012 19:18
Клубная карта №: 147
Мужики,глядите!
Юзайте тему ,всё уже придуманно ,сделанно и испытанно!
Спасибо Кимаводы! :drinks: :drinks: :drinks:
Пт май 25, 2012 14:20
Профиль YIM
Автомобиль: jaggi
Всем доброго дня! А какие пыльники подходят вместо родных на тросиках переключения передач? Пока ничего не нашел, хоть бери и надевай презик. Насчет пыльника троса сцепления писали, что подходит от Таврии.
Пт июн 22, 2012 18:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пыльники тросов переключения передач
zergot
Пт янв 04, 2013 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12041
Чт май 10, 2018 18:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пыльники наружных шрусов
zergot
Чт дек 06, 2012 21:11
Assedo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пыльники суппорта
Jaken
Вт апр 22, 2014 8:45
DudA Перейти к последнему сообщению
