Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 286  След.
Клубная карта №: 1061
И крышка капота ляжет ровней , но всё равно не так как слева.
Вт ноя 16, 2010 18:41
Автомобиль: kimo)))
подскажите: пару дней замечаю-слышу-чувствую при проезде неровностей(типа брущатки) мелкий стук в передке..раньше такого не было. недавно снимал колёса. может ли это быть из-за недозатяжки гаек? колёса свиду не спущеные.. спс.
Вт ноя 16, 2010 22:37
Накрылись шаровые опоры или стойки стабилизатора. Или суппорта тормозные стучат. Или.... еще куча вариантов :)
Вт ноя 16, 2010 22:49
Автомобиль: kimo)))
та думаю как-то рановато ещё всем этим вариантам.. ещё даж на то1 не тратился...
Вт ноя 16, 2010 22:51
Поверь мне - не рановато
Вт ноя 16, 2010 23:07
VPK писал(а):
donDiego писал(а):
Вот интересно, раньше как-то не замечал но на третий месяц эксплуатации заметил, что крышка капота возле правой фары немного отходит, интересно этот дефект лечится (по гарантии)
А правая фара снизу неплотно прилегает? Это болезнь почти всех Кимо, в России тоже у многих. Лечится просто. 5 мин. работы. Ослабить крайние верхние болты, которые держат фару, центральный выкрутить . Круглым напильником дырку под центральный болт в пластмассовой держалке фары увеличить овально в сторону двигателя.
Прижимаете фару к крылу вниз ( если неплотно -овал удлиняете тем же напильником) и затем притягиваете плотно к низу болтами. Проверено 2 года назад.
А с гарантийщиками этот вопрос решать стоит?
Вт ноя 16, 2010 23:16
Автомобиль: kimo)))
:( да уж... пока надеюсь на лучшее... но понятно одно - к оффам ехать-смысла нет...
Вт ноя 16, 2010 23:23
расскажу историю.....позавчера менял масло с сотрудником........вчера все ок.......сегодня еду на работу стучит спереди слева, и звук такой как лист железа об железо, ну в принципе подумал не докрутил защиту двигателя....вечером еду домой а звук все сильнее и сильнее.....аж ехать страшно, тарабанит просто пипец......заехал по пути на СТО......машину подняли на подьемнике ииии......защита закручена под затяжку......короче около часа там разбирались в чем проблема. Оказалось под капотом открутились амортизаторы........мужик взял ключ, затянул, (оборотов 5-6 сделал) и все, как и ни в чем не бывало.....а я уже думал амортизаторы менять.....хорошо что обошлось!!!!!!!
Вт ноя 16, 2010 23:39
какой пробег авто ?
Вт ноя 16, 2010 23:41
Я бы не стал. Трата времени и нервов. Ничего они делать не будут.
Ср ноя 17, 2010 7:29
где-то на форуме видел как вылечить скрип "колодцев" приборной панели. но теперь не могу найти( может кто из бывалых помнит где эта тема?
Чт ноя 25, 2010 16:37
откручиваешь два болта над колодцами, отодвигаешь их и подклеиваешь изолентой изнутри. как вариант - некоторые смазывали, но я проклеял изолентой.
Чт ноя 25, 2010 22:25
у меня скрип издает низ колодца о стекло приборной. т.е. проклеить изолентой не снимая полностью очень сложно, не подскажешь чем смазывали?
Пт ноя 26, 2010 10:31
без снятия причину не устранишь. Если лень можно ездить с лейкой и маслом.
image_1_dft.jpg [ 20.08 КБ | Просмотров: 1205 ]
Пт ноя 26, 2010 11:56
польностью снимать и подпиливать не обязательно - можно эти места (что Астеко на картинке показал) проклеять изолентой. правда у меня получилось не очень аккуратно (кусочки изоленты если знать куда смотерть видно) но зато не скрипит :)
Пт ноя 26, 2010 12:27
Предлагаю альтернативу пилению - снимаем колодцы, проклеиваем черной изолентой места, указанные ACTECO (клеящим слоем на колодцы, предварительно обезжирить) далее макетным ножом обрезаем ко контуру и устанавливаем колодцы на место. Если изолента нормальная, то будет держаться вечно.
Пт ноя 26, 2010 12:40
поговорив с palarmo и acteco так и решил делать. скоро проблема будет решена :idea:
Пт ноя 26, 2010 13:33
далась вам изолента...для этих целей используется вспененный материал под название "антискрип"
Пт ноя 26, 2010 13:35
сделал изолентой - нормально, не скрипит. Всем спасибо за советы
Пт ноя 26, 2010 18:03
Как кроме разбрызгать избавится от воды из бачка для омывателя?
Сб ноя 27, 2010 6:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 286  След.
